GYRO CSM720
- yoyo13
Salut a tous
J'ai une petite question sur le CSM720 ... je trouve qu'il a un fonctionnement ou du moins une programation un peu etrange , j'vous explique , j'ai une DX7 et j'utilise le menu GYRO SENS (pas les ATV de la voie Gear) et donc quand je suis de :
0-44% mode HL
45-55% l'ac ne fonctionne plus
56-100% mode normal
Meme si j'inverse la voie Gear sa ne change rien ??
Est ce normal comment fonctionne le votre ??
0-44% mode HL
56-100% mode normal
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
je ne connais pas la dx 7.
mais comment verifie tu que le gyro est en mode normal ou en conservation ?.
bbye
bbye
trex 700 => (os 91, beastX +ds650 , 3 x ds610 , ds610 , align ,pp curtis pa align )
trex 700 => (os 91,sl720 + ds8900G, 3 x bls451,ds3400G,hatori 938,pp et pa curtis)
labema M17-25 _ T12FG
- yoyo13
ben en mode normal quand tu lache le stick de l'AC , l'AC revient au zero mecanique..
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
donc avec 25 % de gain tu es en conservation.
il serait logique avec un revers de la voie du gain et 75 % de gain la conservation serai toujours active ?
- yoyo13
oui mais quand j' inverse la voie Gear cela ne change rien ?????
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
- yoyo13
voici une petite video pour montrer ce que je veux dire par "il tape a l'AC "......
http://www.vimeo.com/5573622" onclick="window.open(this.href);return false;
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
re yop
s est étrange car le gain n est qu une proportionnalité de la voie qui dédiée.
il serait tres simple a verifier si ta commande est reelement active en branchant un servo directement a la voie du gain.
si la spectrum a une proportionnalité de course de servo de 0 a 100 % et que le servo que tu utilise pour faire la verification a une amplitude de rotation de +60° a -60°.
donc une course total de 120 °
a 0 % le servo devrait etre en butée d un coté (-60°)
a 50% au milieu ( 0°)
a 100% en butée du coté inverse (+60°).
en activant la fonction reverse les butées devraient etre inversées.
a 0% en butée inverse (+60°)
a 100% en butée du premier coté ( -60°).
refaire un essai en desactivant le revers et avec d autre valeur de gain.
a 25 % le servo devrait se positionner d un coté ( -30°)
a 75% se positionner du coté inverse ( +30°).
en activant la fonction reverse avec d autre valeur de gain.
a 25% se positionner du coté inverse ( +30°)
a 75% se positionner du premier coté ( -30°).
fait le teste.
mais pour info tu souhaite avoir le mode de conservation avec un inter dans une position que tu n arrive pas a obtenir ?
si s est le cas , le gyro n est pas en cause.
bbye
fait le teste.
bbye
- yoyo13
non pas de pb sur la voie , car quand je passe du mode normal au mode HL le servo d'AC fonctionne bien dans les deux mode et de 2 facons differente , ma voie Gear est bien active
Et c'est juste une question car je vole tj en HL , le mode normal ne me sert que pour le reglage du neutre mecanique.
Ce qui m'etonne c'est qu'un collegue a le meme gyro la meme radio la meme config au niveau du reverse de la voie gear et lui pour etre en Hl il fixe 100% ??
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
rien de particuler a avoir 100% pour une bonne conservation avec un SL 720.
je suis a 97% et en general le gain est situé entre 90 et 110%..
bbye
bbye
- yoyo13
ok donc pour moi 10% , je vais tester des que je peux , merci pour tes infossucal @ 20 Jul 2009, à 12:00 a écrit : rien de particuler a avoir 100% pour une bonne conservation avec un SL 720.
bbye
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
