Le compy FP Belt Drive
- Lumaflap
Avec un 11 dents et des pales de 8 ou 9°, il va avoir un statio à 1/4 des gazs (et donc du régime moteur)!
Sachant qu'un brushless est à son effecacité maximum à 80%, il ne tournera correctement que dans les translations rapides... Pas terrible ni pour l'efficacité ni pour la consommation.
Beaucoup de compys du forum sont montés avec un esky 3900 et cela donne de très bons résultats! Pour ma part j'ai un turnigy "spécial class 300" (2627 je crois)en attente de montage, mais j'en attend beaucoup vu les caractéristiques.
Le guruz est intéresant si c'est pour passer au brushless par cher avec un produit qui marche bien mais qui ne casse pas la baraque (idéal pour l'apprentissage du statio), pour la voltige il vaut mieux passer à du plus gros... Ceci dit je passe quand même les loopings avec!
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- titeuf007
merci lumaflap pour cette explication precise
bon vu que je vais commander la plupart des pieces sur dealextrem je vais prendre ce moteur qui me semble tres bien http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20081,pas" onclick="window.open(this.href);return false; cher,pas lourd et avec un bon rendement!tous ça avec un pignon de 9 et un accus 1300 15c(j en ai deja 3 en stock)!combien d autonomie avec cette config puis je obtenir a peu pres?
pour le choix du modele je me pencherai plutot pour le guruz qui semble etre mieux fini et avec moins de soucis d "usine" comme des pieces de pietres qualités!
si quelqu un a le compy et le guru ça serait bien d avoir son avis sur les differences de finitions
en ts cas ce post est vraiment interessant surtout pour ceux qui ont deja des accus 1300,des servos hxt en stock et une radio programmable
- vincenzo
Le compy je ne sais pas, mais le kit guruz est très bien foutu, il ne manque rien il y aurait même plutôt du rabe..
Le mien vole avec le combo Guruz (esc 18A) et je peux vous garantir que ça marche très fort avec ce petit moteur. Pour info,je lui ai mis un pignon de 11 T avec des pales de 6,5° et des lipos fligtmax de 1800mA en 20C, du bonheur....
- Lumaflap
Je l'avais repéré celui-là, il semble intéressant mais il doit être un ogre en consommation! Si tu débutes, peut-être qu'un moteur moins puissant serait mieux adapté?
Sinon c'est vrai que le kit guru-z est très bien, à part le support de tube de queue qui est apparemment beaucoup plus fragile que celui du compy - ce que je crois sans peine quand je vois l'état du mien...
Dx8
PhoenixRC
8.1
- titeuf007
vincen t as combien d autonomie avec le moteur guruz et tes 1800mah??
bonne nouvelle alors!le kit guru serait a priori de meilleur qualité sans pieces manquante
tiens d ailleur sur dealextrem ya l anticouple full alu du copterx pour encore moins cher que besthobbies et compagnie!!!!
les vis de fixations moteur sont fournis avec le moteur guru???
su mon kit de compy..il ne me manquait ien...
EN plus j'avais commandé un norlmal, et j'ai eu un deluxe sauf le tube de queue qui est celui du normal (en alu)
Pour finir le compy a 2 avantages sur le guruZ : la fixation de la queue est beuacoup mieux, et le support de batteries est plus long (très utile en cas d'AC alu)
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
- titeuf007
le support batterie est le meme now.....
pour le support d anticouple ça je ne sais pas!mais vu le prix de la pieces si le guru est mieux fini sans vis merdique qui foirent des le premier coup de tournevis....sans parlé du nbres incalculable de personnes qui ont eu un compy avec des pieces manquantes...
