construction silvas f3p
flack
Message par flack » 29 juin 2009, 21:54
bonjour a tous
je suis sur le point de commander tout ce qu'il faut pour faire un avion silvas pour du vol outdoor pas vent neutre ou très faible
j'ai quelques idées sur mon modele deja le faire dans un depron de 6mm pour + de poids
j'ai demander a cestb pour la config voila ce qu'il me propose :
Moteur : un turnigy de 15/20gr en 1500Kv : moteur1 peut etre un peu lourd Moteur2 peut etre un peu court. Faudrait trouver juste au dessus du 2 en poids (indirectement ca joue sur la puissance)
Hélice : 8*3.8 : Helice un truc comme ca
ESC : 18/20A Supersimple HC : ESC
Servo : 5gr pour gouvernail et profondeur, 9gr pour ailerons (il commande les 2). Des HXT ca sera très bien : Servos
j'aimerais savoir si cela peut aller je ne remet pas en doute ces connaissances mais j'aimerais avoir plusieurs avis
merci et avoir quelques astuces pour la contruction
nottament pour l'entoilage (faut il entoiler) j'en ai entendu parler mais je ne sais pas comment faire
merci de votre aide
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
cestb
Message par cestb » 29 juin 2009, 22:12
Pas de probleme pour comparer au contraire et tu verras que ca va vite partir dans tous les sens ;)
En fait, chaque avion a sa config optimale pour ainsi dire... Comme tu veux une taille environ comme le piaget, j'ai mis sa config :P je triche
Sinon pour l'entoilage, je mets du scotch d'emballage transparent mais ca alourdit pas mal par contre... Sur mon Mig ou mon F22, je les ai planté dans le sol sans souci ;)
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
flack
Message par flack » 29 juin 2009, 22:19
ok scotch d'emballage je voit pas trop comme c'est ^^tu aura pas un ptit lien pour voir merci a toi
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
cestb
Message par cestb » 30 juin 2009, 13:21
Euh tu en trouves en grandes surfaces, c'est comme le gros scotch marron des colis sauf qu'il est transparent :)
Nantes, 38 ans
xtrem
Message par xtrem » 30 juin 2009, 18:18
un esc 10a te suffit , pas d'entoilage tu renforce juste avec un jonc carbonne et un bout de scotch
voila mon silwas
http://www.dailymotion.com/user/newvisi ... ilwas_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
esc 10A protrinik moteur protronick 2205 1800kv lipo 900mah recepteur 9g et 3 servo 9g
gamertag xbox360 : xtrem59 (preciser heli4 dans la requete)
Helico : belt cp 20 vols 3crash ; maitrise le statio de dos
Avion : cessna 30 vols 2 crash (les deux premier)
Projet p51 mustang terminéhttp://forum.heli4.com/index.php?showtopic=12590&st=285" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale terminé vitesse max 150 km/H http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=19102&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
http://forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...=0#entry9333473" onclick="window.open(this.href);return false;
flack
Message par flack » 30 juin 2009, 18:36
xtrem @ 30 Jun 2009, à 17:18 a écrit : un esc 10a te suffit , pas d'entoilage tu renforce juste avec un jonc carbonne et un bout de scotch
voila mon silwas
super !
ton silvas est géniale
possible d'avoir + de renseignement par msn ?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
flack
Message par flack » 30 juin 2009, 21:19
quelle batterie utiliseriez vous pour la config de cestb ?
et les charniere d'elevon ou les trouver
comment les fabriquer éventuellement ?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
flack
Message par flack » 01 juil. 2009, 12:27
cette batterie conviendrait -elle selon vous ?
celle la
batterie
ps: quelle diametre de jonc cabone prenez vous?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
flack
Message par flack » 02 juil. 2009, 20:45
personne pour me repondre ???
