[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
- cl ment
- cl ment
Parce que ça existe, ce truc là?
N'empêche, deux grands voltigeurs héli4istes nés à une journée d'intervalle... Ça a peut-être un rapport...
Bon, par contre, pour moi, ça marche pas... Peut-être les années de diférence
- Personne73
Coucou
Mon petit problème qui persiste encore
J'ai bougé le palonnier comme vous me l'aviez dit
mais rien y fait... il n'y a pas de juste milieu
Il est soit trop haut soit trop bas l'écart n'est pas eccéssif même pas un millimètre mais il se voit (quand on le sais)
y aurait t-il une autre solution ?
par exemple :
limer les crans sur la palonnier puis un coup vite fait de cette super colle qui colle le gens au plafond
ou acheter un nouveau servo (de même marque et model) ou un lot de 3 nouveaux servos
merci pour vos précédentes réponses
A+++ bon vols
par exemple :
A+++ bon vols
Villefranche S/Saône(69) 27ans Infographiste 3D
HK-450Pro TT avec DX6i (Mode 2) 2.4Ghz Full Range DSM2
Win 7 en version 64 bits/Core 2 Quad 3Ghz/8Go Ram/750GoStockage/CG 220GT
- Paulobel
La solution c'est une radio programmable qui te permettrait de régler le neutre de chaque servo.Personne73 @ 18 May 2009, à 13:20 a écrit : Coucou
Mon petit problème qui persiste encore![]()
par exemple :
limer les crans sur la palonnier puis un coup vite fait de cette super colle qui colle le gens au plafond![]()
A+++ bon vols
En attendant tu places le palonnier de telle manière qu'il y ait le moins d'angle possible avec le neutre et tu corriges avec la tringle. Tout le monde a eu ce problème avec les kits RTF, ce n'est pas bien méchant.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- Coopermax
Salutatousse,
Juste un petit passage pour vous raconter.
Hier vers 20h00 j'étais plus trop malade, il y avait du vent.....
Alors je suis monter à la pente "de la pisse" pour faire voler mon aile volante, ma BEE
120% pur bonheur.....
Après 8 minutes de bagnole, je sors le matos. Un bon vent en pleine poire, personne.
Là, face à moi la pente.
Je branche la T7C sur ON, je branche l'accu du RX dans l'aile.
Les ailerons sont alignés à l'oeil ,nickel, le centrage un poil arrière (190mm de mémoire), mais bon j'y crois.....j'suis pas une fiote morbleu !!! Tétinus m'a dis que ça passait ainsi.
Bon une inspiration, et hop je la lance.....cochonerie ça vole nickel !!
Petite boucle face au vent retour vent arrière je la remet face au vent attéro de face nickel posé à mes pieds. Arghhhhh
c'est énorme !!!
Ben allez hop y a plus qu'a y retourner. Bon la suite c'est quasi une heure des vols plus ou moins longs avec une sensation absolument géniale que je souhaite à tout le monde de vivre une fois.
Voler sur un pente sans moteur, juste avec le dynamique pour remonter.....le vent dans la figure, le silence.
J'en suis encore pas revenu.....
J'ai même pas mis un coup de trim elle vole nickel !!!
Bon je l'ai mis 5/6 fois au tas suite à des décollages ratés, et à des excès de confiance, mais bon j'ai vite choppé le coup quand même.
Vindiou, je vous jure; une aile sans moteur.....c'est aussi le bonheur !!
Disons, c'est un peu le vol à l'état pur......
A+ les zamis.
coop.
A+ les zamis.
coop.
Y'a bon !! A te lire je voyais déjà la pente, le paysage et le bruit du vent.
J'adore ca aussi
En passant et tant que je vous tiens ici et pas au milieu du fouillis de l'autre post dédié
Vous arrivez vendredi matin et on passe la soirée de vendredi à Samedi ensemble, c'est bien celà ?
Si oui => Cooooooooooool
Vivement !!!
J'adore ca aussi
- Tribouyou
- Tribouyou
T'as pas reçu un lllooonnngggg mail qui regroupe toutes les infos avec toutes les listes des personnes présentes jour par jour et nuit par nuitOli @ 18 May 2009, à 14:09 a écrit : En passant et tant que je vous tiens ici et pas au milieu du fouillis de l'autre post dédiéVous arrivez vendredi matin et on passe la soirée de vendredi à Samedi ensemble, c'est bien celà ?
Si oui => CoooooooooooolVivement !!!
Il y a même une photo de la tente dans laquelle ils dorment avec leur nom dessus
Purée moi aussi je t'ai zapééééééééééééééé DESOLEEEEE !cl ment @ 18 May 2009, à 09:28 a écrit : Bon, ben je ne vais pas poster sur ce post pour souhaiter un anniversaire (en retard, en plus), donc... C'est fait dans l'autre post...
