[Tuteur Angels.arael] - Full
- jeff-ch66
Hello tous le monde...
Apres 20 heures de vol avec mon Trex 600....
J'ai fait un check de la mécanique...
Tout est ok, mais je doit faire gaffe a quoi ?.....
Et Quelle "service" effectuer.... ?
Et pour me lancer dans la 3D
Idle Up 1 ( -5° / +10° )
Idle Up 2 ( -10° / +10° )
Et je voudrais avoir plus de reponse sur l'anticouple.... pour tourner plus rapidement.... comme dans le simulateur.....
Je doit changer des réglages sur la Futaba 9C ?
Merci d'avance...
et bon vol a tous....
Merci d'avance...
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_sw.png)
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
![Image](http://helico.hobby-site.com/heli4/heli4.jpg)
- Angels.arael
- Lipo gonflant
tu peux vérifier les chapes même les changer
tes courbes sont bonne même si je ne me sert que de la 2nd pour la 3d la 1er c'est plus pour la voltige
pour avoir une vitesse de toupie plus rapide il te suffit de changer les atv de la voies 4 elle doit être a 100% si tu met 110% des 2 cotés ça tournera plus vite moi je ne tourne pas vite c'est plus facile en 3d pour apprendre les toupie rapide c'est bien au début quand on commence la voltige ^^
bon alors looping et tonneaux au programme alors ?
- jeff-ch66
Hello a tous.
J'ai trouver pour les vibrations de mon Trex 600
Cela vient des dampers Gris qui sont tous moux....
Cars la tolérance du diamètre du porte pale n'est pas bonne...
Et le porte pale et les roulements n'était pas ajuster.... donc jeux sur l'axe entre les roulements et usure des dampers...
J'ai changer l'axe les dampers ( j'ai mis des noirs ) et les portes pales....
La plus de jeux....
Recontrole total des réglages mécanique et électroniques....
Controle du poids de pales et réglage du traking a 0.5 mm pres....
Charger en cours des accus en cours....
Et je test...
Bon vol a tous
La plus de jeux....
Et je test...
Bon vol a tous
- Angels.arael
- Lipo gonflant
problème résolu ?Fouffane @ 13 Apr 2009, à 15:21 a écrit : Bon et bien c'est fait, première grosse casse. A la mise en route les pales se sont inclinées vers l'avant et ont touché violemment le sol. Bilan beaucoup de casse. J'ai un deuxième belt en pièces, donc démontage et remontage, mais cette fois avec un gyro e-sky non HL. Je commence les réglages, puis d'un seul coup il ne veut plus se initialiser. Décidément...
Note : Remis le hl, et lui non plus ne veut se initialiser ???
- jeff-ch66
Hello a tous....
Suite au changement des pièces sur le Trex 600, le problemme a amplifier....
Il ne vol plus stable....
Soit cela vient de l'anticouple qui a pris aussi un peux de jeux....
Cars les pales de l'anti-couple de tourne pas exactement dans le meme traking...
Il y a 1 a 2 mm entre chaque pale.
Soit cela vient des réglage de l'angle des pales principal du poinds des palles et du traking des palles en rotations.
Aujourdh'ui je controle le poid des pales au travail, puis je controle toutes les longeurs de tringles puis je fait un réglage complet des pales ( angle / traking )
Questions si une pale "porte" plus que une autre cela peux donner un roulit ?
Bon vol a tous....
Bon vol a tous....
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Salut!
un t600 cf neuf dans la boite pour 340 roro
ça dit quoi....?????
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
Encore une question
Quelle est la différence entre le
T 600 CF
T 600 GF
T 600 ESP
Merci!
T 600 CF
T 600 GF
T 600 ESP
Merci!
- stefys
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- jeff-ch66
Et je rajoute....
ESP = Carbon + Tout Alu + Torque Tube en principe...
Moi j'ai le 600 ESP....
Belle bête...
Bon vol a tous durant le Week-end....
Belle bête...
- yann30
Re Angel.
Ayé j'ai reglé le probleme du gyro et son initialisation,en fait je suis allé dans le menu 51,PA=>DI et je suis passé de ON à INA et la le gyro s'initialise correctement,sais-tu à quoi ce menu correspond exactement?J'avoue y etre allé au pif mais cela a resolu le probleme,crois-tu que cette manip puisse nuire à autre chose????
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] NIMES(30) 28 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dragon Max brushless, Compy 300 brushless
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Belt Cp,,HK 450,TREX 450 SEV2,,Trex 600 ESP, Trex 250 SE,VARIO BICYLINDRE Boxer,VARIO SKYFOX
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] FUTABA T10C 2.4 ghz et 41 mhz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AFPD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] imax quattro BC6
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- jeff-ch66
Une petite semaine en allemagne pour une exposition
Mais j'ai prix le Trex 600 avec moi
Et la j'ai fait un vol dans l'expo..... pour faire des prises de vue de notre stand....
