Idée de création
Drumsman
Message par Drumsman » 17 juin 2009, 20:55
Hellowww,
Bon voilà, je dispose d'un gros camion en lego que je voudrais motoriser et telecommander.
Probleme, je n'ai aucune idée de comment intégrer l'électronique dans le camion.
Je dispose de 2 ou 3 ensembles RC (jouet, voiture..) avec le circuit imprimé, la radio, le ou les moteurs, bref, tout.
J'ai aussi un 4en1 de lama dont un mofest a grillé.
J'ai vu qu'on pouvez aussi utiliser un servos modifier( sur le post du camion lego de Akoirium), est ce que quelqu'un pourrait vite fait m'expliquer ce qu'il faut modifier dessus?
Mais le gros probleme reste la direction... :wacko:
Donc si vous avez une suggestion ou une idée, n'hésitez pas, postez :lol:
NOCODI
Message par NOCODI » 29 juin 2009, 22:09
Ton camion, c'est un lego techenique ?
akoirium
Message par akoirium » 30 juin 2009, 17:45
salut ;)
dejas un petit conseil :
une fois le pb de la direction et de la motorisation resolus, il te faudras demonter et remonter entierment ton camion a la colle cyanolite... mais attention, il te faudras prevoir des blocs non colés pour garder un acces aux servos et electronique.
ideme au niveaux de la direction et du moteur pour la mecanique ;)
Pour la direction, mon camion estais equipé d'origine de quelques "legos techniques" et on actionait les roues avec la roue de secours derriére la cabine.
par chance la course angulaire de la roue etais la meme qu'un servo.
j'ai donc monté une roue denté legos sur un palonier en croix a l'aide de 4 vis, fait un peu de place dans la cabine pour y loger le servo en prise direct sur l'axe ralongé de la roue de secours ;)
pour la motorisation, j'avais modifier un servo en treuil et idem, j'y ai colé sur le palonier une roue dentée.
apres il m'as falus plusieurs essaies du placement du moteur et de demultiplications a base de legos techniques pour obtenir un compromis entre couple et vitesse acceptable.
Et enfin, comme dis au debut, il faut tout demonter et remonter a la colle pour que l'engin ne se disloque pas en fonctionnement :rolleyes:
bonne continuation pour ton projet, je vais suivre ca avec interet ;)
d'ailleurs je crois bien que je vais ressortir bientot le miens pour le remetre en etat et l'ammeliorer... il me reste un recepteur inutiliser avec ma nouvelle radio B)
Edit:
pour la modif du servo, tape sous google " modification de servo en treuil " et tu tomberas sur plusieurs liens explicant en detail la modif.
mais en gros, il y as un coup de cuter a mettre sur le boitier a l'interieur du servo pour supprimer la butée mecanique, puis desouder et recabler le potar de detection du neutre a l'exterieur du servo et c'est tout ;)
Drumsman
Message par Drumsman » 30 juin 2009, 17:55
akoirium @ 30 Jun 2009, à 16:45 a écrit :
Edit:
Ca je sais faire, je l'ai fait pour mon char à voile.
Le problème est en fait juste pour la direction.
Il faut que j'y réfléchisse.
Par contre, il faut vraiment coller la camion, parce que ça me fait deuil. :(
akoirium
Message par akoirium » 30 juin 2009, 18:54
pour la direction le mieux si le camion n'est pas equipé c'est de le modifier avec du legos technique et y monter un systéme de direction lego ( trapéze, cremaillére, engrenages, ect...)
pour la colle tout depends de la vitesse et du type de terrain mais meme si on le fait rouler tres lentement, c'est surtout dans le transport qu'il morfle :rolleyes:
Retourner vers « Autres bidules RC »
