Motorisation funjet
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 01:14
Salut Kitox,
Ton set est très intéressant et je l'avais vu en ligne. En plus tu le vends à bon prix. Mais voilà, j'ai déjà un ESC 60A et les hélices qui vont bien.
Donc de mon côté, je cherche le moulin uniquement.
Bon vente malgré tout.
shintaro
Message par shintaro » 28 mai 2009, 06:51
reçu moteur contro hier matin au taff.....:D
Le 2845 2700Kv de chez Hobby King
me manque plus que la funjet en elle même et les lipos....
j'arrive pas a me décider pour les lipos...
je pense cependant a ca:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack#" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 08:02
Salut Shinta,
Elle n'est pas adaptée. Niveau poids, je pense que c'est un peu lourds même si elle te permettrait de trouver plus facilement l'équilibre. Je m'oriente plus vers 200-230grs. La hauteur de la lipo de 21mm est bonne, il ne faut pas excéder 25-30mm pour ne pas avoir à trop découper dans le fuselage. Il me semble qu'à l'avant toute 25-28mm max.
Pour la largeur c'est bcp trop 45mm. Je viens de mesurer, il faut dans l'idéale vers 35mm ou près de 38mm vers le milieu du logement destiné à la lipo.
En plus elle est à 40$ !! Tu démarre en 4S, courageux ! ;)
Attend les autres avis en journée sur celle-ci ou celle-là
A plus pour un vol commun en Twinstar EG Pro et après course de pylône avec mon 2w20 :P :D :lol:
kitox
Message par kitox » 28 mai 2009, 09:57
Katosan @ 28 May 2009, à 00:14 a écrit : ... En plus tu le vends à bon prix....
je te remercie, tu me rassures sur mon prix de vente car je ne savait pas trop a quel prix le mettre :D
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Ma page perso <------------------
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 10:01
la rhino 4s montré au dessus est parfaite avec le 2845 hxt et une 4.7x4.7 c'est une fusée...
elle n'est pas du tout trop lourde , bien au contraire tu peut meme mettre un poil plus gros ( je vais avoir une g3 35c 2600 mah sur la funjet :P ) car il y as quand meme le poid du controleur et du moteur sur l'arriere :).
Niveau conso , test au sol j'ai environ 680w pour 50A de consomé donc prévoie un bon controleur :)
edit : en ce moment j'ai une 4s 2200 20c flight max et j'ai 45gramme de plomb dans le nez :mellow:
Arret modélisme Mars 2010
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 11:15
Salut Revest,
Tu parles de la Rhino du lien de Shintaro ? Parce que niveau largeur il me semble que c'est trop.
T'as près de 700w avec le 2845 !!! C'est fou il est donné pour 275w (Dans quel configuration je l'ignore).
Edit : Revest, toi qui a l'air bien au fait de la chaine électro pour la Funjet, peux tu nous donner ton avis sur les spec requises pour une lipo 4S niveau taux décharge. J'entends par là que si une lipo 3S admettons 2000mah 30C procurera 60A en continue, une 4S a t'elle besoin du même taux de décharge sachant que le voltage fera tourner le moteur plus vite ?
shintaro
Message par shintaro » 28 mai 2009, 13:23
Bon mettez vous d'accord... :P
mais finalement ca rentre ou ca rentre pas....zat ze kwesttion :huh:
ImageDX-ImageBC06
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 13:29
J'ai mesuré sa rentre pas , il faudrai prendre une moin large , regarde du coté de zippy.
Oui j'ai 680w en 4.7x4.7 testé au Wattmetre et a la fin du vol le moteur n'est pas chaud :wub:
En 4s tu as besoin d'une lipo de qualité , ma flightmax chauffé beacoup trop :angry:
il faut du 25c minimum bien que je pense qu'une 30c souffrirai moins :)
Elle serai pas mal : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ck_w/_Conn" onclick="window.open(this.href);return false;
bien que 2100 mah c'est juste
J'ai commandé sa moi pour ma funjet , si j'ai bien mesuré elle devrai rentré au chausse pied et serai nickel niveau poid , ce qui me permetrai d'enlever mon plomb.
http://www.allerc.com/product_info.php? ... ts_id=4545" onclick="window.open(this.href);return false;
shintaro
Message par shintaro » 28 mai 2009, 13:34
combien niveau temp environ le lipo??
ImageDX-ImageBC06
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 13:36
Température de ma flightmax ??
Beacoup trop chaude pour espérer de pas la flinguer a moyen terme
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 14:01
La vache ta lipo coûte 80$ ! T'as pas pris une dizaine tout de même :D
Voilà une petite trouvaille qui me botte bien sur baibaie.
Du coup sur le moteur, tu me fais douter. Entre un HXT comme le tiens (le votre) qui tire plus de 600w et le Typhoon qui fait 700w mais 2,5 x plus cher. T'as essayé en 5.5 4.5 ? ou un 5.5² ?
Quelle marque d'hélice tu utilises ?
PS : Faudrait tout regrouper dans un post dédié Funjet Microjet un de ces 4.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 14:08
shintaro @ 28 May 2009, à 13:23 a écrit : Bon mettez vous d'accord... :P
Pour les dimensions fit toi à ce que j'ai dit ce matin. J'ai mesuré sitôt ton message lu. largeur 3,8cm pour aller jusqu'à devant (4cm vers le centre de la partie accessible canopy ouverte) et 2,5cm à 2,7cm grand max en hauteur (plus de tolérance vers l'arrière vers 3cm).
Sinon, reste le cutter.
Au fait qui utilise la colle chaude par là ? J'aimerai bien commencer à utiliser ça pour tout mes modèles EPP, Elapor, dépron... vu que c'est pas très cher et que visiblement la colle peut être plus facilement enlevée si besoin....