Et la tous le monde a trouver cela super....
Bref je met les photos le plus rapidement possible...
Bon vol a tous....
Bon vol a tous....
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- stefys
en deuxieme batterie pour la FF9
que vaut ce produit ?
http://www.flashrc.com/dualsky/423-batt ... breur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
déjà tester...?
''STEFYS''
déjà tester...?
''STEFYS''
[b] ARRET AERO HELICO CAUSE SANTE [/b]
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- stefys
- Marc_30_34
Bon j'en ai marre de vous voir voler en CP. Mes finances se sont assainis même si ma copine continue à me couter cher
Donc j'envisage de faire un petit crédit pour financer cet achat.
J'aurai ma radio déjà, le gy401 (vais passer mon telebee sur le compy).
Reste le choix du modèle et à commencer par sa taille. Obliger de passer par un 450 ou l'on peut viser plus gros ? Sachant que je ferai mes premiers pas à Servian.
Coté tarif je compte 500euros environ pour le kit+servos+1accu+peut être un chargeur.
Ton avis ?
Ton avis ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sommières (30) - 25ans - [b]Padawan de Angels.arael[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 et HDX450 en montage
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- jeff-ch66
Hello.....
Une petite pause donc je publie mes photos de vol... Indoor....
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-1.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-2.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-3.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-4.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-5.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-6.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-7.jpg)
![Image](http://www.helico.hobby-site.com/free-pictures/control-8.jpg)
Bon entre les caisses et le mat. professionel... un peux chaud....
Mais bref... que de la balle et sans autorisation de l'expo en allemagne....
Bon vol a tous....
Bon vol a tous....
- stefys
Cool ton taf,ça te laisse le temps de voler...jeff-ch66 @ 8 May 2009, à 10:28 a écrit : Hello.....
Bon vol a tous....
Angel,ils ont bouffé tous le stock
m'ont pas laisser le temps de commander,les cochons
tu aurais un autre lien please
PS:je surveille le Esky sur Ebamacin..
''STEFYS''
Salut, est-ce qu'un servo s9257 est adéquat pour un 500??
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Vous l'aurez compris j'ai reçu un petit bijoux il y a peu dans ma boite aux lettres
Stéphane, j'ai les pâles cabone mais pour débuter je prefarerais des pales bois ou fibre, tu prendrais ça où toi?
à oui, mon contro à un bec...
et donc ma question,
est-ce j'utilise ce BEC ou je passe par une lipo dedié aux servos avec un bec distinct???
![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Ok merci,
ton gyro est placé où? au dessus du tube de queue sur le boitier du torque?
et ton recepteur sur la petite platine sous le boitier du torque??
- Angels.arael
- Lipo gonflant
COol, tu vera c'est top comme machine. Voici le montage du mien en image. Y a aussi des photos assez zoomer pour voir le câblage.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Merci !
Re,
Installation du servo d'ac:
Est-ce que je dois Mettre les paloniers à 90° avec servo en point milieu
ou alors
(j'ai lu ça quelque part) mettre une incidence aux pâles d'ac palonier du servo à 90° et servo au neutre???
ou alors
Très beau montage jojodrey!
re question...
j'ai vu sur le 500 de jojodrey que son servo d'ac était à l'horizontal à la queue, le mien forme un angle env 45°.
Peux-tu me dire stéphane comment est le tien.
......![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
re question...
- Marc_30_34
tain y en a un qui vient de se faire plaisir ! chanceux Seb ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Moi il est a 45°seb34 @ 11 May 2009, à 12:01 a écrit : Très beau montage jojodrey!![]()
re question...
Ah oui, moi j'ai mis la boule à l'intérieur.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Merci Marc
c clair un vrai gamin quand le colis est arrivé
puis la phase du montage est un vrai bonheur
reste le pas et le pas cyclique ( je comprends rien pour ce dernier )
et pour l ac, les paloniers à 90°c, servo au neutre, slider au milieu????
comme pour mon 450 non?
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Bonjour Chef!
voici les questions du jour.
il est ou ton esc toi sur le 500?
Le GY401 doit être alimenté en 5 ou 6v
il me semble que la tension du bec du contro peu être changé ( j'ai peut être révé)
euh en fait c'est tout pour aujourd'hui
à non! et le contro, comment le parametrer?
je t'en demande peut être un peu trop là
1bip =???
ainsi de suite
1bip =???
ainsi de suite
- Angels.arael
- Lipo gonflant
mon esc sur le coté
gy401 alimenter en 6V mais le servo futaba en 5V avec un step down si c'est un align aps besoin de step il prend 6V
oui la tension du bec peux etre changer mais que de 5.5V a 6.0V c marqué dans la notice
regler le contro faut suivre ce qui est ecrit dans la doc avec les manches de la radio
