Chargeur IMAX B6, B5 & B8 / IC6
Bin moi je n'ai pas eu de bol avec le mien. (IC6)
Certes il indique toutes les cellules à 4.20V Mais une fois passé sur l'hyperion ca ne donne plus du tout ca
C'est même déséquilibré !
Concernant le cable de HC qui est présenté un peu plus haut ?
Sachant que les packs ne sont pas reliés par leur prise dean au chargeur est il possible de les charger quand même à plusieurs Ampère ?
(Par contre j'en ai grillé une d'alim comme celle là.)
Et enfin à partir de 22.2V pour une 2250 (50/2.25) tu arrives au max de la puissance du chargeur.
Donc au dessus en tension, il faut monter jusqu'à 25.2V, l'ampérage va chuter.
En d'autre terme, tu ne seras pas à 1C jusqu'à la fin.
J'ai malheureusement compris la limite de ce chargeur avec mes pack 4S4000mAh.
Même dès le début de la charge, impossible de charger à 1C. 3.4A au début puis 3.2 et 3A.
Et j'ai aussi remarqué qu'il "chipotait" trop sur l'équilibrage d'une 2x3S, 4S ou 6S.
(Ca peut varier d'un chargeur à l'autre, d'un pack à l'autre)
En d'autre terme, et pour celui que j'ai eu, (Rappel, un IC6) ce chargeur est pas mal pour les 3S après il faut avoir de la chance.
Je ne le recommande pas vraiment.
L'alim peut fourni 75W et le chargeur est limité à 50W.Ex Machina @ 2 Oct 2008, à 16:35 a écrit : Bonjour à tous,
J'envisage de prendre un IC6 avec une alim 5A en 15v, après avoir lu le test et les messages de ce forum, la question est, l'alim sera-t-elle trop juste pour charger deux lipo 11.1v 2250mah en même temps ? Ce chargeur fait-il "balanceur", ou faut-il y adjoindre des composants supplémentaires ?
Merci à vous
Salut Oli,
merci de ces infos ! Je vois que je ne suis pas au bout de mes peines dans le choix d'un chargeur, surtout que j'envisage dans le futur d'avoir du 22,2v 6s...
Quel chargeur me conseillerais-tu dans ce cas ?
Stef, 36 ans
localisation Paris et Clermont-Ferrand (certain we)
- T10C 2.4ghz + 3*HS-5245MG
- Mega Power 960SR + alim 20A
- Extra 260-EP (avion)
- Phoenix RC
Trex500CF ou ESP pour le début de saison 2009 !!!
- Phoenix RC
Oui je comprends, désolé, j'avais complètement oublié que j'étais sur un topic qui traitait de chargeurs spécifiques.
Stef, 36 ans
- Phoenix RC
- Phoenix RC
- akrapovic73
bonjour a tous,
je possede le chargeur RC POWER 601 BC , je pense qu'il est identique au IMAX a quelque détail prés.
j'ai regardé le manuel traduit sur le site et je vois que pour charger une lipo en mode équilibrage il faut raccorder la prise d'équilibrage + les cables principaux
jusqu'a maintenant je rechargai seulement avec le connecteur d'équilibrage, sans souci .
comment vous procédez?
- Proteus
- akrapovic73
j'ai regardez sur mon manuel , pour le mode équilibrage il note:
you do not need connect the battery output jack to the output of charger at this program.
traduction:
vous n'avez pas besoin de connecter la batterie de Jack de sortie à la sortie du chargeur à ce program
j'en conclu que le raccordement des cables principaux n'est pas obligatoire.
ce qui est logique car la prise d'équilibrage possede aussi le + et - principal.
traduction:
- dersie
Oui.
(BEC c'est la rouge des Lama, l'équilibreur c'est JST)
Tous les B6 que je connais chargent uniquement avec les fils de puissance en plus de l'équilibreur en mode équilibrage. Il n'y a guère que les petits chargeurs genre Esky qui se contentent que de la fiche JST. (Quelques autres chargeurs à 10 aussi mais avec des petits courants).
co-moderateur du forum picooz
- Lumaflap
Salut !
J'ai un problème avec mon b6 : lorsque l'accu est chargé, il marque 4,20V pour chaque élément mais détecte une charge globale inférieure au total des cellules.
Ex: sur une 2S (esky, 30 cycles à vue de nez), le total est de 8,26V alors que chaque cellule est donnée pour 4,20 <_<
Le problème est le même sur mes 5 accus 2S, pour certains j'ai 8,27V mais bon, c'est pareil.
Idem sur mes 3S (quelques cycles seulement)
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Faut-il l'étalonner?
Merci pour vos réponses!
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- dersie
Ben oui. C'est ça les B6 and Co.
Quand l'équilibreur est branché il se fie aux valeurs des cellules individuelles. Quand elle sont à 4.20V il arrête. En général c'est la tension globale qui est fausse.
J'avais essayé de compenser avec l'étalonnage mais ça n'a rien donné de probant.
