Accus "LIPO"....je découvre
- L'araignée
Coucou,
Comme écrit dans ma présentation...je retrouve le modélisme.
Alors...j'ai un accu Lipo 6S 25C, dont je mesure la tension : 27,6V...
Je me dis, il est un peu trop chargé....je lui mets deux ampoules auto de 21W en série, histoire de le décharger , la tension est descendue, mais l'accu a gonflé.
1 heure après, il est toujours légèrement gonflé, la tension est d'environ 15 Volts.
A suivre....vos avis sur ce genre d'aventure ?
...15 ans que j'ai pas fait de modélisme.....
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Morangis (91) [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-rex500 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Futaba : FC18 et T10CG 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]U16
- lagambas
Si elle a gonflée c'est mauvais signe.
Tu as regardé la tension que tu as dans chaque élément??
Elle a combien de cycles de charges??
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Euh... je dirais que tu as tué ta lipo
En tous cas, je ne me risquerais pas à la recharger... <_<
15V, ça fait 2.5V par élément, et il ne faut pas descendre en dessous de 3.3...
Comment s'est-elle retrouvée à 27.6V ?!
Tu as utilisé un chargeur pour lipo ? Parce que 4.6V par élément c'est énorme, tu as du bol que ça n'ait pas explosé...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- chamois06
Une forte surcharge suivi d'une décharge profonde c'est un assassinat de lipo!
Pierre
Pierre
- L'araignée
Oui, c'est un sale coup que j'ai dû lui faire à mon Lipo....bien involontairement d'ailleurs, mais le bouquin livré avec le U16 n'est pas évident à comprendre.
J'ai lu nombre de posts sur les Lipo et le chargeur U16, mais je voudrais être sur d'une chose....ne pas flinguer celui que je vais recevoir. (6S1P 22.2V 2100mah)
En effet, J'ai reçu un 6S1P 2600mah, je l'ai mis sur le U16 pour essayer de le cycler un peu.....ça s'est apparement mal passé, l'accu a gonflé, la tension mesurée était > à 27V
....j'ai essayé de le décharger avec des ampoules.....et en fin de course il est à 13V et le U16 maintenant ne vois que 4 elements au lieu de 6.
De ce fait..je pense que ce lipo est raide et je ne voudrais pas refaire la même bétise avec le neuf qui va arriver.
Une ch'tite procédure toute simple me conviendrai....car le manuel du U16.....
Merci d'avance !
Lionel
ps : mon ré-apprentissage sur les nouveaux accus me coûte....ça me fait un peu mal au coeur, mais bon...c'est la vie !
ps2: j'ai bien trouvé la charge spéciale pour les Lipo sur le U16....mais il a dû y avoir une c***lle qq part
Merci d'avance !
Lionel
- L'araignée
Afin que les spécialistes me donnent leur avis, voici ce que je viens de mesurer:
Je trouve certaines mesures incohérentes, donc qu'y a t-il dans les Lipo...à part les éléments eux-même ? des diodes ? d'autres fouillis électroniques ?
@ vous lire,
(Tableaux à lire du haut vers le bas)
@ vous lire,
- chamois06
Si je puis me permettre de te donner un conseil de "vieux": pour toute technique commencer par apprendre le "b a ba" des bases afin de ne pas faire de grosses et coûteuses bêtises et de prendre un max de plaisir.
Ici il faut que tu assimiles quelques règles de base de l'électricité, niveau collège c'est bien suffisant
loi d'Ohm: U = R x I la tension (en volt) est égale au produit de l'intensité du courant (en ampère) par la résistance (en ohms) du bouzin .
La puissance en watt = U (tension en volts) x I (intensité en ampère).
et quelques corollaires très utiles:
dans un montage en // la résistance de l'ensemble se calcul avec la formule:
1/R(résistances de l'ensemble) =1 /R1 (résistance du premier élément) + 1/R2 (résistance du second élément)
dans un montage en série la résistance de l'ensemble est la somme des résistances de chaque élément.
En mélangeant tout cela (niveau math de 3ème des collèges) tu as la réponse à toutes les questions.
