Les Alimentations.... Les vrais ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 juin 2009, 22:12
Et bien voilà... ici, on va pouvoir échanger nos idées, conseils et liens internet, concernant les alimentation stabilisé pour nos chargeurs :)
_______________________________
COMBIEN D'AMPERES POUR L'ALIMENTATION DE MON CHARGEUR ME FAUT-IL POUR POUR RECHARGER MES LIPO ?
Voici le petit calcul qu'il faut faire , exemple :
- Lipo à charger : 6S 5000mhA
- Tension de la lipo 22,2volts / tension en fin de charge 25V
- Recharge à 1C soit 5A
Calcul de la puissance en Watt nécessaire = (tension fin de charge) x (capacité de la lipo) soit ici 25 x 5 = 125 Watts
Tension de sortie de l'alimentation : ici on prendra comme exemple 13,8 volts. Certaine alimentation sont à 24 volts...
Intensité nécessaire de l'alimentation = (puissance en Watt nécessaire) / (Tension de sortie de l'alimentation) Soit ici 125 / 13,8 = 9,05 A
Donc, dans notre exemple, pour charger une lipo 6S 5000mhA à 1C, il faut une alimentation qui puisse délivrer 9,05A minimum. Soit, on arrondi à 10A.
Afin, que l'alimentation ne chauffe pas trop.... on ajoutera une marge de 10%. Ce qui nous fait 11A.
Donc, dans notre exemple, pour recharger une lipo 6S 5000mhA sous 1C, il faudra un chargeur capable de charger cette lipo, et une alimentation de 13,8V 11A minimum.
(Merci à chamois06 ;) )
__________________________________________
On optera donc pour une alimentation de 10A minimum.
Image Orne(61)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 26 juin 2009, 22:28
Avec ces nouvelles G3, on a souvent besoin d'un alim un peu burnée pour que l'on puisse profiter de leur capacité de recharge.
Or les alims type ATX (comme celle que j'utilise pour le moment) meme si elles font 400W ne sortent jamais au grand max que à peine la moitié sur le 12V.
Une alim 12 ou 24V qui tienne la route (dans les 350 - 400W), c'est facilement 100 euros de nos jours.
j'ai trouvé cette alim, qui semble etre une alim de marque (Doc technique ici).
Elle est en vente ici pour moins de 40 euros fdpin neuve !! :)
Cette alim est donnée pour 350W en 24V, Elle accepte d'apres la doc du constructeur une surcharge jusqu'a 135% soit plus de 470W :blink:
Elle fonctionne evidement en 220 V.
Largement suffisant meme pour un Hyperion DUO qui peut charger a 380W :D
Bref , j'men suis pris une chtite, je vous dirais ce que ca donne :P
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
totonor
Message par totonor » 26 juin 2009, 22:44
Salut !
J'ai cette alimentation pour mon hyperion :
http://www.flashrc.com/bmi/1952-aliment ... v_20a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle fonctionne tres bien !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
patmac
Caporal
Message par patmac » 27 juin 2009, 01:06
comme vous le dites il faut pas se méprendre
avec les nouvelles hyperions et a venir il nous faudra des alims et des chargeurs de + en + musclé
pour ma part j'ai un 0610inet donc 10A max couplé avec ceci
et bien je charge mes G3 6S 2600 mAh en 15 a 20 Mn a 10A donc (vu que mon chargeur monte pas plus !!!!)
pour le moment je charge mes G3 que pour mon T500 mais imaginons pour un T600 avec des 6S5000
et bien la le chargeur n'existe pas encore meme le Hyperion EOS 0720i NET3 et le iCharger 208B ne tiennent pas la route
5000 x5 = 25A sous 25 V meme avec mon 12V 30A cela passerais pas
pour finir les plus competitif des alims restent ceux cité juste au dessus
une alim Pc modifié ou une alim de CB le seraient moins a mon avis en rapport qualité prix tout du moins
reste a attendre les vrais chargeurs equilibreurs ;)
Burns
Message par Burns » 27 juin 2009, 07:35
De mon coté, j'utilise une alimentation Graupner 13,8V/40A achetée dans cette boutique pour alimenter mon Hyperion EOS0610i DUO depuis un bon mois : rien à dire autre que ca marche niquel :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 28 juin 2009, 09:05
J'aimerai bien que quelqu'un puisse expliquer comment calculer, estimer, la puissance en Watt et en Ampère, d'une alimentation, en fonction d'un type de lipo ....
