Petit lexique Asctec
Voici un petit résumé des produits fabriqués par Asctec et des termes utilisés
Le matériel
X-UFO : le quadrirotor de Silverlit.
X-3D : la 1ere carte sortie par Asctec . Originalement prévue pour remplacer le gyro mécanique du X-UFO.
Xbase : carte destinée à remplacer la carte mere chinoise de l'X-UFO . Compatible avec la X3D. Fournie avec un recepteur ACT DSL 4 modifié.
X-CSM : c'est la carene de l'UFO. CSM = Carbon Sandwich Magnesium ( cellule centrale en magnésium, bras en carbone : 2 couches de carbone avec une couche de balsa au milieu)
X-BLDC : Controleurs brushless
X-BL52S : moteurs brushless
X-ACC : centrale inertielle : permet (en théorie ) de conserver un référentiel absolu par rapport à l'horizon, et d'effectuer un atterissage d'urgence en cas de perte de radio. Permet aussi de piloter en mode ACC
X-3D Funpilot : carte X3D nouvelle génération. appelée aussi "FP"
X-3D MAG Kompassmodul : "boussole" permettant d'obtenir un cap en absolu et sans dérive.
X-3D USB Interface : petit circuit electronique permettant de raccorder la X-Base, la X3D, et la Funpilot au PC pour charger les firmware et modifier le paramétrage.
Permet aussi d'obtenir un diagnostique de pannes.
A utiliser avec le programme X-Control fourni par Asctec.
Les combinaisons possibles:
X-UFO + X3D : remplacement du gyro méca de par le X3D.
X-UFO+ Xbase + X3D : remplacement de la carte mere par la X-base (qui sait piloter les moteurs brushed de l'X-UFO ).
X-UFO+ Xbase + X3D + 4x XBLDC + 4x X-BL52S : le même que précédement , mais équipé en brusless.
X-UFO+ Xbase + X3D funpilot : on prend la FP à la place du X3D 1ere génération. A noter que la combinaison X-UFO+X3D FP n'existe pas.
X-UFO+ Xbase + X3D funpilot + 4x XBLDC + 4x X-BL52S
le X-ACC peut se rajouter à toutes les combinaisons, SAUF X-UFO+X3D
le X-3D MAG Kompassmodul ne fonctionne qu'avec la FP.
Les modes de pilotage:
ACC : pilotage "birorotor" : on lache les manettes, et l'UFO revient à l'horizontale
V-ACC : virtual ACC : mode de pilotage ACC, mais sans la carte X-ACC. Donc, pas aussi efficace. Une dérive apparait rapidement, et il faut souvent poser, recalibrer (par un redémarrage ). C'est un setting à placer dans la carte X-3D ( option non reconduite avec la FP )
HH : Heading Hold : "conservation de cap" : mode de pilotage type hélico : on lache les manettes, et l'UFO conserve son cap.
Bonne lecture
Le matériel
Bonne lecture
- ramius
Merci, merci
Nickel et très clair
Donc, hormis la X3D qui n'est plus produite, il n'y a plus rien de compatible avec la carte chinoise du XUFO.
Pas fous chez asctec...
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Bonjour à Tous,
Un grand merci à sksbir.
Maintenant je vais pouvoir soumettre mais questions pour la configuration de mon X3D-BL (échec de connection avec l'USB).
Tout d'abort j'attend le passage d'un ami informaticien pour voir si mon problème n'est pas en rapport avec le faite que je suis sur Windows Vista ou que je télécharge mal les programmes de configuration.
Bruno
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
HEXA mk dans son carton
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
pas de quoi, c'était vite fait et tout de mémoire..
salut bebop et bienvenue par ici
n'hésite pas à créer un nouveau sujet pour présenter ta config, parler de tes soucis etc...
- fifipolaire
Merci sksbir pour cette présentation clair. Je suis d'accord on va tous parler la même langue.