- vincenzo
Je sais pas exactement, une autonomie de folie, je dirais entre 10 et 15 minutes...en plus leur poids permet un très bon équilibrage du Compy. Pour info le compy amène facilement les lipos du cp450 (2200 mA).titeuf007 @ 20 Jun 2009, à 11:12 a écrit : vincen t as combien d autonomie avec le moteur guruz et tes 1800mah??
bonne nouvelle alors!le kit guru serait a priori de meilleur qualité sans pieces manquante![]()
Le moteur ici:
http://www.addictive-hobby.com/product_ ... ts_id=1301" onclick="window.open(this.href);return false;
L'anti couple de copterX moins cher et sur un site sérieux et beaucoup plus rapide là:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=1695" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour info, le support de batterie long existe ausii chez guru et le support de queue...je ne l'ai jamais cassé...même s'il est moins bien que celui du compy!
De mémoire, oui les vis moteur sont fournies
- titeuf007
merci vincen!
je suis en train de calculer combien cet héli me reviendrait vu que j ai deja un esc de 25amp en rabe,3servos hxt et un inolab numerique,j ai la radiio,les accus 1300 15c bref j en aurais suremment pour moins de 100euro complet du coup il me tente vraiment meme si au debut je voulait prendre le funcopter (j aime bien le fait qu il soit aussi grand qu un 500,mais le prix est largemment superieur au compy du coup...)
donc je vais prendre le moteur guruz vu que les vis de fixation sont prevu et suremment pug and play sans se prendre la tete pour le rentrer ds le chassis!
pour ce qui est des pieces detachés que me conseillez vous en priorité??
j imagine des pales,axes,tube de queue et courroie..mais pour le reste je sais pas ce qu il casse
pour les pièce d'atcha n'oublie pas des tete de rotor c'est un des fusbiles pas cher
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img]Liège/Bruxelles , 27 ans - Geek à plein temps
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy - ESKY brushless 3900kv-ESC Dynam 25A-AR6100
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] H550 gy 401,DS610, A123 [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Phoenix rc 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX6I [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Imax B6 * hyperion 720i
- akoirium
pensse aussi aux roulements de galets tendeur de la couroie qui s'usent plus vite que les autres roulements a cause de la tension de couroie
d'ailleur au prochain changement de couroie sur mon neon, je pensse que je vais bricoler une plaque a fixer en desous des galets pour anuler la force de tension et maintenir les galets parfaitement alignés a long terme et reduire l'usure des roulements
- vincenzo
Ben ça dépend surtout de ta fréquence de crashtiteuf007 @ 21 Jun 2009, à 11:53 a écrit : pour ce qui est des pieces detachés que me conseillez vous en priorité??
ok pour les pales, les axes et tubes de queue (préfère la fibre plutôt que l'alu très très fin).
Une courroie de rechange suffit. Une paire de galet alu même si ceux ci ne s'usent pas si vite qu'on le dit à condition de ne pas tendre la courroie comme un malade.
Après au niveau de la tête, je pourrais pas dire étant donné que j'ai monté la tête alu de chez Xtrem...mais prévois quand même du rechange
- titeuf007
les fp sont consideré comme "resistant" aux crashh donc je me demandais si chaque fois que l on tombe on a droit a des frais de reparation?car sur un cp c est svt axe,pale,pignons servos,tube de queue,couronne
mais sur un fp on casse obligatoiremment ces pieces?
img144.imageshack.us/i/p1000804.jpg...&ci=876275&rt=0 ça a l air d etre un mechant crashh ça loool!!reste plus rien
effectivement ta photo montre un gros crash.
en débutant tu ne fais pas beaucoup de grosse casse surtout si tu conserve la tête d'origine en plastic. le support de pâles se déboite de la tête et c'est tout. tu peut casser les connecteurs longs ou courts, des pâles principales mais si tu achète les extrèmes fibres tu vas casser beaucoup moin. peut être des pâles d'ac.
la grosse casse survient quand tu as pris confiance en toi et en ta machine et que tu commence les translations rapides etc...
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
tu pourrais peut être me demander vu que la photo est à moi : tu l'as forcément récupérée quelque part ?
> oui, le crash fut très sévère : arrivée en fin de translation rapide dans le soleil sur une boulette, flottement, puis inversion (hélico toujours dans le soleil) et crash plein pot vers le sol... il a rebondi en 4 morceaux en arrivant.