Exemple pour les lipos, soit 6 lipos élémentaires 3.7V 2000mah 20C
en les associant en 3S2P tu as :
3S = 3 éléments en série soit 3 x3.7V = 11.1 V pour l'ensemble. En appliquant la loi d'ohm tu vois que le courant qui traverse la première traverse la seconde et la 3 ème donc capacité de l'ensemble = capacité d'un élément et cela revient à une lipo 11.1V 2000mah
2P veut dire que tu mets en // deux paquets de 3 lipos en série donc 2 paquets 11.1V 2000mah. Le résultat donnera toujours 11.1V mais la moitié du courant va traverser un paquet et l'autre moitié l'autre paquet donc au total ta batterie pourra fournir deux fois plus de courant. Tu te trouve avec une batterie 11.1v 4000mah
Maintenant 20C veut dire que chaque élément peux fournir un courant maximum de 20 fois sa capacité et ceux pendant 1/20 ème d'heure (3 minutes) en effet une capacité de 2000 mah veut dire 2000ma pendant une heure c'est comme un réservoir d'eau de 2000 l si tu le vide en 1h ou en 20h il te donnera toujours 2000l mais le débit sera 20 fois plus petit si tu mets 20h pour le vider.
En revenant aux lipos 2000 mah 20C veut dire que ta lipo donne 2A (2000mA) pendant 1H et au max 20 x 2 = 40A mais pendant 3 minutes (1/20ème d'heure).
le paquet 3S, comme c'est le même courant qui traverse les 3 lipos en Série c'est pareil 2A pendant 1H ou 40A max pendant 3 minutes (1/20ème d'h)
Le paquet 3S2P, la moitié du courant total passe par un paquet 3S et l'autre moitié par l'autre paquet 3S, donc le courant pouvant être fourni par le paquet total 3S2P est le double de celui du paquet 3S soit pendant 1h 4A et pendant 3 minutes 80A.
Coté puissance maintenant, P=UxI
un élément seul 2000mah 20C pourra fournir pendant 3 minutes max 40A avec 3.7V soit 148W
Un paquet 3S c'est 40A mais avec 11.1V soit : 444 W (pendant 3 minutes max)
un paquet 3S2P c'est 80A sous 11.1v soit : 888 W (toujours pendant 3 minutes max).
En simplifiant tu vois que pour gaver un moteur puissant on peut soit augmenter les volts donc montage en série soit augmenter les ampères montage en //, en réalité il faut mélanger les 2, mais là cela devient très complexe.
Pour finir de bien comprendre les lipos retenir que en fin de charge le chargeur doit arrêter quand chaque élément est à 4.2V (pas plus pas moins) ------> dans une batterie complexe (genre 3S2P
) le chargeur doit accéder à chacun des 6 éléments, c'est le rôle de la prise d'équilibrage)
Quand on décharge la lipos (utilisation) il faut un système qui surveille chaque éléments qui ne doit pas descendre en charge à moins de 3V, voir un peu moins sachant qu'à 2.5V un élément est pratiquement mort,
Avec une lipo complexe (notre 3S2P) c'est mini 3Volts fois le nombre d'élément en série soit 3x3=9V mini pour la batterie.
Sur tous mes engins j'ai un "lipo save" qui alarme en sonore et lumineuse dès que les n x fois 3V sont proches donc 9V pour notre exemple 3S2P, arrêt impératifs dans les quelques secondes..
Je n'ai la prétention d'avoir fait un cours mais juste une caricature très simplifiées pour ceux qui ne connaissent pas.
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- bendivx
Waou... merci pour ce cours d'electro :-)
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
- Joffrey
C'est aussi un des avantages de (re)débuter avec un birotor.
On se familiarise avec la techno lipo sur des 2S/800mah et si vraiment on fait une grosse bétise qui flingue la lipo, ça coute bien moins cher qu'une 6S ...
Tu aurai du choisir un chargeur un peu plus simple et sécurisant.
C'est hallucinant qu'un Ultramat 16 autorise un tel dépassement de tension.
Tu as frisé l'incendie de vraiment pas loin ...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