Au fait oui j'ai bien une X-Base Bleu et j'ai bien une Funpilote. Merci encore
Pour ma machine je me penche sur mes firmware ce soir.
fifipolaire
Possèdant un Engins Volant Parfaitement Identifier à ma disposisiton: X-UFO X-3D et un X-UFO X-Base FP avec FlyCamOne V2, Télécommande mx12 Graupner 35Mhz
fifipolaire
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
Merci Gilbert pour ce rappel très bien détaillé.
Ma config perso ultra moderne mega surequipé de la mort:
X-Ufo+kit roulement+dissipateurs+radio Zebra 4 FM.
Ca vous en bouche un coin hein
Prochaine étape pour en faire une bete de course: PLOTMODDDDDDDDDDD...
Non je rigole pas de plotmod
Peut être QC 450 dans quelque temps.
- ramius
- ramius
@Pierre
Comment tu vas mon ami?
Et oui, petit complexe...mais d'un coté, mon équipement de porte avions français me permet de m'exercer sans crainte d'une casse trop coûteuse (sauf la X3D, celle là je la bichonne).
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Oh le bourge!!! Une X3D!!!! mdrramius @ 11 Jun 2009, à 13:01 a écrit : Moi aussi je suis suréquipé de la mort qui tue! : ta config- les roulements+ la X3D
Quand on voit les jouets des"grands", on reste rêveurs
Figure toi que c'est mon rève d'être équipé comme toi ramius!
Blague à part, tu as des vidéos de ton ufo x3dfié en vol ramius? Montrant l'amélioration que ca apporte? Et tu as la radio d'origine ou une autre?
Bruno,Bebop @ 10 Jun 2009, à 10:43 a écrit : Maintenant je vais pouvoir soumettre mais questions pour la configuration de mon X3D-BL (échec de connection avec l'USB).
Je suis d'accord avec sksbir, tu devrais ouvrir un nouveau 'Post' pour décrire ta configuration et pour expliquer où est ton problème exactement.
Si tu veux, je peux l'ouvrir pour toi en y ajoutant la réponse que je t'ai déjà envoyée par email il y a qcq jours ?
A toi de voir !
Pierre.
j'ai séparé les sujets:
Les discussions autour des configs Asctec , pb de vocabulaire, ça se passe ici, et les videos de vos débuts en quadri, ça se passe ici:
forum.heli4.com/index.php?showtopic=19786
Bonne lecture
Bonne lecture
Bonjour à Tous,guchtpi @ 11 Jun 2009, à 18:23 a écrit : Je suis d'accord avec sksbir, tu devrais ouvrir un nouveau 'Post' pour décrire ta configuration et pour expliquer où est ton problème exactement.
A toi de voir !
Pierre.
Oui Pierre cela serais trés gentil de ta pare si tu pouvais m'ouvrir un post, mais avant que je poste quoi que se soie je dois d'abord configurer mon Pc correctement pour ne pas partir sur des mauvaises bases et pour ne pas vous faire perdre votre temps.
Un grand merci à tous.
Bruno
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
Salut BrunoBebop @ 11 Jun 2009, à 23:36 a écrit : Bonjour à Tous,
Bruno
Quand tu te sentiras prêt, c'est à toi d'ouvrir le nouveau sujet.Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouveau" ...
Et n'hésite pas à le faire rapidement, il y a le bouton "editer" qui te permet de revenir modifier apres coup tes interventions.
- ramius
donc X3D, plus fabriquée depuis belle lurette.
Je suis toujours en "retard d'une guerre", moi , parce qu'elle me convient très bien.
On en trouve relativement facilement sur le fofo allemand?
Je suis devenu accro et j'équiperai bien mon 2ème xufo xbase x3D.
C'est clair que la qualité asctec est loin loin au dessus des "chinoiseries", mais elle se paye.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Je pense que quand ils auront stabilisé le firmware de la Funpilot en mode ACC, il y en aura un certain nombre à la vente.ramius @ 12 Jun 2009, à 10:04 a écrit : donc X3D, plus fabriquée depuis belle lurette.
