Pièce manquante sur lama v4, c'est laquelle ?
- llopht
J'ai voilé l'axe de mon lama. J'ai donc commandé l'axe extérieur et l'axe intérieur. Une fois que l'axe intérieur est dans l'axe extérieur, quel est le roulement à bille entre les deux engrenages car il me manque très bizarrement ce roulement.
Je dirais que c'est celui-ci mais rien n'est marqué sur l'éclaté du lama :
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... p-338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un peut me confirmer ou me donner la bonne pièce à commander ?
Le sachet compte deux pièces, c'est une d'avance ou l'autre est utilisée quelque part ?!
llopht
llopht
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Futaba T10CP (2,4Ghz, mode 2)
Simulateur Phoenix RC
Chargeur Tahmazo T30 / Equilibreur Tahmazo T6B
Démarreur Align
Padawan de James86
38 ans de Jaunay Clan (86)
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- ced38
- llopht
Ben moi ce qui me manque c'est la pièce entre les deux engrenages (des axes). Dans l'éclaté du mode d'emploi, je vois une sorte de roulements mais il se peux très bien que ce soit pas ça. Qu'est ce qui sépare les deux couronnes dans ton cas ?!
T'as l'équivalent de ta modélisation par dessous ?! (c'est toi qui l'a fait au passage ?).
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- ced38
Entre les deux roue crantées il n'y a rien, par contre, entre le roulement du bas, et la roue crantée de l'axe B, il y a une rondelle a placée. Regarde sur ton ancien axe, elle doit y être encore.llopht @ 6 Jun 2009, à 23:52 a écrit : Ben moi ce qui me manque c'est la pièce entre les deux engrenages (des axes). Dans l'éclaté du mode d'emploi, je vois une sorte de roulements mais il se peux très bien que ce soit pas ça. Qu'est ce qui sépare les deux couronnes dans ton cas ?!
Pour la modélisation, le log c'est solidworks.
- llopht
Humm bizarre. Dans ce cas c'est l'éclaté du manuel qui est éronné.
J'ai trouvé un diagramme du V3 (impossible de trouver une image du V4) c'est exactement la même chose que sur mon éclaté :
media.photobucket.com/image/lama%20...odedDiagram.jpg
Entre l'engrenage 28 et 29 ils montrent une autre pièce. La pièce 30 se visse à l'extérieur.
Vraiment bizarre d'aurant plus que je suis persuadé de ne pas avoir perdu de pièces.
Pour ma part j'utilise à titre perso Rhino3D concurrent de solidworks. T'es tu lancé dans la home CNC par hasard ?
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- power83
sur le lama v4 il y a 4 roulement et pas trois !
1 supérieur sur l'axe B
deux sur le chassis
et 1 dans la couronne B
la pièce entre les deux couronnes représentées est un roulement de diamètre intérieur égale au diamètre de l'axe a (2mm) .c'est lui qui centre l'axe B intérieur!
il reste souvent sur l'ancienne couronne lorsque l'on démonte!
voila ++
deux sur le chassis
voila ++
- ced38
Ha oui mea culpa, il y en a bien un quatrième !power83 @ 7 Jun 2009, à 09:18 a écrit : sur le lama v4 il y a 4 roulement et pas trois !
deux sur le chassis
voila ++
Et sa reference est la même que celui qui se trouve à l'extrémité de l'axe B.
- llopht
C'est bon effectivement elle était coincé dans l'autre couronne (ouf) ! Par contre comment se positionne le swashplate sur l'axe... Il y a un trou dans l'axe il sert à quelques choses ?
La position risque t'elle de changer quelques choses ?
Dernière petites question, est-ce que vous connaissez un site ou un tuto quelconque pour régler la lama ?
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- power83
- llopht
Oui je connais
Sauf que je recherche un tuto pour le réglage (genre celui de sodexine...désolé pour l'orthographe je persuadé que c'est pas le bon). Par exemple régler les tringles, le gryo, le tracking du lama...
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- power83
- llopht
