[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Verrouillé
derailleur
Message par derailleur » 04 mai 2009, 09:26
ouais c'est bien de piloter un vrai...ancien militaire j'ai fait de nombreux vols en hélico..J'ai même pris les commandes d'un Fenec de l'armée de l'air entre la guadeloupe et saint martin (250 kms)....Les pilotes c'était des potes et j'ai beaucoup volé en guadeloupe avec eux...Faisaient beaucoup les cons aussi !!!
Bon moi j'ai toujours pas ma radio qui est en SAV ça ne saurait tarder. En attendant j'ai revu le jeu au niveau de l'axe de pieds de pales pour contrer ces deux petits moment ou ça vibre à la montée en régime. J'ai pas de jeu mais je peux en mettre un chouia suivant les rondelles que je mets ou pas. en fait les deux rondelles que j'ai trouvé dans le porte pales micro héli sont des rondelles de réglage de jeu.
Ma question : est ce qu'il faut laisser uhn peu de jeu au niveau de l'axe de porte pale ou pas de jeu sans contrainte sur les joints toriques ?
est ce que des pales d'AC carbone facilitent le travail de l'ac par leur rigidité, est ce que ça vaut le coup d'en mettre par rapport aux pales en plastique ?
M1
Message par Oli » 04 mai 2009, 09:37
Pour les rondelles de mémoire sur le rotor esky j'en mettais 4.
La tete était molle.
Pas de jeu longitudinal mais possible d'incliner le rotor.
Pour l'AC, pour un king, c'est du bling :) Si tu fais encore des touchettes conserve le plastiques.
Si tu veux tu faire plaisir mets en.
Si le 250, 500 et 700 j'ai des pales d'AC en plastique. Parce que mes pales de marque KBDD ont des qualités proche des carbone.
derailleur
Message par derailleur » 04 mai 2009, 11:37
OK, c'est comme ça sur mon king. Bon je touche plus à rien en attendant ma radio.. ;)
M1
derailleur
Message par derailleur » 05 mai 2009, 09:30
J'ai reçu ma radio de retour de SAV chez horizon hobby. A l'interieur un récepteur cadeau pour le dérangement, un 6100 ( que je vais vendre ).
Sympa. J'ai refais tous mes réglages en statique et je volerais ce soir.
J'ai trouvé l'explication du frétillement de mes servos de cyclique. En fait y'avait qu'un servo qui frétillait, il avait subi plusieurs crashs, un peu fatigué peut être.. :D
Je l'ai changé et maintenant tout est OK. J'ai hate de revoir ce que va donner mon moteur xtrem que j'ai réparé en adaptant un axe de pied de pale.
Je me suis même trouvé des pignons en diametre 3 mm chez funrctoy...
ça devrait le faire..Vivement ce soir !
M1
Message par Oli » 05 mai 2009, 09:43
Combien ?
On se bat souvent pour ca :P Je suis là :)
Message par Oli » 05 mai 2009, 09:44
Allez, bons vols ce soir :)
cl ment
Message par cl ment » 05 mai 2009, 10:29
Bienvenue à Personne73. :)
J'ai presque terminé mon birotor brushless! :) L'électronique marche super bien, tout est cablé, mais je n'ai pas de clé alen assez petite pour démonter l'axes du moteur. :( Vous avez une site qui vend de toutes petites clés? Pour modélisme? :unsure: Chez les vendeurs de matos de bricolage, ils s'arrêtent à 1.5mm (Facom). :(
Sinon, j'ai modifié mon axe principal de blade, il se décollait de la couronne, et comme le deuxième axe passe à l'intérieur, je ne peux pas mettre de vis. Donc j'ai fais un perçage au ras du tube, à travers la couronne, en l'entamant un peu, et j'ai passé une goupille (un clou)) collé à la cyano. Comme ça, ça ne devrait plus bougé, et ça passe toujours très bien dans le châssis et les roulements. :)
Et j'ai commandé mes servos MKS pour le king. :)
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
Message par Oli » 05 mai 2009, 10:35
Il te faut quoi du 0.9 ?
Si oui, Align du 250 !
Elle existe chez d'autre marque, j'en ai trouvé aux US,mais rapide pas loin essaie en france une Align ?