Sinon, tu devrais plutot équiper ton X-UFO+X3D d'une Xbase : Tu verras que c'est encore un cran au dessus
Voilà Bruno,sksbir @ 12 Jun 2009, à 07:56 a écrit : Salut Bruno
Notre Grand Maître a parlé ... tu dois prendre l'initiative ... mais je pense aussi qu'il a raison, c'est mieux que se soit toi qui démarre le sujet ...
Allez, ne soit pas timide, on est tous impatients de d'aider, n'est-ce pas les amis ?
- ramius
C'est vrai que sur cette section du fofo, nous sommes une bonne bande de potes
C'est vraiment appréciable et cela tient beaucoup beaucoup de Sksbir.
YOU ARE WELCOME!
YOU ARE WELCOME!
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
holaaaa,je suis juste le type qui a eu la chance d'etre là au bon endroit au bon moment ( je veux dire : quand l'aventure du quadrirotor a commencé )ramius @ 14 Jun 2009, à 12:11 a écrit : C'est vrai que sur cette section du fofo, nous sommes une bonne bande de potes
C'est vraiment appréciable et cela beaucoup beaucoup de Sksbir.
YOU ARE WELCOME!
Mais maintenant,je suis pas mal dépassé par les évenements et par les évolutions qui ont eu lieu (notamment chez MK ), et ça fait plaisir de voir que la relève est là. Il suffit de voir vos parcs de machines pour s'en rendre compte (que je suis dépassé, et que la relève est là... )
Merci à vous d'être là, parce que tout seul dans mon coin, le plaisir ne serait pas là
- ramius
@emmanuel90
Avec beaucoup de retard, sorry, voici une video ou plutôt un rush du Xufo X3d.
Bon OK, c'est mal cadré, par contre les taons et autre mouches sont bien filmées
Bref, c'est du vécu dans la cambrousse
http://www.vimeo.com/5107455" onclick="window.open(this.href);return false;
Bin, je me sens un peu seul dans la rubrique quadri vous êtes tous en vacances?
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
T'inquiètes pas François, il y a encore quelqu'unramius @ 1 Jul 2009, à 08:11 a écrit : Bin, je me sens un peu seul dans la rubrique quadri vous êtes tous en vacances?
Je reste tant qu'il y a de la lumière !
... Par contre, à cause du taf, j'ai plus trop le temps de voler... c'est bête parce qu'il fait plein soleil et 30°C depuis ce week-end ... qui a dit qu'en Belgique il ne fait que pleuvoir !
peu etre pas tous en vacances mais en galere diverses ? apres avoir change ma x base dont une voie ne se calibrait plus cela fonctione mais le depart securite moteur est aleatoire avec la meme radio, de meme impossible de trouver un gyro d'origine chez pc quadrat ni meme le fil pour chinaboard... clou du film. il existerai chez les teuton un certain q c 450 en commande depuis des lustres dispo dans un futur incertain... bref la loose, le blue du quadri, la cendrillon du ciel, zut passe minuit mes quatre bruchless se sont transformes en citrouille....
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
- ramius
Et aprés ça vous ne viendrez pas me dire qu'il n'y a pas une cabale contre les quadrirotoristes !!overdose @ 1 Jul 2009, à 23:04 a écrit : peu etre pas tous en vacances mais en galere diverses ? apres avoir change ma x base dont une voie ne se calibrait plus cela fonctione mais le depart securite moteur est aleatoire avec la meme radio, de meme impossible de trouver un gyro d'origine chez pc quadrat ni meme le fil pour chinaboard... clou du film. il existerai chez les teuton un certain q c 450 en commande depuis des lustres dispo dans un futur incertain... bref la loose, le blue du quadri, la cendrillon du ciel, zut passe minuit mes quatre bruchless se sont transformes en citrouille....
ha oui, bien devine. j'ai meme pas les accentues pour taper,c'est dire si je suis a perpeteramius @ 1 Jul 2009, à 10:11 a écrit : Bin, je me sens un peu seul dans la rubrique quadri vous êtes tous en vacances?
- ramius
