Module Spectrum sur MX-16S
- Joffrey
en une semaine, j'ai crashé 2 fois sur tops ... et pourtant, j'avais un récepteur SPCM correctement configuré <_<
Bref, je passe au 2,4 GHz pour mes gros hélicos ...
N'ayant pas envie d'acheter une DX7 (j'ai déjà 3 radios ...), je voudrais mettre un module Spectrum (et rien d'autre) sur une de mes MX-16S.
Mais j'hésite a prendre le module JR ou le module Futaba. Lequel rentre le mieux dans le boitier ? Qui a déjà tenté ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- Joffrey
Revest, on s'est mal compris. Je parle du module Spectrum pour JR ou du module Spectrum pour Futaba.revest @ 8 Jun 2009, à 10:35 a écrit : "Mais j'hésite a prendre le module JR ou le module Futaba. Lequel rentre le mieux dans le boitier ? Qui a déjà tenté ?"
Futaba sont en Fast![]()
Entre le module JR ou spektrum il faut voir au niveau du prix mais normalement c'est les meme![]()
Dans tous les cas je veux un module Spectrum.
Et je vais le prendre en France, ou ils sont au même prix (149 chacun).
Je sais qu'on le trouve moins cher ailleurs, mais je suis pressé...
Olivpod : c'est arrivé avec un SMC 16 Scan (80 le récepteur ...).
Montage antistatique, passage d'antenne bien pensé, ...
J'ai cet hélico depuis un bail, je n'avais jamais eu de problèmes jusqu'à ces derniers jours. Des tops, j'en avais déjà eu des pelles, mais jamais comme celui la.
Notre nouveau terrain est propice aux tops, on le sait ... (ligne moyenne tension enterrée à côté).
Mais la j'ai vraiment eu un truc bizarre : même en SPCM, l'hélico c'est mis à faire n'importe quoi pendant 4-5 secondes, comme si une autre radio avait été allumée.
J'étais en statio dos à 15 m de haut, je n'ai rien pu faire, j'ai vu l'hélico faire n'importe quoi et se crasher comme une bouse ...
Et je ne suis malheureusement pas le premier à qui ça arrive...
J'en viens même à penser qu'un idiot s'amuse à une bonne distance avec un scanner pour chercher la fréquence et une radio à synthèse...
Dans tous les cas le 2,4 GHz réglera mes problèmes.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Joffrey
J'ai testé et retesté le récepteur depuis, t'imagine bien ...
C'est pas lui en cause.
Bref ça me dit toujours pas quel module Spectrum est le plus adpaté à la MX-16S
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Siddarth
Je dis peut être une connerie mais pour moi le module dédié aux radios FUTABA n'ira pas sur la 16s.
Je m'explique
Dans ce genre de conversion 2,4GHz, on récupère le signal PPM arrivant à la platine d'émission (et également le + et le -).
Or, la trame PPM FUTABA est "positive" et la trame PPM GRAUPNER/JR est "négative". Ce qui fait que, si l'on utilise un module dédié aux radios FUTABA dans une radio Graupner, le module en question sera incapable d'interpréter le signal.
Voila pour mon idée
Je m'explique
Voila pour mon idée
- Joffrey
C'est vrai, c'est pas la même polarisation de trame, mais en même temps, ça se change facilement, il suffit de 3 composants pour inverser la trame.
Bref je me lance, je commande un module JR et je verais bien
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Siddarth
Effectivement, il me semble avoir vu la manip quelque part mais... Je m'y risquerai pas (je pense que l'on doit souder des CMS ou quelque chose comme ça => je sais pas faire. Mais vu que tu as déjà soudé des CMS, je pense que tu pourrais effectivement réaliser cette manip
Parti pour un module compatible JR, je vais zieuter ta conversion
(je doute encore de la conversion Assan)
- Bertrand R
Histoire d'être clair! l'étage HF d'un récepteur qu'il soit en PCM ou non est le meme (exemple du R16SCAN et SPCM16SCAN). Si tu a des tops avec le R16SCAN, ils seront également présent dans le récepteur PCM. La seul différence est que la version PCM va te les filtrer au maximum, mais il y a une limite!olivpod @ 8 Jun 2009, à 18:15 a écrit : Cpdt, en spcm avec le smc16, donc le meme que le mien, tu ne devrais pas avoire de top, ou tres rarement... ( en 1 ans je n'en ai pas encore eu... )
Bref, si il y a trop de top, cela va au tapis quand mm! (en failsafe si programmé)
bertrand
Heli : T700 Nitro FBL BeastX Mini-protos FBL BeastX
Radio : T8FGS
Radio : T8FGS
- Alexinparis
Je sais que les modules ASSAN peuvent détecter automatiquement cette inversion, qu'ils soient JR/Futaba ou hack. C'est peut êtrte la même chose pour les SpektrumOr, la trame PPM FUTABA est "positive" et la trame PPM GRAUPNER/JR est "négative". Ce qui fait que, si l'on utilise un module dédié aux radios FUTABA dans une radio Graupner, le module en question sera incapable d'interpréter le signal.
[u]Hélico[/u]: 3DX 450, mikrokopter FPV
[u]Avion[/u]: Toro 900 / Ticky50 / Jaguar / Crobe racer / Diablo 3D / micro SpeedWing / Nemesis / Swallow S400 / mini Discus / Oxalys
[u]Planeur[/u]: Prodij / ASH26 3m / Nuri / crobe perso / 60 pouces perso
[u]Radio[/u]: MX16S + modif Assan 2.4gHz
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Bertrand R
