Chargeur Turnigy Accucel-6 50W 5A
- Mathchal
Bonjour tout le monde
Voila je voudrais savoir si quelqu'un ici utilise ce chargeur la et ce qu'il en pense car il me semble pas trop mal.
Chargeur
D'après les nombreux commentaires en dessous du chargeur le seul reproche qu'on lui fait serait sont ventilateur qui fait pas mal de bruit.
Vous pensez quoi de ce chargeur ?
Chargeur
je l'ai et franchement difficile de faire mieux pour ce tarif.
à mon avis pour avoir un meilleur équilibrage faut taper dans les 100 euros, pas moins...
- Burns
Effectivement, le ventilateur fait du bruit, surtout au démarrage, ce n'est pas grave, il faut juste le savoir. Et l'équilibrage n'est pas parfait (écart de 0.05V) mais reste acceptable.
Bref, je suis satisfait du mien, tu peux foncer
idem , j'en suis tres content et puis il ne ''reveille pas le quartier'' non plus niveau bruit, c'est tout a fait acceptable.
Vas y les yeux fermés
- flow38
je l'utilise aussi et aucuns problemes a signaler
le ventillateur vibre et fait du bruit mais juste au démarage, après il se stabilise et souffle tranquillement.
@fab.... tu charges tes A123 en combien de temps avec ? et avec quelle alimentation ? stp
- trex 250 SE super combo
- avion yak 54 dépron
- radio futaba 7c 2,4ghz mode 1
- flow38
merci pour ta réponse.
mais 1 heure ????
c'est long, je suppose que tu n'arrive pas a garder 5A constant avec 4s et l'alim HC.
As tu essayé sur une batterie de voiture pour voir si c est l'alim qui bloque ou le chargeur ?
mais 1 heure ????
- fab
- Mathchal
c'est ce que j'ai sur mon Turnigy
attention les lipo doivent être identiques !
Je viens de recevoir mon Turnigy Accucell 6.
Comme alimentation, j'ai essayé de brancher mon transfo Esky, mais la connectique n'est pas excactement la même, ça ne rentre pas.
Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Pornichet (44)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Easycopter XS Metal
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Esky KING 3 upgradé carbon/alu, Brushless 3900 Kv/11 T, AC Xtrem 43 T A VENDRE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 PRO Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 250 SE Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] TURNIGY Accucell-6
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] PHOENIX RC
A VENDRE pièces Esky
- Joffrey
Le transfo du chargeur esky donne au max 1A sous 12V (c'est marqué dessus ...)jbheim @ 4 May 2009, à 13:02 a écrit : Je viens de recevoir mon Turnigy Accucell 6.
Heureusement que ça rentre pas, car lorsque le chargeur Turnigy aurait demandé ses 5A en 12V, ton transfo aurai au mieux coupé, au pire pris feu ...
Tu as besoin de n'importe quel transfo 12V / 5A avec une fiche de sortie adaptée (forme et polarité).
Le site de hobbycity propose plusieurs modèles adaptés.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Merci Joffrey,
J'aurais du regarder en premier...
Je me suis rendu compte après avoir essayé de brancher que l'ampérage était insuffisant, lorsque j'ai regardé ce qu'était inscrit sur le transfo.Le transfo du chargeur esky donne au max 1A sous 12V (c'est marqué dessus ...)
Excuse moi,je n'ai pas du chercher au bon endroit,mais je ne trouve pas sur le site.Le site de hobbycity propose plusieurs modèles adaptés.
Oups, pardon...
Je viens de trouver:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... wer_Supply" onclick="window.open(this.href);return false;
- astroseb
je viens de recevoir ce chargeur. Le soucis c'est que c'est mon premier 'vrai chargeur' et il n'y a aucune notice avec. J'ai trouvé une notice en anglais sur le net mais je comprend 1 mot sur 5 en anglais <_<
Je veux charger des accu nimh 6 elements 1500 mAh et le chargeur me demande 'max current'. Pourtant il est en mode auto.. moi je pensai qu'il était capable de calculer le courant de charge en fonction de la capacité et de la tension de l'accu mais a priori c'est pas le cas. Donc pouvez vous me dire a quel courant je dois le regler pour mes accu et s'il y'a d'autres réglages à faire svp ?
Apparement même soft que l'imax b6...astroseb @ 30 May 2009, à 15:49 a écrit : Salut,
J'ai pas encore le mien, donc peux pas confirmer...
