Distance de vol avec une DX7
- chamois06
Je suis extrèmement déçu par la portée de ma DX7.
Spektrum Dx7 homologuée CE (pas aux normes Fr) bien chargée
Essai sur un motoplaneur Easystar, avec un récepteur AR6000 et un AR6100 à partir de 80m à 100m suivant l'orientation en vol du planeur j'ai des pertes de réception qui m'ont donné par 2 fois une perte du planeur retrouvé seulement grace à la balise de localisation. Un planeur cela peut planer loin
Avec un AR7000 la portée est plus importante et moins sensible à l'orientation (2 module de réception avec des polarisation croisées), mais passé 120 à 150 m perte de réception également ce qui m'a donné un magnifique crach avec fuselage de l'easystar plié et explosé (au niveau de la fixation des ailes).
Quelqu'un a-t-il fait des essais de porté?
je parle bien entendu de portée en plein ciel sans écran entre l'éméteur et le planeur parce que dès que le planeur passe par exemple derrière un arbre la portée est nettement plus faible.
Je suis averti immédiatement de la perte de la réception:
- avec l'AR6000 car la balise se déclenche et le moteur s'arrète, cela s'entend parfaitement
- avec l'AR6100 et l'AR7000 arrèt moteur qui s'entend bien.
Pierre
Pierre
- Sté2B
Oula c'est bizarre ca !
80m c'est vraiment très peu !
Est ce que les récepteurs sont bien initialisés avant de décoller ?
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Burns
Manifestement ta DX-7 a un soucis de puissance
j'avais fait un essai avec un AR7000, et toutes les fonctions fonctionnaient parfaitement à plus d'1 km au sol (deux personnes avec une liaison par GSM). De plus, j'ai monté à plusieurs reprises mon Funjet, équipé d'un AR6100e, à 335M de hauteur, sans le moindre soucis de pertes radio (j'ai des enregistrements).
As-tu fait le test de porté (30 pas) en puissance réduite ? si oui, as-tu les 30m ?
--> SAV pour ta DX-7 !
- Lenat
Je confirme, ayant fait des essais cette semaine avec mon nouvel avion la portée de la DX 7 est largement supérieur .
Pour moi elle était approximativement de 300 métres et pas de soucis
Cyrille , Valmont ( 57 )
DX 7 + DX 8
Calmato 40 + OS 46 AX + AR 7000
Jet AMX
DF 36 + Brushless 3200 + Lipo
+ AR 7000
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
peut etre un défaut de fabrique ? ou alors la mise aux normes CE ...
je vais parler de ce que je connais uniquement:
j'ai une radio esky (chinois donc) qui envoie jusqu'a 800m; vue que c'est vendu en france, la norme y est forcément...
Jai fait un test de porté sur environ 100/ 150 mètre à pied... tout baigne
avec ta radio, c'est pas normal que ça merdouille
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- Michel Galabru
Pareil pour moi, portée largement supérieure à celle que tu annonces. J'ai jamais vraiment mesuré, mais je dois être à 300 mètres sans aucun soucis de portée.
L'as tu ouverte pour voir si t n'avais pas le fil d'antenne coupé ou dessoudé ? On ne sais jamais !
- EricRC37
Salut Chamois06,
J'ai moi aussi une inquiétude sur ma DX7 (norme FR)...
J'ai une portée en test avec un 6200 de 25m environ... Ils disent 30 pas...
Mais ça fait combien un pas ?
Pour l'instant, je ne vole qu'avec le 450, dons pas de soucis, je vole "dans mes chausettes"...
A creuser... Bons vols
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Proteus
avec ma DX7 (Fr) une distance en test de 60 pas (j'ai des grandes jambes ) et un ar6100 bien douillettement enfoncé dans l'EPP
j'ai fait un mini test de portée un jour (jamais eu le temps d'en faire un vrais) : plus de 400 mètres EN LOTISSEMENT et donc avec les maisons, voitures et meme un bus entre le récepteur et l'émetteur
tu as clairement un probleme avec ta radio
l'entend tu bourdonner quand elle est allumée, au niveau du haut-parleur ? si non, tu as l'étage de puissance HS
tout est dit sauf un truc : l'AR6000 était pas le RX dédié aux pakflyers avec courte portée (génération DX6 non "i" ) ? >> j'avais retenu qu'il fallait éviter ce RX pour les modèles n'évoluant pas en salle...
pour le reste c'est clair > SAV
- Lwing
Pis au pire , même en indoor, une portée aussi faible me ferai pas avoir confiance du tout ...
cherche plus trop longtemps,
Bon au final chui pas connaisseur, mais tu serais pas resté sur le mode pour tester la porté? je sais pas si c faisable, mais peut être a vérifier. c surement une idée idiote mais je connais pas cette radio.
Oui ce n'est pas possible de rester sur ce mode, car il faut appuyer sur un bouton.
Mais clairement Chamois tu as un soucis avec l'emeteur.
J'ai deux fois perdu la radio sur mon swift, mais elle était tellement haute et loin que je la voyait plus.
Juste le moteur se coupait, elle planait et je récupérais le controle 30s plus tard
- chamois06
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai ouvert ma Dx7. il semble que tout soit OK, pas de fils coupés ou débranchés.
Je me suis assuré que le contact du fil antenne sur la carte du module HF soit bon.
Un petit détail cependant, sur la carte HF il y a un régulateur LM2937 dont une des pattes a été déssoudée du CI et reliée par 3 cm de fil à un petit condensateur.
Pour ceux qui ont ouvert leur Dx7 ce bricolage existe-il?
J'ai refait des essais de portée:
L'easystar posé sur une chaise de jardin en PVC équipé d'un AR7000 moteur au ralenti.