Niveau application et résistance ???
Edit :
Sur les photos de cette page sur Bungymania, l'hyperion utilisée fait 100x33x23.
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 15:30
80 dollar mais réutilisable dans un autre avion de voltige plus tard , rechargable a 5c et 400 cycle annoncé :)
J'ai essayé en 5x5 sa tire encore plus sur la lipo donc meme pas la peine j'attendrai ma nouvelle lipo pour refaire des tests
La marque c'est APC
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 15:48
C'est pas un de commentaire mais ça pourrait le devenir ?
"Customer Rated 4/29/2009
VERY good motor in funjet
ESC 100A , 4s g3 vx 35c , very good , 200 km/h"
Bon, j'en ai trouvé sur la baie qui fait ces spec :
# Capacity: 3000mAh
# Burst Rate : 35C
# Continuous discharge rate: 30C
# Voltage: 11.1V
# Cells : 3
# Size :118mm x 34.5mm x 26.5mm
# Weight: 215g
Je crois que je vais tester celle là.
Tshuss
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 16:07
C'est mon com mdr B)
Vu a la vitesse ou sa fuse pendant 1 minute avec la flightmax 20c j'imagine meme pas en 35c :P
Oui elle a l'air pas mal mais sa reste une 3s
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 17:06
Tu as mesuré comment tes 200 km/h ? Suis impressionné par ce petit HXT.
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 17:47
J'ai rien mesuré du tout , enfin pour le moment .. on va foutre un telephone GPS la prochaine fois mais a mon avis et de ceux qui l'on vu volé cela doit sy aproché.
Et petit HXT lol .... il fait pratiquement la taille d'un moteur de trex 500 :D
shintaro
Message par shintaro » 28 mai 2009, 18:42
tu as un UBEC dessus du coup revest?
@Kato: tu as un lien baybay pour le lipo?
sinon si c sur HK que tu prend ca on peux essayer de voir a grouper puisqu'on est de nantes tout les deux...
ImageDX-ImageBC06
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 28 mai 2009, 18:54
Moi j'ai un Ubec que je mettrai dessus.
Shinta, voici le lien ebay. Ce soir je fais un patron en carton histoire d'optimiser un max l'espace en hauteur. La largeur ne doit pas être juste si on fait passer le câble lipo à côté (on peut tourner dans l'autre sens aussi :D).
Et pour le groupage chez HC pas de souci. Ce serait même intelligent, les 35 font bien ça ! :P
revest
Message par revest » 28 mai 2009, 19:29
Non pas de Ubec , un bec inclus a mon controleur 100A de marque sky-wing :)
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 14 juin 2009, 23:56
Salut @ tous!!!!!!!!!!!!!
Voilà je viens de lire les 4 pages du post et j'avoue que j'en perds mon latin.... :wacko: :wacko: :wacko:
Je vous explique... -_- -_- -_-
J'en suis encore qu'au Birotor et mes maigres ( pour pas dire "inexistantes..:lol: :lol:) connaissances en électronique bin j'avoue je suis paumé en terme techniques....
Voilà je suis comme beaucoup tombé sous le charme du FUNJET... :wub: :wub: :wub: .
Difficile de rester insensible au bruit de ce Jet... Mais voilà le problème je suis une pompe à vélo pour le choix de des composants.
Est ce que les servos Esky EK2-508 (LAMA V3) suffisent? (Récup de mon ancien hélico)
Après quel choix... pour le moteur, ESC et LIPO...
En parlant LIPO il vaut mieux partir sur une base 3S ou 4S?
Je voudrais un tonnerre de Zeus mais que je briderai au début sans changer de config par la suite...
Quel ensemble me proposeriez vous sans mettre une fortune ?
Si jamais vous avez des liens pour me mettre à la page niveau chaîne cinématique... c'est sans soucis!!!!! ;) ;) :lol: :lol: ;) ;)
Merci d'avance
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 15 juin 2009, 01:27
Sebcbien40 @ 14 Jun 2009, à 23:56 a écrit : Salut @ tous!!!!!!!!!!!!!
Merci d'avance
Salut !
Toi aussi tu as succombé au hurlement de la Funjet ! :D Tes Esky sont un peu léger.
Pour résumer rapidement et t'aider dans ton choix des composants de ton missile :
Pack éco mais qui avance bien :
-Le Moteur BL Tgy 2845
-Adaptateur hélice
-Le contrôleur Super simple
-L'ubec Tgy (l'esc SS n'a pas de bec interne)
-Servo HXT900
-Lipo adaptée en 4s
-Tgs 5.0x5.0
N'oublie pas rallonge servo, Colle cyano et activateur.
Si tu veux un peu plus de pêche, je te propose :
-Le cone du Himax 2700
-Het Typhoon 2w20
-Servo pignon métal 15gr et 2.2 kg en 4.8v et 2.6 kg en 6v 'possible avec ton ubec), Elapor à retailler un peu.
Amuse toi bien.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 20 juin 2009, 10:07
Salut la compagnie.
J'ai reçu la première lipo 4s que j'ai selectionnée. Achetée sur la baie le 2 juin, reçue mercredi et retirée à la poste ce matin.
-Rc smart 4S
-2500Mah
-22c continue à 55A et 30c en pointe à 75A.
-Poids sans connecteur 245 grs
Elle respire à première vue la qualité. Je verrai à l'usage lors des premiers vols.
vincenzo
Message par vincenzo » 01 juil. 2009, 15:03
Décidément cette foune-jet me plaît vraiment... :wub: Dés que j'ai fini mon polaris je m'en prends une. En attendant je suis assidûment vos retours ;) .
Retourner vers « Avions RC »
