Nouveau chargeur
Voila, je cherche un chargeur pour recharger les batteries de mon Trex 450...
Je suis tombé sur celui-ci qui parait être une entrée de gamme, mais vu que je n'y connais pas grand chose, je préfère avoir vos avis..
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6108" onclick="window.open(this.href);return false;
Il s'agit d'un Hyperion EOS0606i
Merci d'avance
Thomas
EDIT : J'oubliais mes LiPo sont des 3s 2200mAh
Merci d'avance
Thomas
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Les chargeurs Hyperion sont de très bonne qualité et très précis. Il ne s'agit aucunement de chargeurs d'entrée de gamme...
Bons vols
Bons vols
Oups boulette...
Merci ^^.. C'est donc un bon chargeur j'imagine ?
En parcourant le forum, je suis tombé sur des "nouvelles LiPo" Hyperion : les G3
Mais j'ai pas très bien compris ce qu'elles avaient de mieux à part qu'apparement elles sont plus puissantes ou quelque chose comme et j'ai vu que des 2500mAh en 3s coutaient 50$ et les 3300mAh étaient à 65$ environ...
Du coup je me demande si je ne vais pas en prendre aussi...
Est-ce une bonne affaire d'après vous ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Comparaison entre les lipos standard et les G3 :
Lipo standart :
- Se recharge à maximum 1 fois sa capacité nominale (2A pour une 2000 mAh par exemple)
- Il faut attendre que la lipo soit froide pour la recharger
- Il faut attendre un peu après la charge avant de voler de nouveau
- La durée de vie est d'une centaine de cycles de charge / décharge
G3 :
- Se recharge à maximum 5 fois sa capacité nominale (4 fois recommandé) (10A pour une 2000 mAh à 5C par exemple)
- On peut recharger tout de suite après avoir volé
- On peut revoler tout de suite après avoir chargé
- La durée de vie annoncée est de 300 à 400 cycles de charge / décharge
Bref, sur le papier, que du bon mais qui doit encore être confirmé pas les essais des uns et des autres.
Bon nombre de pilotes sur le forum utilisent des G3 et en sont très contents.
Attention toutefois si tu commandes chez Aircraft à ne pas prendre l'EMS et s'il t'envoient un mail après la commande pour te demander de prendre l'EMS, indique leur "NO EMS" sinon, c'est la douane assurée, j'en ai fais les frais...
Lipo standart :
G3 :
Ah d'accord en gros ça n'a rien à voir niveau confort d'utilisation, ce qui me choque un peu c'est que c'est quasiment le même prix que les "anciennes" LiPo...
Et donc, si j'achète le chargeur au dessus de quoi aurais-je besoin pour les recharger sur le secteur ?
J'ai vu aussi que certaines LiPo n'étaient pas compatibles avec les chargeurs Hyperion et qu'il fallait une "plaque balancer"
Merci pour tes réponses
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Quand tu parles du modèle au dessus, tu parles de quel modèle?
A noter que sur celui que tu as "pré sélectionné", il faut une alimentation ayant comme sortie 11 à 15V - 8A (mini, 6A ça ferait trop juste en raison des pertes dues au rendement).
Toutes les lipos n'ont pas le même connecteur d'équilibrage en effet et il existe des plaquettes différentes pour les différents connecteurs. A noter pour pour des connecteurs de type JST XH (comme les lipos ALIGN, DUALSKY, 3e Model, YUNTONG, ESKY, LOONG MAX, XPOWER, ...), la plaquette fournie (type hypérion) convient aussi
Okay... Bah je pense que je vais leur prendre une batterie 3G et puis ce que je ferais c'est que quand je recevrais mes batteries je verrais si ça va ou pas et si c'est pas le cas je prendrais une plaquette adaptateur...
Ca doit se trouver facilement en France je pense ? Chez Euromodel ou quelque chose comme ca .... ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Les G3 s'adapteront sans problème sur la plaquette fournie vu que c'est le même constructeur. Si jamais après, pour d'autres lipos tu n'as pas la bonne connectique, tu trouveras ce qu'il faut chez Flash Rc
- Angels.arael
- Lipo gonflant
le 0606i ne charge que a 6A donc tu ne pourra pas charger a 5C
mais vu que leur durée de vie et 4X plus qu'une lipo standard et que c'est le meme prix tu sera toujours gagnant
A quel taux de charge je pourrais charger les G3 avec le 0606i ? Enfin combien de temps ça prendrait de charger les G3 avec ce chargeur ?