Si c'est bien ce que tu recherches, bien sur :)
derailleur
Message par derailleur » 05 mai 2009, 10:39
cl ment @ 5 May 2009, à 09:29 a écrit : Bienvenue à Personne73. :)
t'as pris les MKS avec les pignons metal ? tu feras un petit retour, car je compte remplacer mes HXT900 au cyclique et j'avais remarqué les MKS. Ils ont une petite bosse et je sais pas si ça passe.
M1
cl ment
Message par cl ment » 05 mai 2009, 11:25
Oli @ 5 May 2009, à 09:35 a écrit : Il te faut quoi du 0.9 ?
Oui, c'est sûrement du 0.9 ou du 1. Mais comme je ne sais pas, je vais attendre d'avoir une réponse sur le post du "lama brushless" quant à la taille de la vis. :unsure: Ça serrait dommage de prendre la mauvaise clé. ;)
@dérailleur: Oui, je te donnerais mes impressions quand je les recevrais. :) Mais ils sont réellement super rapide, d'après jpgabz sur le post du GA410 ASSAN. :) Et solides, sans aucun jeu.
J'ai acheté des rotules 5mm que je vais mettre sur l'extérieur des palonniers, vu qu'à l'intérieur, ils ne passent pas avec la bosse. Mais avec des 5mm à la place des 4mm, logiquement, je devrais avoir un angle de débattement latéral plus important, donc ça devrait compenser d'écart entre le plateau et les rotules. :)
Image Blade mSR
derailleur
Message par derailleur » 06 mai 2009, 14:08
3 lipos ce midi en stationnaire...Pas de soucis à part des vibrations au sol de l'ac..parfois en vol très lègères . Tout est nickel pourtant à part un petit jeu sur un roulement du boitier d'AC..Faut peut être creuser par là...
J'ai vu une grosse difference de comportement de l'hélico entre mes 2200 et ma 1350. Je préfere de loin avec les 2200, plus calme le moustique :P
M1
Message par Oli » 06 mai 2009, 14:56
Tout à fait, plus lourd, plus d'inertie :) Je préférai aussi :)
Bien joué pour ta reprise :)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 06 mai 2009, 17:13
Bon c'est pas tout ca mais c'est l'heure d'aller se faire 4 pack de plus.
ca fera 8 aujourd'hui :) avec ce temps faut pas se priver vu le temps qu'il va faire ce week end :)
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
Message par Oli » 06 mai 2009, 17:50
Ataaaaaaaaaaaa moi j'arrive :P
derailleur
Message par derailleur » 06 mai 2009, 19:20
Ah ouais...Je me suis fait un pack t'a l'heure, un 2200...Je l'ai mis en l'air et je l'ai reposé quand y'avait plus de jus..COOLLLL...Tout le pack sans toucher le sol. De plus sans vent il est vraiment stable mon king...Enfin je trouve...ça se trouve si j'essaie un 600 je vais trouver que c'est une daube :D :D :D :P
M1
darksp
Message par darksp » 06 mai 2009, 19:31
Si il reste une petite place pour un petit padawan et son Trex 450 ca serait super :)
Je suis un petit nouveau (enfin complétement même :P) et j'avoue que je suis un peu perdu :rolleyes:
De plus comme je crois voir que tu es spécialisé en Trex... ca serait super :)
Paulobel
Message par Paulobel » 06 mai 2009, 22:25
Tu as choisi le top du top, petit padawan :P
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 06 mai 2009, 22:26
derailleur @ 6 May 2009, à 19:20 a écrit : Enfin je trouve...ça se trouve si j'essaie un 600 je vais trouver que c'est une daube :D :D :D :P
Non mais par contre t'auras vite fait de dire que le king en est une :)
Persévère, change de modèle et nous en reparlerons :)
Message par Oli » 06 mai 2009, 22:28
darksp @ 6 May 2009, à 19:31 a écrit : Si il reste une petite place pour un petit padawan et son Trex 450 ca serait super :)
Ouaip si tu veux ... Mais bon on est un peu spécial ici, tu sais ce que tu risques ? :) :lol:
Tu te présentes rapidement à nous, s'il te plait ? :)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 06 mai 2009, 22:52
Ouais c clair on est un peu guedin :)
t'as deja vu un mec avec un canopy de 700 sur la tete ? :P
derailleur
Message par derailleur » 06 mai 2009, 23:19
oh, c'etait plutôt façon de dire moins vif et imprévisible :D :P
M1
zeothelight
Caporal
Message par zeothelight » 07 mai 2009, 09:48
Dernière nouvelle du pilote gilette (*), le HB FP est arrivé. Juste eu le temps de le déballer et de le regarder.
