Assan GA-410 et Futaba S3154
- joeCool
Je viens de recevoir un Assan GA-410 pour mon Compy déjà équipé d'un S3154. Certains disent que ce servo est assez sensible à la tension de sortie du Gyro et qu'il aurait du mal avec des tensions au dessus de 5 V. Pourtant la doc annonce 6 V, m'enfin !!!!
Pensez-vous qu'avec un Assan GA-410, je doive equiper mon Compy d'un stepdown 5 V ou le petit futaba va-t-il supporter tranquillement le gyro Assan ?
Certains de vous ont-ils cette config ?
Joe.
Joe.
- Medivh
Et bien sachant que tu as un ESC esky, celui ci t'envoie du 5V sur le récepteur, le gyro et donc le servo AC sera alimenter en 5V donc pas de raison de mettre un step down.
Sur mon compy je marche nickel en 5V et il tient bien.
Ma tribu:
- joeCool
Oki,Medivh @ 27 May 2009, à 13:20 a écrit : Sur mon compy je marche nickel en 5V et il tient bien.![]()
Ha oui, c'est vrai que toi, Medivh, tu as le couple 401/3154 et ça roule bien...
En fait, si j'ai bien compris, c'est l'ESC qui délivre la tension, le gyro, lui, ne fait que la transférer au servo d'AC, c'est ça ???
Merci à vous deux.
Joe.
- Medivh
Oui, le gyro reçoit juste et transmet et ne délivre pas une tension différente de ce qu'il reçoit.
Certains ESC peuvent être configuré pour envoyer en tension de sortie du BEC du 5V, du 5.5V ou du 6V (comme certains esc align par exemple).
Donc ne te fais pas de soucis.
Ma tribu:
- joeCool
Ok, merci beaucoupMedivh @ 27 May 2009, à 15:11 a écrit : Donc ne te fais pas de soucis.![]()
Joe.