La différence entre le 0606iDC et le AC-DC, c'est que dans l'un il y a deja l'alim intégrée ?
Sinon quel chargeur me proposeriez vous ?
EDIT :
Derniere petite question... Je pense prendre cette batterie la :
Hyperion GENERATION 3, 2500mAh 25C/45C Packs 62.5A Continuous
dont les dimensions sont 109x36x29
Et elles sont un peu plus grosses que celles que j'ai acheté et un peu plus lourdes aussi, et je me demandais si ca rentrait et convenait pour un TREX 450 ???
Si quelqu'un a deja commandé avec EMS sur Air Craft, pourrait-il me dire combien ca lui a couté en plus environ... ?
EDIT :
Donc j'ai calculé et je pense en avoir pour environ 40 minutes de charge et puis ensuite l'équilibrage mais je ne sais pas trop combien de temps ca prend pour des 2500 mAh en 3s donc je verrais bien...
J'ai trouvé un site en Angleterre qui vend des chargeurs Hyperion EOS 0606i et les batteries G3 donc je pense que je vais commander la bas, le prix est environ le même et les frais de port beaucoup plus bas...
Derniere petite question, est-ce qu'on s'expose à des frais de douanes et à la TVA quand on commande en Angleterre ?
- lagambas
Salut,deNNzz @ 7 Jun 2009, à 20:41 a écrit : Donc j'ai calculé et je pense en avoir pour environ 40 minutes de charge et puis ensuite l'équilibrage mais je ne sais pas trop combien de temps ca prend pour des 2500 mAh en 3s donc je verrais bien...
Non pas de frais de douane avec l'Angleterre ... c'est l'europe!!!
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Alors le site en Angleterre, il s'agit de : robotbirds.com
Et concernant l'hyperion j'hésite encore... En fait j'ai une alim chez moi 12v 7-8A quelque chose comme ca. Et j'ai vu que sur le site le 0610i était a environ 115 et il peut charger a 10A donc vers 4C (?) et donc j'hésite...
Mais dès que j'aurais pesé le pour et le contre je me jeterais =)
- bendivx
Figure toi que moi aussi j'hésite... la je suis en lipo normal... je pense faire l'achat d'une voire 2 G3 bientôt et peut-etre passer en A123 :-)
c'est qui est lourd c'est que pour ces chargeurs faut en plus une alimentation stabilisée 200v > 12v avec un certain ampérage... soit une 50aine en plus
Maintenant existe-t-il d'excellent chargeur prévu pour le 220v style ultramat (j'ai lu q'uils sont pas tres bon donc... )????
sinon un bon plan pour un eos720i avec alim stabilisée 220v
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
Bah moi je me suis décidé hier. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix mais bon.
En fait j'ai regardé les petites annonces, et j'ai remarqué que les chargeurs ne perdaient pas énormément de valeur... Etant donné que je débute, je me dis que je vais passer un certains temps avec ces batteries la (3s).
Du coup j'ai pris le 0606i qui charge a environ 2C (demi-heure environ) et puis je changerais ensuite.
A noter que j'ai bien fait d'hésiter parce qu'avant il était a 62£ et maintenant a 54 £ ou 52£
Je pense que ça dépend de ton utilisation, mais si tu débutes sur un 450 ou que tu veux juste un chargeur d'appoint ça me semble être un bon choix.
- bendivx
non je serai en 500 et cela sera mon chargeur principal :-)
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
Alors prends le chargeur au dessus.
Tu as le 0610i pour 110 je crois environ... Et le 0720i pour 135. Ils sont plus puissants donc tu pourras charger tes batteries plus vite (si Hyperion G3) sinon une autre solution c'est de prendre les solutions DUO d'hyperion mais c'est un peu plus cher ^^:P
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