Ca serait pas mal pour ceux qui passe sur ce topic ;)
Perso, moi, je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine :ph34r:
Mais je serai tenté de dire :
EXEMPLE :
Calcul de la puissance en Watt nécessaire = 22,2 x 5 = 111 Watts
Tension de sortie de l'alimentation : 13,8 volts.
Intensité nécessaire de l'alimentation = 111 / 13,8 = 8,04 A
Donc, pour charger une lipo 6S 5000mhA à 1C, il faut une alimentation qui puisse délivrer 8,04A minimum.
voilà.... est ce que j'ai bon là ? :unsure:
Image Orne(61)
Tonin
Message par Tonin » 28 juin 2009, 10:27
moi j'ai cette alimentation depuis cette semaine pour mon hypérion
HERE GRAUPNER
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Saint-Quentin 02 - 24ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista F-SP1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] JR DSX7 - Mode 2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hypérion EOS0720I [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RFG4,5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 SEV2 - T-REX 500 ESP //VIDEOS//
stefys
Message par stefys » 28 juin 2009, 10:46
Hello
meme alim que Tonin,pour mon hyperion EOS 0720i.net
mais pas encore utilisée pour donner un avis
''STEFYS'' :D
[b] ARRET AERO HELICO CAUSE SANTE [/b]
chamois06
Message par chamois06 » 28 juin 2009, 23:36
Gégépilote:
C'est cela à un petit détail près: Il faut que tu fasses le calcul à la tension de fin de charge de tes lipos.
Donc dans ton exemple il ne faut pas prendre 22.2V mais 25V dans le calcul (voir pour être puriste: 25.2V).
Tout le reste est bon.
Un bon 10% de plus en fin de ton calcul te mets à l'abri des surprises.
Enfin la puissance s'exprime en Watts (W) , les ampères sont l'unité qui mesure la quantité de courant c'est à dire la quantité d'électron par seconde qui circule dans les fils, un peu comme un tuyau d'arrosage où tu mesurerais le nombre de litres seconde.
Pierre
GégéPilote
Message par GégéPilote » 28 juin 2009, 23:52
chamois06 @ 28 Jun 2009, à 23:36 a écrit : Bonjour,
Gégépilote:
Pierre
Merci :)
J'ai ajouté un exemple en post 1 pour que tout le monde puisse bien comprendre ^_^
Image Orne(61)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 29 juin 2009, 09:03
Certes c'est un calcul qui ne peut pas nuire au dimensionnement :)
Ceci etant, en fin de charge, aucun chargeur ne charge au courant de charge (sinon faut le jeter !! :) ), donc on ne consomera jamais cette puissance :)
En revanche, Les chargeurs n'ont pas un rendement de 1, donc j'aurais tendance a dire qu'il faut rajouter un bon 10% pour etre tranquille :)
chamois06
Message par chamois06 » 29 juin 2009, 09:25
Regardes bien ton chargeur, s'il a un afficheur comme le B6 ou les hypérions.
Quand tu es un peu avant la tennsion max , 24.8V-24.9V-25V pour une 6S il fourni toujours le courant max de charge que tu as défini. Ce n'est qu'à l'approche des 4.2V par cellule qu'il commence l'équillibrage à faible intensité.
C'est pour cela qu'il est plus prudent de faire la calcul sur 4.2V cellule.
Pierre
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 juin 2009, 10:03
Idem, quand je suis pas loin des 4.2v, le chargeur est toujours en 1C. Par contre, dès qu'il entre en phase de balance... là, l'intensité baisse.