J'avais mis des multitours pour régler la tension de mesure des cellules précisément. J'avais bien 4.20V sur chaque cellule à l'arrêt sur l'afficheur de cellules, et réglé en réel à 4.22V. La tension globale affichée était de 8.26V sur une 2S au lieu des 8.44V réel. L'essentiel étant que les cellule soient bien à 4.20V (voir 4.22V) pour une charge complète.
- Lumaflap
OK, donc pas d'affolement, rien ne va exploser et je ne perd pas de temps de vol en sous exploitant mes accus.
Ouf!
Merci !
Ouf!
Merci !
Dx8
PhoenixRC
8.1
- Tonin
ou trouver des prolongateurs de prise d'équilibrage pour l'imax b6 je viens de faire pas mal de sites kong mais je ne trouve pas de XH JST male/ XH JST FEMELLE...
Quelqu'un aurait un tuyau?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Saint-Quentin 02 - 24ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista F-SP1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] JR DSX7 - Mode 2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hypérion EOS0720I [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RFG4,5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 SEV2 - T-REX 500 ESP //VIDEOS//
http://www.cyberspass.fr/catalog/rallon ... 6f199444df" onclick="window.open(this.href);return false;
en plus c'est francais comme site
- Tonin
impec! j'ai commandé le modèle 3S
merci!
Je compte m'acheter cet I-MAX B6
J'ai lu dans votre article que vous mettez 6s en serie, mais en point négatif vous dites que l'on ne peut pas charger plus d'une LIPO. Heu si c'est 6s en serie cela veut dire que l'on peut faire du 2*3s ou 3*2s, non ?
Par contre j'ai vu dans un descriptif que I-MAX B6 AC/DC peut lui charger 2*3s ou 3*2s
Pouvez vous me confirmer que seul ce B6 AC/DC puisse le faire ?
Par avance merci
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2417" onclick="window.open(this.href);return false;Charge up to 6 cells: allow charging of 6S and (multi) series charging of 2X3S or 3X2S.
Par avance merci
- Penthode
Oui tu peux, à condition d'avoir le câble adaptateur qui va bien.pfo69 @ 7 Dec 2008, à 18:23 a écrit : Pouvez vous me confirmer que seul ce B6 AC/DC puisse le faire ?
Par avance merci
Ton chargeur voit une 6S et toi tu branches 2 x 3S ou 3 x 2S
Va voir ici
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- EricRC37
Bonjour à tous...
Dsl pour ma demande "brutale"... Mais je suis dans la m.... Et j'ai pas le temps de lire en totalité ce sujet... En plus, c'est un peu du Chinois pour moi...
Voilà, suite à mes déboires de ce WE voir rubrique vols perso...), je me décide à investir dans un chargeur correct mais pas trop cher... J'en achéterai un autre plus tard pour mon futur "gros nélico"...
Si vous pouvez m'aider pour vérifier que mon choix correspond à mes contraintes, ce serait sympa...
- Pouvoir contrôler mes lipos actuelles (de 2S 800 à 3S 2200)
- Chargeur et équilibreur.
- Alimentation secteur fournie
- Tous les cables de branchement nécessaires fournis pour la charge et l'équlibrage.
- Cables pour charger en 2X3S (là j'ai un doute)
Voilà, je crois que je n'oublie rien...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ce chargeur fera tout ce que tu as écris sauf que l'adaptateur pour le 2*3S n'est pas fourni.
Salut Eric,
J'ai reçu samedi midi le B6AC.
L'alim est intégrée directement dedans (çà me plait bien, moins de fil).
Je n'ai chargé qu'une seule lipo avec + des nimh. Les écarts entre les voltages chargeur, un mini testeur et mon multimètre sont de l'ordre de 0.05V (de tête).
Je l'ai payé moins cher que çà.
Voici l'url où je l'ai commandé sur ebay.
Commandé le 18 novembre, reçu le 6 décembre.
Il te manquera uniquement la "multiprise pour lipo 3s".
Si tu as d'autres questions sur le chargeur n'hésite pas à me mp.
- EricRC37
Merci pour vos réponses rapides...
Finalement, je le prends sur Hobby city 94 USD avec l'adaptateur 2X3S...
Je ne manquerai surement pas d'avoir besoin de votre aide pour l'utilisation...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Francoisd
- Admin - Webmaster
La notice en Français est remise en ligne, merci de me signaler si vous la trouvez sur un site sans aucune référence vers heli4.
François
François
- Bleuzaille
bonjour,
je viens de recevoir le chargeur IMAX B6, mais voila gros probleme,
quand je branche un accu lipo 3S, il reconnait bien le 3S, mais ensuite
il indique des tensions pour chaque element plus que bizard.
Exemple: tension indiquée par l'IMAX B6 0.00 - 4.12 - 1.23 - 0.00 - 0.00 - 0.00
tension relevée pour la meme lipo avec multimetre 3.81 - 3.82 - 3.81
Donc il refuse de recharger ma lipo, puisqu'il trouve 1 element a 0V et 1 élément a 1.23V .