je remet une petite question ai-je besoin d'un mixeur v-tail pour cette avion ? sachant que je n'ai pas de radio programable
merci de me repondre
j'aimerais commander les pieces avant la fin de semaine
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
xtrem
Message par xtrem » 02 juil. 2009, 22:13
trop lpourde ta pas besoin d'autant de capacité de decharge
Projet rafale V2
xtrem
Message par xtrem » 02 juil. 2009, 22:14
des 15c 900mah sont plus approprié , je vais en vendre jte fait signe "elle sont neuve"
Projet rafale V2
xtrem
Message par xtrem » 02 juil. 2009, 22:17
j'ai repondu un peu trop vite , prend un moteur en 2s , tes batterie seront plus legere
Projet rafale V2
xtrem
Message par xtrem » 02 juil. 2009, 22:20
flack @ 30 Jun 2009, à 20:19 a écrit : quelle batterie utiliseriez vous pour la config de cestb ?
pas de charniere juste un bout de bon scotch ca fait office de charniere de toute facon t'ira pas a 100km/h et meme a 150 ca tien encore , pour les guignol un petit bout de plastique que tu chauffe et tu forme moi je decoupe les emballage de mes hs 55 "servo" je chauffe un peu je forme et un coup de colle liquide , jai pas renforcer l'aile au soctch juste un jonc carbonne en travers
Projet rafale V2
flack
Message par flack » 02 juil. 2009, 22:41
oula je suis perdu prut tu me donner un lien du moteur et de la batterie que tu as stp ,merci
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
xtrem
Message par xtrem » 02 juil. 2009, 23:39
voila mon silwas
je t'avais mis la config la
Projet rafale V2
flack
Message par flack » 06 juil. 2009, 19:07
commande passé en ems express jespere passer entre les douanier je mettrai des photo
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
flack
Message par flack » 10 juil. 2009, 20:08
commande recu
manque plus que le depron je suis allé chez castormoila je n'en ai pas toruver vous allez ou vous?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
xtrem
Message par xtrem » 12 juil. 2009, 01:06
brico depote
Projet rafale V2
flack
Message par flack » 19 juil. 2009, 22:29
sa y est depron recu hier soir et decoupe dans la nuit pour une partie :P
et maintenant peinture
voila la peinture que j'ai fait elle n'est pas fini reste encore quelques détailles
qu'en pensez vous ?
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 06 août 2009, 22:01
Alors le silwas avance Flack ? Tu t'en sors avec la tringlerie ?
Moi il me reste ce moteur, mais il m'a l'air un peu costaud pour le silwas, à moins que j'agrandisse l'échelle. Qu'est ce que vous en pensez les spécialistes en déperonnade ?
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
cestb
Message par cestb » 07 août 2009, 15:33
Oui, ou en est il ?
J'ai de mon côté refait les gouvernes du Morback, pas eu le temps de tester mais ca sera fait d'ici la fin du mois d'aout :)
Nantes, 38 ans
flack
Message par flack » 07 août 2009, 17:50
salut les gars !
bon le silwas il est ...... coment dire ....... décédés ^^
je le recommence dans la semaine a venir je prendré du fil qu'on utilise au boulot je vous tient au courant
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 07 août 2009, 21:20
philou57 @ 6 Aug 2009, à 22:01 a écrit : Moi il me reste ce moteur, mais il m'a l'air un peu costaud pour le silwas, à moins que j'agrandisse l'échelle. Qu'est ce que vous en pensez les spécialistes en déperonnade ?
cestb, toi qui t'y connaît bien en déperonnades, tu en penses quoi ? J'arrive à 28 g/dm2 de charge alaire, ça m'a l'air beaucoup non ?
Sinon je viens de tomber sur ce site, que des beaux plans et de bonnes astuces : http://www.aeroplaza.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; L'Extra 300, je me le met de côté pour cet hiver :)
Bon courage Flack et n'hésites pas à me recontacter si tu as des questions.
MA CHAINE VIDEO
Retourner vers « Avions RC »