> train mort
> 2 flancs morts
> tube et anticouple RAS
> axe tordu mais tête OK, pieces rotor OK...
je croyais que le compy était une daube aussi chère que le funcopter ?
tu t'en montes un maintenant ?
> train mort
> 2 flancs morts
- titeuf007
j ai jamais dis que c etais une daube
!d ailleur si tu lis bien ds les config j ai bien dis qu il vollait super bien
!mais vu que j ai quasimment tt l electronique c est plus interessant pour moi de me monter un guru surtout qu ils sont en promo
petite question: c est mieux de monter des axes en 70 ou bien 80mm?
pour adapter une tete de honeybee fp l axe doit etre de combien?
les 2 passent, simplement avec un 80 la tête est plus haute, donc moins de risque de boomstrike...
le seul truc c'est qu'on doit avoir des biellettes plus hautes ainsi qu'un guide de cyclique plus long avec un 80
- titeuf007
une question a laquelle je n arrive pas a avoir de reponses c est est ce que ds le kit du guru ya la tete comprise egalement??ou bien il faut s acheter les pieces separement?
http://www.heli-fever.com/product_info. ... ts_id=1960" onclick="window.open(this.href);return false;
il me semblerait logique que oui vu que sur la photo il est complet
- akoirium
oui il est complet....
heureusement d'ailleur
enfin comme le compy il me semble qu'il est dispo en plustieurs kit selon ses besoin :
complet, sans rortor, ou juste le chassi.
@ titeuf007
[/QUOTE]une question a laquelle je n arrive pas a avoir de reponses c est est ce que ds le kit du guru ya la tete comprise egalement??ou bien il faut s acheter les pieces separement?
il me semblerait logique que oui vu que sur la photo il est complet [QUOTE]
oui celui la est livré complet, tu n'a qu'a regarder la notice de montage. en plus c'est une trés bonne affaire vu le prix
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- titeuf007
ça yé je viens de passer commande d un guruz(rien qu en 1mois je me suis acheté deux fp loool!le 4/3 v3 et le guru!!)
j espere en etre satisfait!
il sera equipé des pieces de mon cp c est a dire:
lg2100t
3hxt900
inolab a l anticouple
et un recepteur spektrum
j en ai eu pour 80euro avec le moteur guru z!j espere que les vis de fixation pr le chassis sont fournis avec le moteur!
je vais passer commande de 20-30euro de pieces de rechange notamment les pales,tube de queue,courroie!
a la fin du mois je prendrais le chassis nu en promo qui pour 37 dollards on a a deux
lg2100t
3hxt900
- joeCool
Salut,Datkstaw @ 25 Jun 2009, à 15:20 a écrit : Bonjour, j'aimerais savoir quel est la différence entre un GuruZ et un Compy FP 300.
Peu de différences fondamentales entre les deux.Je dirais 95% identiques
La plupart des pièces sont compatibles.
Je crois que l'équivalent du Compy est le GuruZ Neon
Tu peux te lancer avec l'un ou l'autre
Joe.
- titeuf007
bon je viens de le recevoir et j ai quasimment fini de monter le montage...
j ai qd meme un coup de gueul a donner a propos du forum..en effet certains repondent sans experience du model et disent des conneries...c est vraiment agaçant a force!!!donc pour ceux qui ne connaissent rien de rien o compy ou bien o guru qu ils se taisent o lieu de raconter des cracks...
bref fini le hs
le guru est pas mal niveaux finition!!j ai pas foiré de vis la notice est pas trop mal (comparé a du tamaya c est pas mal!!),il manque aucune piece!!!