Image Orne(61)
fantasy83
Débutant
Message par fantasy83 » 30 juin 2009, 20:19
Salut à tous, si je peux me permettre, voici le lien pour l'alim que j'ai, achetée en France à un prix raisonable (78€, 25A en continu, 28 en pointe) :
http://www.ritboutique.com/catalog/prod ... roduct=472" onclick="window.open(this.href);return false;
J'alimente le nouveau chargeur Robbe POWER TRIPLE EQ avec lequel je charge 3 6S 5000mAh en même temps.
Cette alim est petite, silencieuse, ne chauffe pas.
Si ça peut servir à quelqu'un.
Bonne soirée à tous.
LOGO 600SE fuselage HUGHES 500
Futaba FX-30
MCPX v2
Spektrum DX7s
GégéPilote
Message par GégéPilote » 30 juin 2009, 21:23
fantasy83 @ 30 Jun 2009, à 20:19 a écrit : Salut à tous, si je peux me permettre, voici le lien pour l'alim que j'ai, achetée en France à un prix raisonable (78€, 25A en continu, 28 en pointe) :
Ah bah ca , c'est une belle alimentation.... prix/taille/puissance
Bon compromis :)
Est elle ventillée ?
Image Orne(61)
fantasy83
Débutant
Message par fantasy83 » 30 juin 2009, 21:59
Ouai, elle est ventilée, protégée contre les surtension, ect...
Futaba FX-30
MCPX v2
Spektrum DX7s
lagambas
Message par lagambas » 30 juin 2009, 22:21
Moi j'ai acheté la graupner en 20A qui'ils vendent chez flashrc.
J'ai chargé mes lipos avec le chargeur hypérion 720i net ... et aucun soucis, c'est tout bon.
De plus, cette alim est ventilée .... le tout pour 59€. Je pense que ca reste correcte tout en étant de la marque.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
GégéPilote
Message par GégéPilote » 30 juin 2009, 22:22
fantasy83 @ 30 Jun 2009, à 21:59 a écrit : Ouai, elle est ventilée, protégée contre les surtension, ect...
Hummmm ca c'est un bon liens ;) Je le garde sous le coude ^_^
Image Orne(61)
Burns
Message par Burns » 30 juin 2009, 23:35
Par contre, je me méfierai de ne pas tirer trop de courant dessus, car ces alimentations sont faites pour sortir 20 ou 25A en pointe pendant quelques minutes (le temps d'une émission radio-amateur) mais pas pour sortir (et donc dissiper) 20A constant pendant une heure de charge.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 juil. 2009, 09:30
Je pense que déjà.... pour tirer plus de 20A, il y a de la marge.... sauf si on recharge 2 lipo G3 6S 5000mhA à plus de 2C ^_^
Image Orne(61)
fantasy83
Débutant
Message par fantasy83 » 13 juil. 2009, 13:05
Je l'utilise depuis environ 1 mois et pour le moment tout va bien, je suis très satisfait. Son seul inconvénient est que chaque sortie ne fait que 50 w, donc pour des 6S 5000, c'est grosso modo 2h00/2h15 si tu as consommé 4A. En contrepartie, au lieu d'avoir 3x2h avec un ultramat 16 par exemple (ou autre qui fait 50w), tu n'a que 2h pour les 3. Et je l'utilise quasiment tous les jours. C'est très apréciable. Je le trouve assez silencieux en plus.
Attention à ne pas oublié que les adaptateurs pour les équilibreurs ainsi que les câbles de charge ne sont pas fournis. En contrepartie ça permet de prendre les câbles dont on a besoin.
J'espère que j'ai répondu à ta question.
