Peindre les pales ?
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
yoyo13
Message par yoyo13 » 23 juil. 2009, 11:55
Salut a tous
Ne sachant pas ou poster ma question , je poste ici , si il y a un endroit plus approprié qu'un modo deplace mon message.
J'ai acheté des pales NHP carbon 710mm pour mon 700 gasser mais le pb c'est quelles sont entierement noires (carbone) donc cela me dérange un peu pour voir l'assiette de l'helico , est il possible de peindre le bout des pales , si oui avec quelles type de peinture ?
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 23 juil. 2009, 12:14
Salut, essayes peut être déjà des adhésifs, c'est plus simple et fonctionne tout aussi bien
comme on fait pour le tracking ...
Par contre si tu veux réaliser des motifs artistiques, là oui il te faudra de la peinture adéquate ...
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
dragonnier
Message par dragonnier » 23 juil. 2009, 12:19
tu peut peindre avec n'inporte quelle peinture pour carrosserie sans problème. mais si tu veut que la peinture accroche, il fautun petit ponçage au papier grain 300 ou plus fin, une petite couche d'apprêt , re petit ponçage pour que se soit bien lisse au papier 600 a l'eau et fine couche de peinture. et si tu veut que se soit nickel vernissage complet de la pale aprés avoir trés légèrement cassé le brillant du vernis d'orgine avec du papier 600 a l'eau.
ça c'est ma méthode avec mes papiers. il y en a d'autre avec du papier plus gros mais ça ne me plait pas car il peut rester des rayures.
voila voila bon courage et si tu veut d'autres infos, n'hésite pas a me mp.
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
steamman25
Caporal
Message par steamman25 » 23 juil. 2009, 12:19
Si tu les peins, essaye de mettre la meme quantité de peinture sur chaque pale et n'oublie pas des les equilibrer avant montage.
DanRZ
Message par DanRZ » 23 juil. 2009, 12:24
Euh, poncer de la fibre de carbone, j'éviterais personnellement,
ou alors seulement avec des touch blades :lol:
Si tu ponces, fais le léger hein et bien symétrique comme précisé ci dessus.
Mais bon, sur du 700 mm le risque de déséquilibrage sera infime je pense ...
sauf si tu mets 15 couches :lol:
yoyo13
Message par yoyo13 » 23 juil. 2009, 12:35
Merci les gars pour vos reponse super rapide ;)
Perso je veux pas faire une peinture artistique sur les pales , juste le bout en blanc (ou jaune ) histoire de bien voir le disque du rotor en vol , je suis debutant et le fait de ne pas avoir de vision sur le rotor me dérange :(
Les sticker sont ils aussi efficace que le bout des pales blanc sur 10 cm environ ??
Quand vous dites "Adhésif" vous pensez quoi ?? specifique ou venillia bete ??
et bien sur que qhelque soit la methode employée je ferais un réequilibrage avant montage ;)
YOYOKOPTER
DanRZ
Message par DanRZ » 23 juil. 2009, 13:15
A priori de l'adhésif quelconque ira bien, pour peu qu'il soit de bonne qualité.
Baboon
Message par Baboon » 23 juil. 2009, 13:43
mets des stickers comme ceux ci.
Ca colle très bien et on voit parfaitement le disque! ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
yoyo13
Message par yoyo13 » 23 juil. 2009, 18:54
merci pour le lien , mais on verra quand j'aurais une commande a faire pour l'instant j'ai trouvé du scotch blanc de 50 mm de large , deux bandes par pale et se sera très bien pour l'instant....un petite photo quand les piles de l'apn seront chargées, a quand les APN avec iune lipo :D
YOYOKOPTER
yoyo13
Message par yoyo13 » 23 juil. 2009, 22:49
voila une petite photo de se que sa donne , sans se prendre la tête on verra ce que sa donne en vol , si pas bon y'a juste a decoller le scotch ;)
YOYOKOPTER
yoyo13
Message par yoyo13 » 26 juil. 2009, 23:39
bon scotch decollé... :( , sa sert quasiment a rien les bandes blanches ....
YOYOKOPTER
perrus53
Message par perrus53 » 27 juil. 2009, 00:22
yoyo13 @ 26 Jul 2009, à 23:39 a écrit : bon scotch decollé... :( , sa sert quasiment a rien les bandes blanches ....
Bah te fait pas ch..r, prends une bombe de peinture, tu grattes tes pales a l'eponge verte de la marque a l'herisson qui se tape l'eponge, et un coup de peinture, sa va le faire :)
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
Burns
Message par Burns » 27 juil. 2009, 07:45
Après plusieurs essais de peintures sur mes pales de Dragonus, la couleur qui se voit le mieu en vol est le "orange fluo" ; comme le dit Perrus et Dragonnier, tu protèges tes pales, puis tu ponces légèrement, deux couches de bombe de peinture orange fluo suivi d'une couche de vernie, et c'est terminé, résultat garantie :)
yoyo13
Message par yoyo13 » 29 juil. 2009, 11:40
je pense que sa sera mon prochain essai, la peinture ;)
YOYOKOPTER
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