J'ai tourné autour avec la Dx7 en mode puissance atténuée le moteur s'arrète entre 25 m et 30 m avec l'antenne de l'éméteur pliée à 90°. Si l'antenne est bien droite c'est 12-15m. Je parle de vrais métres parce que les pas dépendent de la personne
Ensuite j'ai posé l'easystar au sol (j'ai enlevé la chaise). La portée tombe à 10-12m en tournant autour. Le sol est parfaitement plat 2cm de terre sur une dale rocheuse.
Pierre
Pierre
- Lwing
aïe, tu aurais pas du ouvrir ta radio, tu risque de fouttre en l'air la garantie si ce n'est pas déjà fait.
ne cherches pas de solution, renvoie la en garantie tu as un réel probleme. tu devrais pouvoir t'eloigner de mini40m sans avoir le moindre probleme.
avec ma ff9 et sur recepteur futaba.....80m et ça marche.
ya pas de raison que tu soit polué a cette distance. c anormal!!!!
pas mieux... arrête de te torturer tu as un problème
- Michel Galabru
Je ne pense pas Lwing car si tu veux "durcir" ou "assouplir" les manches, tu es bien obligé d'ouvrir la radio.Lwing @ 3 May 2009, à 10:12 a écrit : aïe, tu aurais pas du ouvrir ta radio, tu risque de foutre en l'air la garantie si ce n'est pas déjà fait.
La façon de faire est même indiquée dans la notice, donc...
- totonor
Salut !
Juste une petite question , ton recepteur est bien a l'exterieur de l'avion ?
Peut etre que l'epp du zizistar isole de trop ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Sté2B
A moins d'y mettre du scotch blindé tout autour du fuselage, mais ça passe sur nos modèle MPX de notre équipe !totonor @ 3 May 2009, à 10:55 a écrit : Salut !
2 minimag équipé de 6100 sans problème pour allez très loin (à perte de vue), un easy glider équipé d'un récepteur assan et il monte jusqu'à la lune...
Donc à mon avis c'est pas l'EPP qui pose un problème, si tel était le cas le modèlisme avion n'existerai pas en 2,4 !
Petit HS : Maintenant que l'on parle de garantie, croyez vous que changer le fusible mange la garantie ?
Ainsi que l'upgrade des ABEC3 ?
Merci pour vos réponses !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Lwing
ouf alors tant mieux parceque la, hormis si la radio était d'occaz (et la tu t fait avoir)Boomslang @ 3 May 2009, à 10:48 a écrit :Je ne pense pas Lwing car si tu veux "durcir" ou "assouplir" les manches, tu es bien obligé d'ouvrir la radio.Lwing @ 3 May 2009, à 10:12 a écrit : aïe, tu aurais pas du ouvrir ta radio, tu risque de foutre en l'air la garantie si ce n'est pas déjà fait.
c'était mort pour la garantie
- chamois06
Pas de soucis pour l'ouverture de la radio, c'est la première opération décrite dans la notice pour régler la dureté des manches........ et je commence toujours par lire les notices.
Pour la garantie c'est une radio acheté d'occasion sur heli4 à kkwait qui n'a rien d'un......, je n'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance et je suis certain que, tout comme moi les premiers mois, il ne s'est aperçu de rien, si j'avais voulu une garantie il me suffisait de la prendre plein pot chez un pro.
L'EPP est parfaitement transparent, de toute façon dans tous les essais que j'ai fait j'ai aussi essayé un récepteur, 3 servos, un batterie 4.8V (bien chargée donc vers 5.8v) posé sur une table en PVC c'est exactement pareil.
Les problèmes commencent avec les modèles en carbone ou en allu.
Avec le bois, le plastique, l'EPP le polystyrène aucun soucis.
Merci à tous pour votre aide.
Pierre
Pierre
- leprosylv
Fait un test hors de ton morceau de polistyrène volant
Tu doit avoir facile 40 metre en appuyant sur le bouton !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
- chamois06
perrus53 @ 3 May 2009, à 17:47 a écrit : En tout cas, sa reduit l'espace ou s'est vautré ton heli, s'il a coupé aussi vite...
T'as tenté avec juste recepteur + moteur en dehors de tout?
C'est exactement ce que je me suis dit, mais le 3DX-450 est toujours introuvable
Regardé mon précédent message:
3 servos, un récepteur et et une batterie de réception bien chargée cela fait exactement pareil que dans "le morceau de polistyrène volant
Dans 2 - 3 semaines un copain, ayant une dX7 vient me voir . Je vais appairer sa Dx7 avec mon easystar et comparé les essais de portée au sol en atténué: il n'y a pas meilleur test!
Pierre
- Sté2B
Clair ! Là tu sera fixé !chamois06 @ 3 May 2009, à 20:12 a écrit : Dans 2 - 3 semaines un copain, ayant une dX7 vient me voir . Je vais appairer sa Dx7 avec mon easystar et comparé les essais de portée au sol en atténué: il n'y a pas meilleur test!
Pierre
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
S'il a perdu l'emmeteur, il s'est mis en failsafe, donc a du descendre rapidos!chamois06 @ 3 May 2009, à 20:12 a écrit :perrus53 @ 3 May 2009, à 17:47 a écrit : En tout cas, sa reduit l'espace ou s'est vautré ton heli, s'il a coupé aussi vite...
3 servos, un récepteur et et une batterie de réception bien chargée cela fait exactement pareil que dans "le morceau de polistyrène volant.
Pierre
- chamois06
Avec un AR7000 failsave (smartsafe) = mise à Zéro de la voie moteur => arrèt immédiat moteur, avec un 450 c'est comme tu le dis: descente rrrrrapide!perrus53 @ 3 May 2009, à 22:18 a écrit : S'il a perdu l'emmeteur, il s'est mis en failsafe, donc a du descendre rapidos!
