Le quel prendre de ces quadris
Salut a tous,
a force de lire les posts sur les quadri, ça donne tres envie.
alors, du coup, j'ia envie de ma lancer.
Mais quel model prendre?
Je pense que les deux meilleurs marques sont Mikrokopter, et le X-3D-BL
Que veut dir le ME chez mikrokopter, exemple, MK Basisset M3 ME ?
Mon budget, 700 euro.
je possede deja la radio, graupner MX 16s en 40-41 avec recepteur scanneur de frequences.
Alors, je fais appel a vos connaissances et conseils pour faire mon premier achat, neuf, ou d'occaz.
j'ai lu que pas mal de monde flash, up grade les firmware, cela fonctionnent si on a pas un pc, mais du mac ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vu tes finances il vaut mieux partir vers un MK le X3D-BL tape dans les 900 roros.jules4u @ 12 Jul 2009, à 15:55 a écrit : Salut a tous,
Merci d'avance.
Le ME est le model avec la nouvelle carte Flight-Ctrl qui posséde de meilleurs gyros et un meilleur accéléromètre.
Vu que ça fait pas mal augmenter le prix vaa plutôt sur un model normal.
J'ai la même radio que toi(mais en 35 Mhz) et ça marche trés bien, le seul truc c'est qu'il te faut un récepteur adsl-top en 40-41, tu peut utiliser le recepteur de ta radio(c'est ce que j'ai fait) mais il faut l'ouvrir et se taper une micro-soudure, c'est pas trop dur à faire mais faut quand même bien manier le fer.
Pour le software il est prévu une alternative: QMKGroundStation
Voici le lien:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/QMKGroundStation" onclick="window.open(this.href);return false;
![Image](http://img503.imageshack.us/img503/9880/mcbsignature.jpg)
ok, parfait ce petit tableau, mais quelle difference entre la carte
donc, en gros, la carte ME apporte plus de stabilité et de finesse.
pour commencer, le M2 me semble le plus correcte pour mon budget.
Combien coute la carte a changer par la suite ?
et il faut rajouter donc un module pour mettre ma graupner en 40 ??
je capte rien de chez rien a l'allemand.
il y a t'il des endroits pour trouver des occaz interessentes ? :-)
merci.
merci.
Oui la différence essentielle est une plus grande stabilité(l'autre carte est tout de même trés stable).jules4u @ 12 Jul 2009, à 18:12 a écrit : ok, parfait ce petit tableau, mais quelle difference entre la carte
merci.
la carte ME seule vaut: 319,95
Non ta MX16 S est déja en 40/41(c'est ce que tu a écrit) même ton récepteur est dans les même plages de fréquences mais pour l'utiliser à la place du ADSL-TOPfourni avec le kit il faut faire une modif dont voici le lien:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/R16?hi ... %A4nger%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon il te faut prendre le kit avec le récepteur en 40/41 Mhz
Pour l'occasion dans les quadris de ce type c'est trés rare mais tu peut tenter ta chance sur Ebay.
je capte pas tres bien un truc alors, je ne peux pas utiliser mon recepteur d'origine ?
ah ok, vu, si je veux utiliser mon recepteur, je dois faire une petite soudure, ou alors, j'utilise le recepteur fournit dans le kit ? ou a rajouter a la commande ?
c'est un peu dommage de prendre un M2 a 710 au lieu d'un M3 ME a 835, ça fait que 125 sz difference, alors que si apres je veux prendre la carte ME, je vais débourser plus de 300 ce qui amène le M2 710+300= 1010.
C'est ça le truc commercial si tu le prends d'origine avec la carte ME ça te revient moins cher que d'en changer par la suite , ou bien tu peut le voir autrement: tu prends le kit normal et le jour ou tu change pour une carte ME , ce jour là il te reste une autre carte mère sur laquelle il suffit de rajouter 4 moteurs Esky et 4 controleurs et Hop ! tu as un second MK ...
