[aide] belt cp2
salut a tous
j'ai un problème avec l'incidence des pales,
elles ne s'orientent que trés trés peu voir pas du tout, une petite video pour vous montrer:
je rappel que c'est mon premier helico!
http://www.gigaup.fr/?g=TDKMQJ3OJW" onclick="window.open(this.href);return false;
je monte et descends la manette des gaz a font dans la video
a la main j'arrive a leur donner beaucoup plus (-15/+15 env.)d'angle, et la tete alu descends beaucoup plus bas
si quelqu'un a une idée?
deja il faut que ta barre de bel soit fixe a l'horizontal met de chaque cote de ta BB des cales identiques ensuite tu veras beaucoup mieux le Pas que tu as
-10+10 cela suffit largement en mode idel up
Mais vu ta video je pense que niveau Pas tu es pas trop mal
puis une presentation c pas mal non plus
par la
par la
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Moselle
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6 Exp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Raptor Mini TITAN [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 50
- MINOSFOR
Essaye deja avec la radio esky, tu peut augmenté ton pas
Si ton pas n'est pas assez elevé tu va le voir tous de suite, ton helico va prendre des tours, mais ne va pas decollé, si ta radio ni peut rien et que tes servos sont bien reglé niveau neutre, tu a peut etre touché aux bielettes des pied de palle, dechape les aux niveau du plateau cyclique et deserre la chappe de un tour et ceut sur les deux bielettes tu en a une sur chaque pied de palle donc deux en tous.
Si tu a une radio programable verifie la configuration de course de tes servos voila si ça peut t'aider
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
- MINOSFOR
désolé ca fait une bonne semaine que je me suis inscrit j'avais cru la faire et pis non
je le fait apres, pas de soucis!
je n'ai pas tenté de le faire decoller,je suis encore sur simu.
j'ai donc fixé ma barre de bel, enlevé les pales et desseré les ecrous des pieds de pales;
j'ai refait la manip, et pas mieux!
http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 183369.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 183252.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 184657.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
la tete alu devrai descendre aussi bas avec la manette des gaz qu'a la main non ?
C pas les ecrous de Pieds de pales c les biellettes de pieds de pales
Non ton plateau cyclique ne peu pas descendre aussi bas que a la main il descendra si tu passe ta radio en mode idel up ( inter sur le flanc de la radio en haut a gauche)
sur la photo tu as les biellettes de pieds de pale au minimum essaye de faire comme ta dis MINOSFOR
- MINOSFOR
Il faut que tu dechappe et que tu dessere de un tour, si t'a radio ne donne rien, que tes servos sont bien reglé et que tu n'a pas de radio programable, arrivé a a peine le moitie il devrait commencé a se soulevé.
Pour ton pas positif ne monte pas a plus de 10° pour debuté ça sera bon, sinon ne met pas de pas negatif ou presque pas tu ne vol pas en 3d ta radio t'offre donc une courbe de pas dite normal tu part donc plateau cyclique en bas puis a mesure des gaz il va monté, n'essaye pas d'avoir un cyclique au milieu et de prendre plus 15° et moins 15 car pour cela il faudra que tu joue avec l'interrupteur de ta radio.
La d'origine ta radio comme je te dit t'offre une courbe pas/gaz DITE NORMAL!!!
Sur le belt en normal je partait de 0° pour arrivé a 11° et ça allait tres bien, apres d'autres parte avec du negatif mais tres peu en mode normal.
C'est un belt cp v2 que tu as, il devrait etre bien reglé d'origine, ou au pire a pofinné un peu mais il devrait deja volé tranquile
j'ai desseré les biellettes de de pieds de pales 3 tours,resseré les 3 longues bielles du cyclique au servos de 5tours pour le faire descendre, resultat pas mieux.
ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai qu'une incidence de -1 +1 pas plus,
le plateau monte environ d'1 cm mais l'incidence est quasi nul !?!
pour mieux voir:
http://www.gigaup.fr/?g=7MO2SPOVV1" onclick="window.open(this.href);return false;
ya un soucis la?
les ecrous de l'axe de pieds de pales ont les serres comment? fort ou autre?
merci pour la réactivitée
pour mieux voir:
ya un soucis la?