Futaba FX-30
MCPX v2
Spektrum DX7s
emorej31
Sergent
Message par emorej31 » 06 août 2009, 11:38
bonjour, j'ai acheté un ultramat 16 et j'avoue que je patoge, ayant peur d'abimer mes accus j'aimerai que quelqu'un me dise comment procéder pour les charger. J'ai une lipo 3S 2250mAh (thunder power pro power 30C), ainsi que l'accus de ma dx7 (Ni-MH 1500mAh 9.6V. Merci
Emorej (31), 31 ans
picoo'z
mini hughes
Blade MCX
Twister hawnk coast guard
HK 450 clone T-rex 450 (quadri pales, tarot zxy)
T-rex 450 pro DFC (BeastX)
T-rex 500 pro DFC (BeastX)
Spektrum Dx7(mode2, Ar7000, Ar 6200, Ar6100)
Simu PhoenixRC
chargeur Ultramat 16
fantasy83
Débutant
Message par fantasy83 » 06 août 2009, 12:35
Oui oui bien sûr et très silencieuse en plus.
Futaba FX-30
MCPX v2
Spektrum DX7s
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 06 août 2009, 13:14
emorej31 @ 6 Aug 2009, à 11:38 a écrit : bonjour, j'ai acheté un ultramat 16 et j'avoue que je patoge, ayant peur d'abimer mes accus j'aimerai que quelqu'un me dise comment procéder pour les charger. J'ai une lipo 3S 2250mAh (thunder power pro power 30C), ainsi que l'accus de ma dx7 (Ni-MH 1500mAh 9.6V. Merci
Lis bien la notice de ton chargeur pour commencer. Tu peux charger la lipo à 1C soit aux alentours de 2250mAh, en mode Lipo bien sûr.
Pour la Nimh je dirais 1C également, soit 1500mAh en mode Nimh.
De toutes façons, ces chargeurs se mettent en défaut si tu ne les utilises pas correctement, donc si tu fais attention de sélectionner la bonne intensité de charge et le bon mode, tu ne risques pas grand chose.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
jpgabz
Message par jpgabz » 06 août 2009, 14:54
philou57 @ 6 Aug 2009, à 13:14 a écrit : De toutes façons, ces chargeurs se mettent en défaut si tu ne les utilises pas correctement, donc si tu fais attention de sélectionner la bonne intensité de charge et le bon mode, tu ne risques pas grand chose.
A part de tuer son accu et le fusible de la dx7 ....... :rolleyes:
Pas plus de 200mA pour le pack de la dx7 ! regarde par ici tout y est expliqué pour les nimh.
emorej31, pourquoi postes tu ici dans " Les Alimentations.... Les vrais" c'est un peu HS
Créé ton propre poste ou alors demande dans le topik dédié à l'ultramat 16, tu auras plus de chance de trouver des réponses à tes questions ;)
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 06 août 2009, 15:11
On ne charge jamais ses accus dans le modèle ou la radio. Pour le reste, si ce sont des Nimh on peut les charger en mode lent sur une dizaine d'heure à 0,1 C tout comme on peut les charger à 1C, voir plus.
MA CHAINE VIDEO
emorej31
Sergent
Message par emorej31 » 06 août 2009, 19:01
merci beaucoup
Emorej (31), 31 ans
picoo'z
mini hughes
Blade MCX
Simu PhoenixRC
jpgabz
Message par jpgabz » 06 août 2009, 22:58
philou57 @ 6 Aug 2009, à 15:11 a écrit : On ne charge jamais ses accus dans le modèle ou la radio. Pour le reste, si ce sont des Nimh on peut les charger en mode lent sur une dizaine d'heure à 0,1 C tout comme on peut les charger à 1C, voir plus.
Si l'on se sert de la prise de charge sur la radio, elle ne supportera pas 1.5A ! donc attention !
Oui on peut charger les nimh à 1C mais étant donné que c'est un accu de réception il ne va pas aimer longtemps et sa durée de vie sera grandement écourtée.
Tout est expliqué dans le lien cité plus haut
fin du HS
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 août 2009, 14:03
Bon, j'ai recu aujourd'hui la fameuse alim 24V :)
Je vais y faire un cordon d'alim.... puis tester ca pour voir :)
Image Orne(61)
