rx 2403
supercopter20
Message par supercopter20 » 04 juil. 2009, 21:32
Maintenent j ai mis un recepteur rx 2403 sur mon 5 8.
mais lorsque je vole,la queue fait des petits acoups a gauche et a droite donc j estime que il faut diminuer la sensibilité du giro avec le potar sensitive?c est juste?
et aussi le débatement des servos est plus faible,donc j estime a nouveau que il faut cette foi ci tourner le potard extend?C est juste?
Et les potards il faut les regler de quelle maniere, quand c est alumé ou quand c est étein ...?
Merci de votre aide.
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 05 juil. 2009, 23:02
Salut à toi. :)
Pour les vis(potar) de réglage sensitive et extent,le faire batterie débrancher.
Pour le réglage de la sensibilité du Gyro(hélico donne des mouvements de queue,à chaque pousser des gaz).
La sensibilé doit être ajusté en cas de<< pompage>> de l'anticouple.
Note:faire un repaire avec un feutre fin pour se souvenir de la position d'origine.
Pour moi,avec le récepteur 4/1 RX2411 j'ai mis un tres peu de Sensitive(vers le +).
Note celà joue aussi sur une meilleure tenu en subtention dans les airs et un temp de vol plus long.
Pour le réglage de la rapidité des actions de commande des servos(rapidités de ce mouvoir),on touche le potar Extent.
Pour mon souhait,j'ai tourné la vis d'environ 1/4 de tour vers le sens -.
Là ça décoiffe pour les translations.
Voilà quelques explications qui sont utiles. ;)
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
supercopter20
Message par supercopter20 » 06 juil. 2009, 19:07
Merci,mais pour le giro ,j ai pas l impression que ca change quelque chose,et le fénomène s acroit en fin de baterie..
The serieux
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 06 juil. 2009, 20:39
supercopter20 @ 6 Jul 2009, à 19:07 a écrit : Merci,mais pour le giro ,j ai pas l impression que ca change quelque chose,et le fénomène s acroit en fin de baterie..
Alors en cause soit la mécanique.
Roulements hs/pignon moteurs trop serré sur couronne dentée ou celle-ci abimée.
Ou problème avec l'électronic du 4/1.(soudure mal faite ou un composant qui ce comporte mal.
Moi aussi avec le récepteur d'origine pour mon DF5#10 le RX2410,l'anticouple ce comportait mal.Changé par une autre référence le RX2411 qui fonctionne avec du 3.7v comme d'origine.
Et là plus de problème d'à coups et de la réactivité et de tenu.
Donc il faut essayer tout ça. :P
supercopter20
Message par supercopter20 » 07 juil. 2009, 14:18
donc je pense que c est plutot du a mon recepteur,car avec mon ancien rx 404 l heli faisait aussi des acoups ,mais tres faibles.
The serieux
