récepteur à synthèse de fréquence
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 19 janv. 2009, 14:27
je possède un belt CP, équipé d'un récepteur esky, commandé avec une MX12 en 41 mhz . --- j envisage de changer le récepteur pour un micro récepteur, à synthèse de fréquence type: coronna ou xpower.
toutefois je me demande s'il la synchronisation du récepteur reste en mémoire, même si l'hélicoptère n'est plus connecté à un accus. En effet il n'y a pas d'accus de connecté en permanence, comme sur un avion rc. faut il refaire la manip à chaque branchement d accus ?????
je recherche des retours d'expérience en la matière, pour un hélico électrique.
merci d'avance.
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 19 janv. 2009, 14:40
Sur les Corona à synthèse, ou en 2.4ghz, tant que tu ne presse pas la touche scan il cherche la dernière radio avec laquelle il était synchronisé.
Je possède que de Corona, à synthèse en 72 mhz (a vendre) ou en 2.4ghz, de 4 à 8 voies et voici ce que je peux en dire:
Points forts:Failsafe (sauf en 2g4)Très bonne sélectivité et réceptionFiltrage numériquePrix
Points faibles:Boitier fragilePas de failsafe en 2g4Certains gyros ne s'initialisent pas pendant le temps d'initialisation (commun a toutes les marques de récepteurs a synthèse ou 2.4ghz)
J'ai une totale confiance en ces récepteurs, jamais eu un top (en 72, en 2.4 c'est quasiment impossible, quoique)
Le failsafe en PPM est au top (garde la position pendant 2 secondes puis passe sur une position préprogrammé pour chaque voie)
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésite pas,
Bons vols ;)
RolluS
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 20 janv. 2009, 21:51
J'ai trop détaillé...
cette phrase suffisait:
RolluS @ 19 Jan 2009, à 13:40 a écrit : Sur les Corona à synthèse, ou en 2.4ghz, tant que tu ne presse pas la touche scan il cherche la dernière radio avec laquelle il était synchronisé.
Donc pour répondre clairement a ta question, tant que tu ne presse pas la touche scan, même lorsque la batterie est débranché, la "synchronisation" du récepteur reste.
Sur les avions RC y'a un interupteur pour couper la réception... Certains débranchent leur packs aussi...
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 20 janv. 2009, 22:08
Ok merci pour ta réponse
yann30
Message par yann30 » 03 mai 2009, 20:05
je viens de monter avec Angel un recepteur corona,et bien il s'avère que le gyro ne n'initialise pas,y'a t'il une combine??? :unsure:
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] NIMES(30) 28 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dragon Max brushless, Compy 300 brushless
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Belt Cp,,HK 450,TREX 450 SEV2,,Trex 600 ESP, Trex 250 SE,VARIO BICYLINDRE Boxer,VARIO SKYFOX
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] FUTABA T10C 2.4 ghz et 41 mhz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AFPD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] imax quattro BC6
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 03 mai 2009, 20:09
Oui, c'est pas très pratique, mais tu doit brancher je gyro au récepteur qu'une fois que ce dernier est initialisé...
GégéPilote
Message par GégéPilote » 04 mai 2009, 00:30
yann30 @ 3 May 2009, à 19:05 a écrit : je viens de monter avec Angel un recepteur corona,et bien il s'avère que le gyro ne n'initialise pas,y'a t'il une combine??? :unsure:
J'ai eu le même probleme, avec mon belt cp et un RP8D1.
du coup... moi.... j'ai monté un GY401... mais bon, c'est pas la solution la plus économique ^_^
Le probleme, c'est que le gyro ne s'initialise pas dans les temps face au corona, comme le précise Rollus.
Image Orne(61)
yann30
Message par yann30 » 07 mai 2009, 21:44
alors des news .........;en fait il s'initialise bien,c'etait un mauvais mixage sur ma radio!!!Cependant tous les mouvements sont sacadés et tres lents!De plus il y a environ 2 secondes de retard entre l'ordre donné par la radio et la reponse.......je suis passé au bon vieux recepteur Futaba,plus de soucis.Si quelqu'un à une idée du probleme???? ;)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 07 mai 2009, 21:58
Bizarre...
Mais bon si ton problème est résolu en changeant le récepteur...
