Différentes options de programmation des switch...
bendivx
Message par bendivx » 29 juin 2009, 18:34
j'aimerais savoir combien de switch faut-il programmer pour mon Trex 500?
Bon je sais qu'il y a le mode vol normal, idle 1 et 2, l'autorot,...
mais ensuite???
Coupure moteur (??? est-ce utile), etc...
Image Gosselies
Image Lama V4 moteur Xtrem
Image T Rex 500 ESP
Image Elektro Junior S
Image Futaba 10CG et R6008HS
Image Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
bendivx
Message par bendivx » 29 juin 2009, 19:22
tu appelles quoi l'expo???
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
bendivx
Message par bendivx » 30 juin 2009, 07:02
Ah... tu peux me dire a quoi cela correspond?
Réduire le parcours de ton stick?
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 30 juin 2009, 07:22
Salut l'expo sert à avoir très peu de débattement de tes servos quand ton manche est vers le neutre, puis de plus en plus de débattement quand ton manche va vers ces butées.
la course totale de ton servo ne change pas, mais au lieu d'avoir une rotation du palonnier de servo linéaire tout au long du déplacement de ton stick, tu as un déplacement avec une courbe dite exponentielle.
voilà
olivier
bendivx
Message par bendivx » 30 juin 2009, 10:40
et quel en serait l'utilité exactement???
enfin pour le moment car je suis seulement en train de faire décoler mon Trex donc surement une option pour plus tard :-p
Donc en résumé on a :
-Idles
- Gyro
- Autorot
- moi mettrai un switch pour un chrono
- coupure moteur (utilie pour un électrique? on peut passer en mode normal et baisser le stick non?)
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
bendivx
Message par bendivx » 30 juin 2009, 19:12
Dis, comment tu regles la coupure du moteur??? perso ai tout tenté mais qd j'active ou desactive le switch attribué à cette option rien ne se passe...
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
bendivx
Message par bendivx » 01 juil. 2009, 07:13
LOL bah le premier qui trouve il a droit a faire un tour de manège gratuit :-p
Image Gosselies
Image T Rex 500 ESP
