mon acromaster
je reouvre un tropic pour ressencer toute les impressions et les tof des acromasters
comme le premier poste etait pour une demande de renseignement je reouvre celui ci
donc comme promis les tofs
à coté d'un t 450
mes impressions
la libertee de la derive et autre sa fonctionne tout seul
la facilitee de montage
la qualitee tout s'emboite sans tien faire pas de decoupe ou autre
pour le vol pas encore tester trop de vent pour un novice comme moi
ma config
servos idem multiplex en t2m(pas terrible au niveau pigneon vais changer celui de la derive et elev trop fragile a mon gout au niveau pigneon enfin pas de soucis apparrent mais pas trop confiance)
kit motorisation multiplex acromaster
moteur himax 1130 kv cage tournante
controlleur bl 54
helice 11.5 X5 (comme dit dans la notice pour le debutant
lipo 3s kong power 2200 mah(recup t-rex)
recepteur futaba 137f 35mhz
le seul tesle faire que j'ai fais est faire rouler ça c'est ok
et mettre la pattate en le tenant en main sa pousse tres fort et on ressent deja les commande rien que avec le vent que genere l'helice quand on joue avec le stick impressionant
voila au suivant
à coté d'un t 450
mes impressions
ma config
controlleur bl 54
voila au suivant
heureux possesseur
and more......
region de liege belgique
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
beuuuh c'est pas pour faire iech m'enfin pourquoi faire un nouveau sujet alors que l'autre que tu as déjà initié est juste dessous ?
sinon j'ai toujours adoré sa tête
bah un nouveau sujet pour que ici tout le monde mette sa configTowcat @ 19 Jul 2009, à 12:43 a écrit : beuuuh c'est pas pour faire iech m'enfin pourquoi faire un nouveau sujet alors que l'autre que tu as déjà initié est juste dessous ?
sinon j'ai toujours adoré sa tête![]()
le premier etait une damande de renseignement
et pour celui qui va chercher des infos il risque d'etre perdu dans la masse du premier topic qui n'a pas vraiment d'importance pour celui qui s'interresse a cette machine
j'ai refais celui ci pour centraliser le max d'info sur l'appareil
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- Maïck
Bon CC de mon ancien mess
Config:
Moteur Himax 1130kv
hélice 10x5
batterie 2200mAh 20C (aussi récup trex )
servo avec pigon carbonite pour les aileron
2 petits hitec pour direction, profondeur.
Un conseil pour le tien : peint ou recouvre la verrière j'ai voler un moment sans et c'est pas super visible en vol...
J'en ai aussi récemment acheté un, c'est mon premier avion donc pas beaucoup de comparaison possible... (juste quelques vols en double commande avant)
Comme je voulais un zinc pour déconner j'étais pas trop motiver par un style motoplaneur. ==> Voltige direct ! tongue.gif
Vraiment étonné en bien ! il vole très bien à basse vitesse plane un minimum, et après 4 vols tout de suite en confiance on peut attaquer : tonneau, looping, vol dos,...
L'aterro est un peut chaud pour les novices comme moi (un crash), le train ne tien pas nickel en cas d'atterrissage dans les herbes hautes. rolleyes.gif
Un truc à faire attention mettre 2 tonnes de colles sur le support moteur: il a tendance à se décoller et à vibrer... mad.gif
Sinon super zinc !!
Bon vols !
Maïck
Config:
Moteur Himax 1130kv
hélice 10x5
merci pour l'astuce de la peinture
quel type de peinture as tu utilisé ?
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- Maïck
Moi j'ai mis de l'autocollant noir chauffé à l'ai chaud pour le former. le résultat est pas 100%, on verra si j'ai la motive de le refaire...
Sinon il faut employer de la peinture sans solvant, ou mettre un apprêt avant...
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
sur l'élapor comme l'EPP n'importe quelle peinture que j'ai pu acheter adhere parfaitement, jusqu'à ... la peinture chrome
l'état de surface ne permet pas un résultat parfait m'enfin un coup d'apprêt MPX (qui me fait plus penser à un solvant...) et un coup de bombe, hop!
merci moi c'etais juste pour une question de reaction possible
mais ça va j'ai retrouver un peux de peinture special lexan de mes voitures (peinture a l'eau)
je suis en train de donner un coup d'aerographe dessus
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
ma plus grande crainte c'était les peintures pas chères de castomerlin, bin j'ai testé la peinture noire spéciale radiateurs (sisi! très couvrante, j'aime bien
), le fluo et là le chromé, bin tout ça passe sans aucune réaction sur l'elapor comme l'EPP.
idem pour les peintures lexan tamiya
sinon peintures acryliques en pot, c'est ce que j'avais mis sur mon Gemini (rouge)
voila premier test
voulu faire un saut de puce mais surpris par le faite qu'il plane quand meme bien
resultat une helice casse bon rien de grave j'en ai une autre
mais il a l'air aussis facile que mon planeur
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
voila test plus pousser fait
avion tres stable un vrai rail pourtant il y avait quand meme du vent
sa repond au quart
decolle sur 20aine de metre
seul defaut sont train et ses roues il ne roule pas bien ce qui m'a valu une 2eme helice a l'aterro
pas encore fait d'accro mais sa ne saurais tarder l'avion est tres facile
il plane meme tres bien
en resumer ravis de cet achat je le conseil a tous
sa repond au quart
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- lolofly
Hé hé...le mien est en montage et dans l'attente du matos de chez HK.
J'hésite encore pour la déco, je vous tiens informé
La figure la plus délicate à réaliser en 3D....... c'est 421
tu ne sera pas deçus ça vol tres bien
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
il est vrai que les roues ne sont pas top
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
pour le train et les roues :
Carbon Fiber Landing Gear
et
2*roue D60xH18mm
fixer le train carbone à une plaque de CTP 4mm, la plaque collé à l'epoxy mais le train vissé dessus avec des visses plastique blanche 3mm, en cas de crash seul les vis cassent.
pour fixer les visses au CTP il faut utiliser les rondelles avec filetage qui s'incruste dans le bois ( je ne sais plu comment ça s'appelle), en diam 3 leur hauteur est de 4mm d'où le CTP 4mm
principe applicable au bati moteur.
et
2*roue D60xH18mm
Compass 6HV FBL
Acromaster
Acromaster
merci pour l'info
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
voici le premiere video
forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=59&t=21350
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