Reste plus qu'à lire les docs, les sujets sur Heli4, et .... hum hum ... voler quoi ... (c'est le but non ?) :lol:
(*) : pilote de birotors --> Une paire de pales qui soulève l'air et une autre paire de pales qui le coupe avant qu'il ne se rétracte. :rolleyes:
[b]LAMA v3[/b] Upgrade Xtrem Alu
[b]HB FP[/b] en cours de MAXification
Olivier 37 ans (69 - Lyon Ouest)
Message par Oli » 07 mai 2009, 09:50
J'ai suivi ton post de vente et j'ai lu ca ce matin :) Bien content pour toi.
Tu pilotes en mode 1 ?
zeothelight
Caporal
Message par zeothelight » 07 mai 2009, 10:35
Oli @ 7 May 2009, à 08:50 a écrit : Tu pilotes en mode 1 ?
Nope.
Je pilote mode 2 (gaz à gauche) ...
Enfin je pilote, je pilote .. c'est un bien grand mot :P
Pourquoi ?
Personne73
Lieutenant
Message par Personne73 » 07 mai 2009, 11:31
Coucou à tous
Et bienvenu au nouveau padawan :ph34r: (comme moi :P )
Je passe vite fait pour prendre des nouvelles et en données
Alors voila j'ai un imprévu je monte sur Paris mais je serai la samedi dans l'après midi 15h00/16h00
Je ne sais toujours pas comment se passe l'apprentissage........bon je pense qu'il faut que l'ont est déjà du soleil mais pour le reste ?
Je ne sais pas si j'aurais accès à internet :( :( donc si le temps le permet et qu'un point de rendez-vous et donné je serais ravis d'avoir ces infos pour aménager mon emplois du temps
Bon vols à tous
Villefranche S/Saône(69) 27ans Infographiste 3D
HK-450Pro TT avec DX6i (Mode 2) 2.4Ghz Full Range DSM2
Win 7 en version 64 bits/Core 2 Quad 3Ghz/8Go Ram/750GoStockage/CG 220GT
Message par Oli » 07 mai 2009, 11:41
A part pour ce soir, je ne peux pas prévoir de rencontre pour le we à venir :)
Météo tellement incertaine.
Qui plus est, de quel coin es tu précisément ?
darksp
Message par darksp » 07 mai 2009, 13:16
J'avais fait ma présentation ici :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=18523
Et ma page perso ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=18840
Je ne sais quoi rajouter, si ce n'est que j'habite dans le vaucluse le week end et la semaine sur marseille (et oui je suis étudiant ^_^ ). Je suis également pompier volontaire. Tout ceci fait que malheureusement le temps de vol est fortement diminué au week end.
J'ai déja fait mon premier vol le week end dernier, et j'espere bien continuer à partir de demain !!!!
Voilu voilu :)
Ps : merci beaucoup de m'accepter en tant que jeune padawan :P
Tribouyou
Message par Tribouyou » 07 mai 2009, 13:30
Chouette, un pompier ^_^
Il y en a bien besoin de temps en temps par ici pour refroidir les têtes qui chauffent beaucoup des fois :lol: :P
Message par Oli » 07 mai 2009, 14:11
Je viens de relire tes présentations. Parfait tu as fait ca bien :)
Pour tes réglages il va de soit qu'il va falloir tout reprendre de 0 pour bien tout mettre à plat.
Connais-tu BOB ? :) :) Il pourra t'aider lui aussi :lol:
Concernant ton gyro : <_< <_< :unsure: :wacko: Tu n'as sans doute pas fait le meilleur des choix en posant du esky sur un bel Align :(
darksp
Message par darksp » 07 mai 2009, 15:19
Et oui je sais que pour le gyro je n'ai pas fait un super choix... Je songe à m'acheter un logitech 2100T. Tu penses que ca serait une bonne idée ?
Au niveau des réglages je vais tout reprendre ce week end si j'ai le temps (et oui je suis de garde, je vais essayer de me faire remplacer mais bon :P )
La principale chose à faire est je pense mettre tout à 0 servo au neutre. Mais ce n'est pas si simple que ca sur un CP je trouve :)
Ca serais possible d'avoir ton adresse msn par exemple pour pouvoir voir un petit peu mes reglages ?