Bon, OK, c'est un peu inutile de poster pour ça...![]()
Je suis dehors...![]()
J'ai pas fait attention ce matin, j'ai vuZolive94 mais pas toi au milieu .. Quel boubourse que j'suis
Joyeux Aniv' Cher Clément
- Paulobel
Si ça continue tu vas vendre tes hélicos pour acheter des planeursCoopermax @ 18 May 2009, à 14:05 a écrit : Salutatousse,
Juste un petit passage pour vous raconter.![]()
Alors je suis monter à la pente "de la pisse" pour faire voler mon aile volante, ma BEE![]()
Les ailerons sont alignés à l'oeil ,nickel, le centrage un poil arrière (190mm de mémoire), mais bon j'y crois.....j'suis pas une fiote morbleu !!! Tétinus m'a dis que ça passait ainsi.![]()
Petite boucle face au vent retour vent arrière je la remet face au vent attéro de face nickel posé à mes pieds. Arghhhhh![]()
c'est énorme !!!
A+ les zamis.
coop.
Ben ça a l'air cool la Bee, vivement que je vois ça !
- Swift II
- Swift II
- Coopermax
T'as tout dis Oli !!!Oli @ 18 May 2009, à 15:33 a écrit : C'est deux mondes mais complémentaireJ'adore le planeur moi aussi ! C'est trop relaxant
C'est des sensations différentes, mais égale en intensité.
La sensation à voler sans moteur est énorme je trouve.
En plus ce qui est cool avec ces ailes c'est que tu voles avec un truc quasi indestructible. Donc niveau stress=zero.
Je me suis amusé à passer sous un fil électrique avec du badin, et à moment of course je me suis fait piègé par la perspective et j'ai tapé un piquet de cloture.
L'aile est partie en vrille à plat, et pan au tas. Dégats..........aucun.
Même pas le scotch renforcé fibre de verre de marqué. L'EPP est plus dur que celui de MS composit.
Je n'ai pas une grande expérience de vol, mais je peux déjà comparer avec la Swift.
La finesse de pilotage (même sans expo), la réponse au ailerons et bien meilleure je trouve.
Je l'ai trouvé assez façile pour être honnête, et ce je vous l'assure sans aucune vantardise. Elle accèlère en revanche bcp plus vite il me semble.
Le plaisir c'est que tu pilotes sans chrono, sans bruit, avec grace aux vent donc vraiment c'est cool......
J'espère un jour pouvoir vous la faire essayer les zamis. Vraiment.
- Paulobel
L'EPP plus rigide et surtout les ailerons en bois doivent apporter beaucoup plus de précision que Swift.
T'as pas une ou deux photos ?
- Swift II
- Swift II
Oupppsssss joyeux anniv clement, désolé pour le retard
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Coopermax
- Personne73
bonjour tous le monde
Merci pour vos nouvelle réponse et pour le partage votre expérience
Bon si j'ai bien compris je peut tout de même voler avec ce petit décalage de servo
donc viens ensuite la question quelle radio-commande programmable choisir ? j'ai lu les post à ce sujet mais je nage "tel un poisson rouge dans l'océan" je ne possède pas encore ma propre mine de diamants
donc budget très bas
Encore une petite chose avec vos "ailes volantes" vous m'avez mis l'eau à la bouche alors je voulais savoir se qui a de bien pour commencer pas très chère et de bonne marque ?
Mais chose plus intéressante serait-il possible d'en faire une ? Comme les avions en Deperon ?
si oui avez vous un site ou on peut récupérer les plans à imprimer
Nos swift coutent 40 chez Flash RC.
L'electro 30$ grand max chez UH (=United hobby = Hobbycity)
Pour celà il faut aussi une radio capable de gérer le mode avion aile delta.
En radio, je te propose de regarder du coté les la DX6i. Mag : fast-lad (UK) ou esprit model (US).
Super complètes et RX pas trop chère.
En attendant, oui tu peux voler avec ce p'tit léger décalage.
Dans l'absolu ce n'est pas tip top car le déplacement angulaire de la tringle ne sera pas le même que pour les deux autres. En CCPM le résultat et que le plateau ne se déplace pas parfaitement horizontalement sur toute sa course... Mais bon... Ca reste un king et tu ne lui demandes pas non plus de se déplacer sur toute sa course
Donc c'est volable.
Je l'ai eu fait avec ma 6EXHP qui elle n'ont plus n'avait pas de subtrim. (Elle a connue king, puis 3DX500 puis REX500) Donc...
Mais au final en choix de radio, une DX6i est pas mal et pas trop chère.
- Paulobel
Pour la radio il y a la Futaba T7C, très bon rapport qualité/prix à l'achat, mais récepteurs un peu chers par la suite. Voir cette annonce ebay (j'ai déjà commandé chez lui) : 180 la radio + le récepteur fdpi.
Sinon je fête mon 1500ème post, j'ai pris du retard par rapport à certains
- Swift II
- Swift II
A savoir que si tu n'as pas le budet pour acheter directement une radio programmable, il existe un petit truc electronique qui te permet de creer le mixage sur l'aile, à brancher entre le recepteur et tes servo. J'en ai un sur mon aile volante.Oli @ 19 May 2009, à 11:26 a écrit : Nos swift coutent 40 chez Flash RC.