- MINOSFOR
Ou lala ne t'amuse pas a tous desseré comme ça, la c'est impossible tu ne te serre pas bien de ton incidence mettre, comme je te l'ait dit normalement le belt cp est deja prereglé d'origine, donc si d'avance tu n'avait rien touché, il devrait volé.
Remet tes bilettes comme elle etait, si ton cyclique monte de 1cm et que tu ne prend que 2°, c'est que tu te sert mal de l'incidence mettre, sinon c'est impossible
- MINOSFOR
Tu les serre jusqu'a ce que tes palle descendent doucement, quand tu penche ton belt sur le coté
ok perrus,
mais comme tu as vu je n'ai pas grand chose comme incidence et que du positif pas de negatif;
le probleme est que quand je veut regler le tracking je me retrouve avec un incendimetre qui oscille entre 0 gaz en bas, et +2 gaz a fond,
ca fait leger non ?
je voulais dire les ecrous de 5.5 de l'axe centrale de pieds de pales ont les serres comment?
bon j'v pas voler de nuit donc verrai ca demain matin
encore merci pour votre aide
ca fait leger non ?
- MINOSFOR
Cela tu les serre moderement, avec du frein filet
Ce que je peux te conseiller, c'est de chercher un tuteur içi, dans la section aproprié, cherches en un qui a des places libre (il doit y avoir siddarth il me semble...)
Sinon, va faire un tour la: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=46665" onclick="window.open(this.href);return false;
Et regardes les videos reglages CCPM1 et CCPM2, même si tu ne pourras pas regler grand chose, sa te montreras comment verifier que tout va bien, et comment fonctionne toute cette mecanique...
Par contre il faut etre inscrit pour regarder ces videos
Peut tu mettre des photos sur ta facon de prendre le pas?
- MINOSFOR
[QUOTE] (il doit y avoir siddarth il me semble...)[/QUOTE
Perru a raison, si tu peut te trouver un tuteur, cela sera mieux surtous si Siddarth a de la place avec lui tu aura un belt tiptop tu peut me croire
- proteus44
Je me demande si ce n'est pas juste les pieds de pales qui sont trop serrés (les boulons sur les axes des pieds de pales).
Il faut que les pieds de pales puissent tourner sur leur axe assez librement. Si tu sens que c'est dur, desserre un peu (quitte à tout desserrer puis resserer au frein filet, mais en laissant un peu de jeu (juste pour que ça tourne)).
sur vos conseils j'ai remis la tringlerie comme a l'origine .
mais , j'aurai du dire avant que l'helico est d'occasion <_<
et donc j'ai changé la barre de bel et l'axe des pales , donc tout a regler.
en démontant je m'apercois qu'il manque peut etre des choses,
comme les photos le montre.
exemple sur les pieds de pales alu ya un gros joint alors que sur les plastiques qui sont montés y'en a pas!
je regarde la doc esky mais la les references ou photos ne m'aide pas;
sur la photo 1 j'ai un roulement vers l'exterieur dans le pied et le reste été placé a l'interieur,
a votre avis , il en manque (rondelles,roulement,joint)?
quelqu'un pourrai me faire une photos des pieces démontées ?
http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 492127.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 492897.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.monsterup.com/image.php?url= ... 492326.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(je n'arrive pas a insérer les photos c'est normale?)
bon, j'ai équilibré les pâles, mais impossible régler le tracking correctement.
j'ai testé un décollage, apparement il voudrait bien mais il sautille de l'arriere et je voit bien que ca va partir en sucette si j'mets du gaz donc je suis resté a peut pres a mi gaz
pour eviter la casse;
il me faut un pro pour une inspection et gros réglages,
y'a quelqu'un des alentours de Nîmes que je pourrai renconter?
Oula, arretes tout la.torgul @ 26 Jul 2009, à 11:58 a écrit : sur vos conseils j'ai remis la tringlerie comme a l'origine .
Si ton heli est d'occaz, non reglé est que tu n'y comprend rien, arretes tout et trouve toi vite une tuteur!
je m'apercois d'une chose,
le débattement du servos de l'anti couple a bein + d'amplitude que ceux du cyclique,
c'est normal?
au vue de la video mes servos ont assez de débattement, ou il y a un souci?
http://www.steekr.com/n/50-17/share/LNK ... 6dac7780d/" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est normal?
ok, ajouté a msnperrus53 @ 26 Jul 2009, à 15:54 a écrit : Tout sa se regle, en l'occurence le debattement des servos du cyclique se regle electroniquement, et est reglé d'origine sur les belt...
edit:
Je peux essayer de t'aider par msn si t'as...