CEPENDANT il n est pas livré avec la tete rotor...
grosse deception car du coup je dois acheter une tete complete et encore attendre
autres probleme:je n arrive pas a assembler la couronne c est vraiment chaud....avez vous eu autant de mal avec la couronne principale?et pour les servos du cyclique vs les mettez comment??une photo serait vraiment sympa vu que sur la notice ya rien de rien
bref fini le hs
tu as commandé quel refférence? celle qui était dans ton lien?
c'est bizarre car on aurait vraiment pensé qu'il y avait le rotor.
pour la rête ne commande pas chez guru. prend une tête de hb fp ou de df4 et commande en france chez c kado livré en 3 a 4 jours frais de ports gratuits.
quel est ton problème pour le montage? c'est vrais que elle est pas évidente surtout si tu veut monter l'autorotation!!autres probleme:je n arrive pas a assembler la couronne c est vraiment chaud....avez vous eu autant de mal avec la couronne principale?
pour celui là le servo est monté par l'intéreur pour avoir la tringle bien droitepour les servos du cyclique vs les mettez comment??une photo serait vraiment sympa vu que sur la notice ya rien de rien
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- vincenzo
Ahhhhhhh, j'aurais pas dit mieux...titeuf007 @ 3 Jul 2009, à 10:35 a écrit : j ai qd meme un coup de gueul a donner a propos du forum..en effet certains repondent sans experience du model et disent des conneries...c est vraiment agaçant a force!!!donc pour ceux qui ne connaissent rien de rien o compy ou bien o guru qu ils se taisent o lieu de raconter des cracks...
Pour les couronnes guru, effectivement j'ai un peu galéré pour les assembler. Il m'a fallu pas mal forcer pour mettre les vis en place...mais ça finit pas se monter. Au final, je trouve mon montage moyen mais bon ça fonctionne.
- titeuf007
jsuis encore ragueux que je peux pas voler a cause de la tete rotor...surtout que j ai hesité avec addictive qui lui le vendait un peu plus cher mais certifié que c etais une tete de esky...bref deg de deg...de plus les pieces aux details coutent qd meme cher et ne sont pas dispo sur miracle mart!!je ne sais meme pas quoi acheter pour finir l assemblage...il me manque des choses autre que la tete genre les bielletes le collar set..j ai peur de commander a l unité et oublier une pieces...
- titeuf007
- titeuf007
le tournevis fournis est pas mal!!j ai foiré qu une seul vis est c etais de ma faute!!
j ai enfin reussi pour la couronne...c est un coup a prendre
bon ben j ai plus qu a attendre!
par contre j aimerai savoir un truc precis:
quel axe prendre et quel collar set(yen a 3mm et 5mm) pour la tete esky??car des axes yen a 70mm,75 et 80mm
du coup c est flou!!si quelqu un a une explication claire et precise ça serait cool
prend des axes de 80. les 70 se monte aussi mais déja avec des axes de 80 si tu monte des pales un peu souples, tu fait un tube de queue et un axe principal a chaques attérissages un peu violent. pour le collar set c'est du 3mm comme le diamètre de ton axe.
et au fait de rien pour les photos!!!
un petit retour sur les pales extrème fibres renforcées. pour du hbfp ou du df 4 elles peuvent aller par contre sur du compy avec les vitesses de rotor atteintes, elles sont trop souples. elles sont peut être incassables mais pas les tubes de queue.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- titeuf007
desolé j ai pas eu le temps de te remercier car en ce moment je bosse de nuit et du coup j ai un peu la tete en l airdragonnier @ 3 Jul 2009, à 22:29 a écrit :quel axe prendre et quel collar set(yen a 3mm et 5mm) pour la tete esky??car des axes yen a 70mm,75 et 80mm
merci pour avoir pris le temps de mettre les photos sur le forum c est vraiment cool de ta part!!
voila je viens de mailer heli fever et effectivement ils se sont trompé...ils m ont renvoyé les pieces manquante plus une remise sur le prochain achat de 10dollards
bref je suis soulagé meme si je dois attendre encore un bon moment avant de pouvoir voler....
pour les pieces detachés du coup j ai acheté un autre kit complet mais chez addictive car ils sont a 78dollards+28 en ems et deux paires de pales offerte et tete esky d origine
je sais qu au total ça m a couté un peu plus de 150euro mais bon j ai de la pieces de rechange now