Ma question quelqu'un a deja eu se probleme???
peut on le resoudre en le flashant???
Merci par avance pour vos réponse
[i][b]_Alex 39a Villeneuve Loubet village 06
_Pilote vraiment débutant
_Esky honey bee FP
_Esky belt cp V2
_Futaba 6ex 2,4ghz[/b][/i]
_Esky honey bee FP
_Esky belt cp V2
- RESCATOR
Bonsoir François
J'hésite entre Imax B6 ou B8 avec ce chargeur "Chargery Power DB8 8S Li-Po/Li-Fe Intelligent Battery Balancer"
Apparemment, assez complet.
Quelques infos péchés sur rcgroups.com:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=951479" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur eBay à environ 42 Euros:
cgi.ebay.fr/Chargery-POWER-DB8-2S-8...alenotsupported
Qu'en penses tu ?
@+ Merci Thierry (Bill)
Qu'en penses tu ?
[b]STORM 450 Carbon Fiber Premium Edition [/b]
3800KV Brushless, 40A ESC ...
STORM ST-06TX 2,4 GHz
Graupner Ultramat 17 + RC Power X Balance 6S Lipo Balancer Plus
http://www.helipal.com/storm-450-carbon-fiber-edition.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]Padawan de Françoisd[/b]
- RESCATOR
Bonsoir à tous et à toutes
J'ai trouvé un sac de protection en Fibre de Verre et PVC, Réf: CY-3023S pour le chargement de nos batteries "sans risques", non testé à voir, peut être une solution pour le risque d'incendie.
* Matériaux: Fibre de verre et PVC
* Dimensions: 300 x 230mm
* Poids:170g
Le lien http://www.chargery.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
* Poids:170g
Je suis l'heureux posserreur d'un B6 depuis peu...
Super content de la bete
Cependant, je souhaite charger 2 lipo 3s en meme temps.
Suivant ce que j'ai pu trouver sur le forum, j'ais acheté ca http://www.ac-rc.com/images/original_si ... ration.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Un détail m'échape... pourquoi l'adaptateur utilise un câble d'ailme? faut il un Y supplémentaire pour charger correctement les lipo? car j'imagine bien que la charge ne peut se faire à une vitesse descente uniquement par la prise d'équilibrage! or sur la photo, on vois clairement que le câble principale n'est pas branché.
Une suggestion?
Une suggestion?
- dersie
Un peu spécial sur la photo. Ce n'est pas l'exemple à prendre en compte.
On charge par les fiches principales des Lipos avec les gros câbles du chargeur. La fiche d'équilibrage sert au contrôle individuel des cellules et à transférer le courant (drain) d'une cellule à l'autre pour être équilibrée.
Donc oui câble en Y pour mettre les Lipos en série pour la charge.
Merci pour ton aide,dersie @ 29 Jun 2009, à 21:51 a écrit : Un peu spécial sur la photo. Ce n'est pas l'exemple à prendre en compte.
En fait j'ai acheté pile le meme adaptateur pour la prise d"équilibrage et ce que je comprends pas c'est qu'il y a une entrée et une sortie d'alime sur cet adaptateur...
Il sert a quoi? pour moi il devrait soit y en avoir 2, soit aucun...
- dersie
Ah oui, j'avais même pas fait gaffe à la sortie.
Donc ça pourrait être pour y brancher le Y et alimenter les Lipos par le gros fil de charge standard.
Il faudrait voir comment c'est relié sur le circuit entre l'entrée et la sortie. Et même entre l'entrée et les fiches d'équilibrage.
Essaye de faire des photos du dessous.
Edit :
En fait c'et marrant je viens juste de tomber dessus sur le site ou j'ai pris mon dernier Lipo-Saver.
Voilà la doc :
swanghobby.blogspot.com/2009/05/how...-1-voltage.html
Le câble de sortie est uniquement à brancher pour 2 Lipos 2 cells en charge simultanées.
Edit :
Voilà la doc :
oué sympa le site, c'est chez eux que j'ai acheté le chargeur et l'adaptateur... pour le dessous du circuit, j'arrive pas a voir, ils on colés un gros truc en résine noir ... sinon sur la photo, j'arrive pas à voir si ils ont branchés l'entrée de l'alime de l'adaptateur... et vu que j'ais pas envie de foutre le feu chez moi, j'ose pas trop brancher lol
Sinon j'ai aussi acheté l'alarme pour lipo... franchement ,nikel pour le prix!
- dersie
La doc explique. Le fil alim de sortie c'est uniquement pour charger 2 lipos 2S sur les connecteur sdu bout.
J'ai pris le Lipo-Saver pour surveiller la Lipo sur mon Clone RC18 en Lipo 2S. Les Leds se voit vraiment bien même au soleil. le biper est également très fort. J'en ai pris un 2ème pour mettre sur mes hélicos Bi-Rotor.