EDIT: jette un oeil la pour voir si sa correspond...
http://www.heli4.com/IMG/Imax-B6_manual_francais.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- astroseb
Merci pour la notice, en effet ce chargeur est a priori identique.astroseb @ 30 May 2009, à 14:49 a écrit : Salut,
J'attend les conseils de ceux qui l'utilisent pour les réglages. J'ai fait un essai à 0,2A pour ma nimh 1500 mAh, le chargeur s'est arrêté au bout de 120mn m'indiquant 380mA chargés. Si j'ai bien compris ça veut dire que le type de batterie n'a pas été reconnu ?
Comment a tu chargé une NiMh avec?astroseb @ 30 May 2009, à 17:31 a écrit :Merci pour la notice, en effet ce chargeur est a priori identique.astroseb @ 30 May 2009, à 14:49 a écrit : Salut,
Sa m'interesse...
Je cherche egalement la sonde de temperature et le cable USB qui va dessus...
Quelqu'un sait ou en trouver?
Merki...
- flow38
si ton chargeur c 'est arreté pile a 120 min, c'est peut etre a cause de la coupure automatique après un certain temps (120 min préprogrammé)
y faut aller dans program et déconnecter le timer.
moi je charge l'accu nimh de ma radio avec ce chageur et il ne me demande pas max current. il me demande juste si je veut charger ou décharger ou faire des cycles de charges/decharges...
- Lumaflap
Juste pour être sûr de ne pas faire de bêtise:jpgabz @ 4 May 2009, à 12:39 a écrit : Twin pack charge lead (2 x 3S)6S , permet de charger 2 lipo 3S en même temps très simplement comme une 6S, comme indiqué en 1er page ..
Pour charger 2 lipos 1300mAh 3S en même temps, on programme 6S 1300mAh sur le chargeur, c'est bien ça?
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2
Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8
hypérion 720i net, alim HK 350W
PhoenixRC
8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
c'est bien cela, de toute façon si c'est mal branché ou programmé ça va bipper.
il faut que les lipos soient identiques en revanche hein?!
- pim
Juste un petit témoignage pour ceux qui ne sont pas encore convaincus :
Je viens d'acheter LE chargeur sur HK avec ce transfo cgi.ebay.fr/AC-12v-5A-Adapter-for-M...93%3A1|294%3A30 sur Ebay (que je recommande d'ailleurs).
Et bien comme tout le monde, je suis ravi ! Ça change des chargeurs Esky et c'est un vrai investissement. On voit tout pleins d'infos utiles, je peux enfin recharger mes lipos 460mah et je ne prends plus 3h pour recharger mes 3S 2200mah..;
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- Polyclub / Troll / F-117
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- vincenzo
Forcément, si tu charges à 0,2 A, ça va prendre des annéesastroseb @ 30 May 2009, à 15:31 a écrit : Merci pour la notice, en effet ce chargeur est a priori identique.
Edit: Autant pour moi, je n'avais pas vu qu'il s'agissait de Nimh, j'aurais mieux fais de la fermer sur ce coup
- leprosylv
il c'est mis en securité !
Ce chargeur n'est pas un chargeur pour les charges lente ... car je crois pas que tu peux enlever le temps de securité !
En tout cas chargeur nickel pour le prix
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
- toftof62
dans un porte pile et j'utilise les pinces crocoperrus53 @ 18 Jun 2009, à 12:11 a écrit :Sisi tu peux l'enleverleprosylv @ 17 Jun 2009, à 23:41 a écrit : il c'est mis en securité !
Mais vous les branchez comment vos piles?![]()
chargeur turnigy accu6
Ok mercitoftof62 @ 18 Jun 2009, à 16:10 a écrit :dans un porte pile et j'utilise les pinces crocoperrus53 @ 18 Jun 2009, à 12:11 a écrit :Sisi tu peux l'enleverleprosylv @ 17 Jun 2009, à 23:41 a écrit : il c'est mis en securité !
- flow38
moi j'ai un truc que je comprend pas.
quant je charge un pack A123 3s, mon chargeur ne charge pas completement les 3 cellules; la premiere est toujours a 3,6 v( normal)
mais les 2 autres sont a moins de 3,5v (pas normal)
je suis obligé de finir la charge avec le programe balance
quelqu un aurait une explication, siouplait ?
j'ai pas forcément la vérité mais je pense que le programme charge se contente de charger de façon égale sur les cellules, jusqu'à atteindre la valeur max au moins sur une cellule puis il coupe : il n'équilibre pas.
perso je charge toutes mes lipos en programme balance...