J'hésite aussi à acheter un bon servo avec pignon métal pour l'anticouple. (J'en ai déja fusillé un en le faisant forcer, et un deuxieme à la main même pas branché...)
Vivement samedi...
^_^
Message par Oli » 07 mai 2009, 15:41
Même prix, prends un 401 ! Simple et efficace !
Comme electro sinon, tu as quoi à coté ?
Message par Oli » 07 mai 2009, 15:46
Pour le msn, envoie moi le tient par mp si ca peut te dépanner.
Mais que ca ne t'empèche pas de poster ici.
Pour le servo. Pas besoin de métal sur l'ac.
Sur un 450 tu peux toujours mettre un DS520 Align ou 9257 futaba.
Apres il existe bien sur d'autres modèles plus économiques.
J'ai quand même tendance à conseiller directement la valeur sure. Plutôt que de multiplier les achat de "pas cher"
Pour l'AC, attention au voltage de sortie du BEC en fonction du ce que tu choisi.
Pour le réglages, va voir dans le topic MECA CP post de moi épinglé tout en haut.
Réglage d'une tete à la bob.
Dis moi si tu y trouve ton bonheur.
darksp
Message par darksp » 07 mai 2009, 18:59
Pour le gyro, le 401 est quand même 50$ plus cher sur readyheli... (100 contre 150) Donc la différénce est je trouve assez importante. De plus, j'ai entendu que le logitech était vraiment un très bon gyro, assez léger en plus.
A coté j'ai des servo blue bird 373bb : http://www.blue-bird-model.com/en/servos/bms-373bb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et un recepteur de base 8 voies 41mhz.
Pour le servo d'AC, j'ai actuellement un hitec (je me souvient plus le model, je regarderais) J'hésite à changer maintenant ou attendre que celui-ci lache (le problème va surtout être au niveau du budget :( ) Je vais y reflechire un petit peu, je pense faire ma commande samedi.
derailleur
Message par derailleur » 08 mai 2009, 12:22
darksp, mon 401 je l'ai acheté pour 89 euros sur miracle mart. C'est vrai une fois qu'on a compris le fonctionnement( merci Oli pour ta grande patience!!), c'est vraiment que du bonheur.
Une lipo hier soir, des supers stationnaires à 4, 5 metres de haut avec mon king qui est une vraie horloge, y'a même pas 1 mm de tracking.
Une petite lipo ce matin devant la maison avec des statios à plus de 3 metres de haut. J'ai réduit le gain et l'AC est un peu plus stable....D'ailleurs une petite question : plus l'ensemble gyro / servo est performant moins on met de gain, non ?
En tout cas je suis vraiment content de mon hélico, quand y'a pas de vent il est vraiment hyper stable. ;) :P
M1
Message par Oli » 08 mai 2009, 13:08
darksp @ 7 May 2009, à 18:59 a écrit : Pour le gyro, le 401 est quand même 50$ plus cher sur readyheli... (100 contre 150) Donc la différénce est je trouve assez importante. De plus, j'ai entendu que le logitech était vraiment un très bon gyro, assez léger en plus.
Ne passe pas commande d'un servo juste sans changer du gyro. Aucun apport avec cet esky.
Il y a p'etre des choses plus importante à acheter.
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 08 mai 2009, 18:23
+1 pour le Gyro.
J'ai un GY401 et j'ai essayé des helicos equippés de gyro ESKY, la différence est flagrande. Sur un helico dont la mecanique est assez imprecise, pourquoi pas mettre un gyro bas de gamme car la différence avec un bon gyro se verra pas, donc autant prendre le moins cher :)
Mais sur une belle mecanique type align, c'est vraiment dommage ... la différence avec un 401 vaut les $50 :P
derailleur
Message par derailleur » 08 mai 2009, 19:13
tite question : mon AC pompe un peu en début de lipo et plus en fin...Bizarre non ? je suis à 40 % en gain et 50% en HL.
M1
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 08 mai 2009, 19:37
En debut de lipo tu as plus de tours, donc si ca pompe c'est probablement parce qu'il y a trop de gain ...
Message par Oli » 08 mai 2009, 20:37
LongChair @ 8 May 2009, à 19:37 a écrit : En debut de lipo tu as plus de tours, donc si ca pompe c'est probablement parce qu'il y a trop de gain ...
Rien à ajouter :) C'est tout à fait ca ;)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 08 mai 2009, 20:38
j'ai un bol .. !! :P
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