Dans l'absolu ce n'est pas tip top car le déplacement angulaire de la tringle ne sera pas le même que pour les deux autres. En CCPM le résultat et que le plateau ne se déplace pas parfaitement horizontalement sur toute sa course... Mais bon... Ca reste un king et tu ne lui demandes pas non plus de se déplacer sur toute sa courseDonc c'est volable.
- Paulobel
Exact !
Cela dit si tu persistes dans l'aéromodélisme une bonne radio programmable est un excellent investissement car tu vas pouvoir jouer sur un tas de paramètres pour régler finement tes modèles et adapter leur comportement à tes goûts.
- Swift II
- Swift II
- Personne73
Merci pour votre rapidité
Je vais donc y noter sur post-it et y laisser en vu
Je vais faire le tour de tous sa....
En plus maintenant que je peut prendre du temps pour l'aéro-modélisme je vais prendre une radio programmable
Merci pour le lien Paulobel j'ai regarder en plus c'est en mode 2
mais le récepteur.........Il est vendu dans le pack ? ou si on commande les 2 il envoie en groupé ?
Merci aussi à tous les autre bien sur
Bonne soirée a tous
A+++
Bonne soirée a tous
A+++
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Les RX c'est plus cher chez futaba si t'es en 2.4 Ghz, sinon en PPM / PCM apres ca depend.Oli @ 19 May 2009, à 19:02 a écrit : Il a que les prix des RX est à prendre en compte, y l'ergo simplicité des spektrum aussi...Bon apres ... M'en fiche![]()
J'avais une MX12 avant (interface DX7 a peu de choses pres), eh bien l'interface de ma FF9 est beaucoup plus conviviale je trouve. Apres je ne connais pas celle des FF7 et encore moins les 6EX.
Si c'est une question de budget, alors j'opterias probablement pour une DX6 / DX7.
Mais comme le disais precedemment un savoyard, la radio c'est un des trucs que tu ne changes pas si tu le choisis bien au depart. Si tu as un budget un peu plus fort, les Futaba sont des radios d'excellente qualité et qui durent
- Coopermax
Te casse pas le coquillard Longchair, tu parles à un type qui est tombé dans un chaudron spektrum à la naissance !!
Depuis le druide Trexorectum n'a plus le droit de lui donner une louche d'AR6000 sans risque de le tuer.....par overdose.
Tenez une photo de mon nouveau jouet qui carbure du feu de dieu.....
- Personne73
yop yop tout le monde
Bon alors je vais écouter le boss
car spektrum c'est plus dans mon prix
Je suis aller sur les sites donnée par Oli et voila se que j'ai retenu :
sur le site FastLad :
DX6i 6 Channel Full Range Transmitter With AR6200 Receiver MD 2
et sur espritmodel :
Spektrum DX6i Tx Only
Spektrum DX6i, Rx AR6200
Bon ben maintenant j'ai d'autres questions
Quelqu'un peut faire un tour sur ces site et me donnée son avis ?
RX/TX c'est quoi ? Sa influence quoi ?
PS: Pour RX/TX j'ai lu un post qui dit que c'est pour la réception et transmission
Il faut mieux avoir les 2 ou juste un des 2 ? et le quel des 2 ?
Coopermax ton aile est super belle j'adors les couleurs
Heuuuu........au faite si je pose trop de question dite le moi
ou si je post aussi au mauvais endroit dit le aussi......dans les 2 cas je ne serais pas vexé
Aller à plus all
Aller à plus all
- Paulobel
Coopermax @ 19 May 2009, à 20:57 a écrit :![]()
- Swift II
- Swift II
- Paulobel
Il y a un récepteur 7 voies dans la pack.Personne73 @ 19 May 2009, à 19:49 a écrit : Merci pour le lien Paulobel j'ai regarder en plus c'est en mode 2mais le récepteur.........Il est vendu dans le pack ? ou si on commande les 2 il envoie en groupé ?
Une très bonne radio à un prix compétitif, mais les récepteurs supplémentaires en 2.4Ghz sont un peu cher comparé à ce que propose Spektrum.
- Swift II
- Swift II
- Coopermax
YO personne,
Le RX c'est le récepteur, style AR6200 chez spektrum ou R617FS chez FUTABA
Et le TX c'est l'émetteur, genre la DX6 ou la DX5...
Pour le choix je pense que le mieux pour économiser les fdp c'est de trouver un combo radio (TX) + son récepteur (RX).
Vu que tu te diriges vers le coté obscur de la force >>Spektrum<< je pense qu'il y aura bien un spectronieux pour te conseiller. Car moi j'y connais que dalle en spectrum.
- Paulobel
Hé Coop, j'ai retrouvé ma licence
- Swift II
- Swift II