Prends mon pseudo, ajoute @hotmail.fr et t'as mon adresse![]()
- didou650
Si ça peut t'aider ;
Manche gaz au mini :
paloniers des servos à 90°, washout et leviers commande barre de bell à l'horizontal, plateau cyclique de "niveau"
pas ; un peu de négatif.
Et normalement ça décolle..
Le servo de l'AC a l'air d'être bien réglé, c'est déjà un début..
- MINOSFOR
C'est pas possible y'a un hic quelque part les gars, si tout est bien reglé ça ne peut que marché, si l'helico n'est pas en cause il faudrait voir du coté de la radio.
Verifie donc les switchs de mixage sous le boitié pile, defois juste le fait de les bougé peut remetre les chose en ordre. On ne sait jamais ta radio a peut etre pris un mauvais chton.
Apres c'est un belt il y a des tutos complet dessus, ou un peut pres tous les problemes ont ete traité, mais ça fait un peut de lecture.
les deux grandes biellettes pour regler le traking si elle sont trop serrees le pas ne sera pas bon
il me semble que d'un bout a l'autre c 62mm ou 65mm que j'avais reglé sur mon belt au debut
maintenant a verifier
65mm hors tout c'est ca!
j'en reviens a ce débattement des servos,c'est bien eux qui devraient donner l'incidence, je trouve que ceux du cyclique sont fainéants par rapport a l'anticouple.
je viens de trouver les longueurs de bielles,j'avais a peine ouvert ce pdf et donc pas lu,
pas evident le "hiéroglyphe" a lire <_<
j'v tester ses dimensions, mais j'y crois pas les miennes y ressembles fortement,
mais j'v faire parler mon pied a coulisse!
Avec notices est le cotes c plus simple
je pense que si tu as les bonne cotes cela devrais aller deja bien
tiens nous au courant
elles sont passée a la trape sur le pc aussi
j'en refait tres bientot;
sinon j'ai trouvé deux vis a remetre ici ,qui été doncmanquante!:
elles n'y été pas donc du jeu et moins de pas.
mais c'est pas encore ca il en manque(du pas),
je reprends tout a zéro, pas évident la premiere fois.
par contre si je prends les longeurs originales de la docs mon plateau n'est pas plan !?
il faut que tu ajuste les billettes qui partent de tes servos avec ton palonnier du servo a 90° par rapport au servo
le prob avec le bets c que le cyclique est pas direct sur les servos il as des renvois
bon apres démontage en regle et remontage selon la doc,
l'incidence a quand même beaucoup plus d'amplitude.
test sur plateau tournant ,ok;
passage dans le jardin pour décollage...gluppp
mi gaz...huu,pff huuu,pfff huuu,pfff, re gluppp!
bon j'vous la fait courte
impossible de décoller, l'engin va en avant, un peu de trim, zut il va en arriere...
bref des réglages encore a faire, mais ca vient doucement.déja le pas est bon!
et dire que je suis deja sur le dos en simu
en parlant de simu vous arrivez a vous en sortir dans ARF avec le l'helico:
Hélico 450 - Heli4.com
heli4.com/article513.html
pas tres docile l'engin, j'espere que le belt est beaucoup maniable <_<
de colere j'ai testé un hélico grandeur nature...
pareil mal reglé!
http://www.stupidvideos.com/video/just_ ... ter_Trick/" onclick="window.open(this.href);return false;
pareil mal reglé!
- proteus44
Moi je m'en sors pas trop mal avec l'helico HELI4 dans AFPD, mais le belt j'ai plus de mal ...
Je me suis crashé (dans un arbre cet AM): il ne réagit pas assez vite à mon goût. Ou alors je suis mauvais, ce qui est aussi fort possible
- proteus44
Je viens de trouver un site (américain) qui a l'air sympa.
http://www.myrcguides.com/BeltCPV2.html" onclick="window.open(this.href);return false; (pour le Belt)
et
http://www.myrcguides.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; pour la page d'accueil
et
