Radio Spektrum D7
- Pierre624
Jai acheté la radio Spektrum DX7 commandé le 14 Mai 2009 super Samedi 16 mai livraison.
La suite ? Jai allumé la radio puis fermé tranquille car elle se rallume plus ???
Il y a une solution ou retour SAV.
Spektrum DX7
Blade mCX 2.4Ghz
UPGRADE V4 avec E-flite 2.4 GHz
Honey Bee 2 en 2.4 GHz
Blade mSR 2.4 Ghz
CoperX 450 SE 2.4 GHz
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
- MINOSFOR
ont ne comprend pas trop ta question donc pas facile si tu veut de l'aide j'ai crut voir qu'il y avait une serie defectueuse
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
- gaetan35
- Vive les puants !
Tu as essayé de rechargé la batterie? sinon essaye peut être un reset si c'est possible, et sinon, je penses que tu n'as pas trop le choix, retour SAV
edit: minosfor, je penses qu'ils ont arrêté de produire les séries défectueuses
, mais bon, vérifie quand même voir si ta radio n'est pas d'une série défectueuse...
- Burns
Tu veux dire qu'elle ne s'allume plus lorsque tu mets l'interrupteur sur "On" ?
As-tu chargé l'accu ?
- Pierre624
9,5 volts... ça fait moins d'1,2volts par éléments... ça me parait bas.
lorsque l'accus d'origine est chargé sur la mienne, ma radio m'indique 10.9 volts.
Essai de le recharger, c'est peut-etre ça le problème.
Ce n'est pas parce que tu as une tension aux borne de ta batterie que tu auras forcement du courant. La tension peut chuter grave au moindre appel d'intensité.
Il est possible qu'en dessous d'un certain seuil de tension, la DX7 refuse de s'allumer pour des raisons de sécurité (éviter la coupure).
- juju95
- Le garcimore de la vanne
regarde le fusible dans la radio .
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Ouaip, soit le fusible, soit la batterie déchargée.
Comme le dit Scarabée, 9.5V "à vide" ça fait bas... <_<
Il me semble que la DX7 s'éteint toute seule en dessous de 9V (par défaut) après avoir bippé pour signaler que la batterie est faible.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Pierre624
La batterie déchargée. Rechargé la batterie Peut ont le faire avec un chargeur multifonction de EASY MODEL EM-BLC5S.
Spektrum DX7
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
- Pierre624
- Proteus
si : ca fait sauter le fusible à tous les coups (le plus doit être à l'extérieur du connecteur et le - au centre )Pierre624 @ 17 May 2009, à 07:10 a écrit :![]()
Pour le chargement de la batterie il ny a pas de danger ?
Si on ce trompe de polarité pour la radio ?
tu peux ouvrir la radio, c'est prévu dans la notice (reglage des manches)
le fusible est au milieu sous la petite plaque d'émission
c'est un 3A rapide (tu peux mettre un peu moins si tu as que ca)
il ya de tres grandes chances que ca soit ca
- Pierre624
- juju95
ouai , moi aussi ! (si tu en veut 2 au cas ou) lol
mais je penche plus pour le fusible.(je sais je suis tétu
j'ai eu le meme probleme , ainsi que mon père.
fusible 3A remplacé par un 3,15A fusion rapide , et la plus de probleme.
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- Lenat
- Pierre624
Autre question sur le récepteur il dise de mettre Canal 5 /GEAR : Contrôle du gain du gyroscope (le fil Blanc seule sur quel Broche) en haut Orange Milieux rouge En bas marron ?
Spektrum DX7
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
- Burns
Cool, tu connais maintenant le soucis de ta radio
vérifies-bien la polarité de ton chargeur avant la prochaine charge.
- juju95
cool pour le fusible
pour le gyro , les prises doivent etre toutes dans le meme sens.
et dans le pire des cas , le gain ne marchera pas.
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En ce qui concerne le gain du gyro, la prise qui vient se brancher sur cette voie ne comporte généralement qu'un seul fil...
- Pierre624
Autre problème le gyro bip aucune ne commande fonctionne avec Falcon 3d
Jai achète un 1 en 4 impossible le reconnaitre entre récepteur et la radio un personne connais le branchement.
Pour mettre de mode dur dur sur la radio Merci
Spektrum DX7
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
- Pierre624
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Nous sommes quelques uns sur Lille à posséder la Dx7, le seul souci c'est la distance...
