Le GA410 Assan!
Pour le Corona, on le trouve aussi en sous-marque TopModel chez FlashRC :
http://www.flash-rc.com/pico-servo-digi ... -1084.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il existe même sans pignons métal :
http://www.flash-rc.com/pico-servo-digi ... -1083.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, le Corona se trouve aussi chez FlashRC.
Mais c'est vrai que je conseillerai plutôt le MKS.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- le felin
Hum cool la vous me sorter le poils dans la main, je vais surement me diriger vers le DS1811MG du coup hihi!
Parceque les HTX 900 sont pas super pour l'AC....
Il est deja passé au test de compatibiliter avec le gyro assan?
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Eurny666
Bon j'ai enfin une radio qui marche!
Alors je réglé le gyro ce soir en gymnase avec le S9257 et ça donne de très bon résultat avec des coups de gaz en idle up il reste droit!
Gain:
-HL: 40%
-NORM: 80%
Gain:
-HL: 40%
-NORM: 80%
- jeff82
Ce n'est pas l'inverse ?Eurny666 @ 26 Mar 2009, à 19:31 a écrit : Gain:
-HL: 40%
-NORM: 80%
Sur le mien je suis en HL lorsque le gain est > à 50%.
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
- Eurny666
Quand j'ai dis mes réglages on m'a dit aussi c'est pas l'inverse? mais si je mets l'inverse il pompe dans les deux modes!
- jpgabz
heuuu ! j'ai pas pigé la !
sur ma radio (dx6i) le gain du mode normal de 0 à 100% est géré sur la radio de 0 à 50% et pour l'idle de 0 à 100% est géré sur la radio de 50% à 100%
Ce qui veut dire que 20% sur ma radio correspond à 40% de gain sur le gyro en normal et que 72% sur ma radio correspond à 44% en idle up.
Les % que tu nous donnes sont les réglages sur ta radio ou les valeur réel de gain du gyro ?
- Eurny666
Ben justement j'ai déjà fais la conversion:
Sans conversion j'ai:
-0=70% en HL
-1=40% en norm
ce qui donne:
-0=40%
-1=80%
Voilou!
Aujourd'hui grand vol, grosses translations, le gyro répond très bien!
-0=70% en HL
-1=40% en norm
ce qui donne:
-0=40%
-1=80%
Voilou!
- leprosylv
alors après un petit moment d'utilisation, c'est comment ??? Fiable ?
Par rapport au Vrai 401 ? Et la petite voltige sa passe tranquille ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
- Eurny666
Ben j'ai jamais testé de 401 malheureusement.
Mais là il répond pas mal du tout mais j'ai pas complètement fini de le régler car il marche bien en HL mais j'arrive pas à faire un réglage correct pour le mode Normal! <_<
Je ferais une vidéo du gyro en vol!
EDIT: Quand le temps le permettra. <_< <_< <_< <_< <_<
- Eurny666
Bon réglage du GA410 en mode normal effectué donc passage en HL et il marche très bien, il ne fais plus d'écart en plein virage comme avec le Esky pourri mais bon quand on donne des gros coups de pas en idle up là il tient mal et fait un écart, pas de quoi crasher mais bon on va dire de 40° l'écart.
Sinon en translation rapide il marche très bien!
- jeff82
Il ne vibrerait pas ton hélico à chaque poussée des gaz.Eurny666 @ 30 Mar 2009, à 18:58 a écrit : Bon réglage du GA410 en mode normal effectué donc passage en HL et il marche très bien, il ne fais plus d'écart en plein virage comme avec le Esky pourri mais bon quand on donne des gros coups de pas en idle up là il tient mal et fait un écart, pas de quoi crasher mais bon on va dire de 40° l'écart.
Sinon en translation rapide il marche très bien!![]()
Il y a quelques temps, j'avais un axe de rotor voilé qui générait pas mal de vibration. A chaque fois que je mettais les gaz, l'hélico pivotait sur lui même en HL à cause des vibrations.
- Eurny666
Ben logiquement on a supprimé les vibrations en équilibrant les paddle peut-être que ça viendrait de là mais à vu il ne vibre pas et est très stable.
- Eurny666
Bon j'ai changé d'hélico et j'effectuerais le test dès que j'aurais reçu un vrai hélico!
Un Trex biensûr!
Un Trex biensûr!
- jeff82
C'est radical comme changementEurny666 @ 8 Apr 2009, à 16:00 a écrit : Bon j'ai changé d'hélico et j'effectuerais le test dès que j'aurais reçu un vrai hélico!
Un Trex biensûr!![]()
- Eurny666
Oui du HK450 au Trex 450 SE!
AU moins je pourrais le tester sur un hélico qui vibre pas. <_<
- Eurny666
Oui mais j'ai tout équilibrer et il faut que je change un pièce et comme depuis que j'ai commencé dans le modélisme j'ai toujours eu des hélicos de mauvaise marque et que j'avais toujours envie d'un Trex je le vire pour un Trex.
Au moins plus de problème et je pourrais goûter à la qualité ALIGN.
- jpgabz
- cl ment
Ah ben c'est bien, ça!
Je vais aussi devoir commander des servos (pour le cyclique aussi, mes esky 9g ont laché
), mais si le GA410 n'est pas compatible avec tous les servos, je vais peut-être attendre ton avis...
Tu a pris quel type de port?
- jpgabz
- cl ment
- jpgabz
- Eurny666
Bon ben j'ai refais les tests sur le T-rex 450 SE avec un servo digital S9257.
Alors le gyro tiens très bien le cap, mais lors de grands coup de pas il dérive un peu mais c'est beaucoup moins marqué que sur mon HK450 alors je n'ai pas retenté le vol dos avec (trop peur de le planter mon Trex) et je dirais que pour quelqu'un qui débute il est franchement très bien mais pour commencer la voltige apparemment il faut prendre un autre gyro.
Mais pour tout ce qui est translat rapide, grand huit, il ne dérive pas d'un poil.
- cl ment
- Eurny666
T'inquiète clément il ne ramperat pas du tout!
D'ailleurs il marche plutôt bien avec de l'analogique ce gyro aussi.
Sinon jpgabz j'attends tes impressions sur ce servo car c'est celui que j'ai commandé pour un pote qu'il branchera avec mon futur exGA410.
- cl ment
Ouf! J'ai cru, pendant un moment. Je l'ai testé vite fait (très vite fait) avec un esky qui trainait (version digitale), et il s'est mis à partir vers un côté.
J'ai du zapper un réglage. Et il se mettait à clignoter dès que je mettais le manche à fond dans un sens. C'est normal?
- Eurny666
Le gyro quand tu bouges, clignote de toute façon.
- cl ment
- cl ment
Alors? Ça marche ou ça marche pas? Je voudrais commander ça demain, donc il faudrait que je sache si le gyro accepte ce servo!jpgabz @ 22 Apr 2009, à 13:03 a écrit :Il a une très bonne finition, tout petit, les palonnier fournis sont robustes, pignons métal et deux roulements, aucun jeu. Reste à voir ce que ça donne en vol !cl ment @ 22 Apr 2009, à 13:21 a écrit : Sinon, question finition, comment il est?![]()
Tu ne peux pas faire un essai en statique, juste pour voir si il marche?
Clément
- jpgabz
- cl ment
Bon, ben allez, je tente! Si il n'a pas grillé en statique, ça devrait marcher.
En plus, il me semble avoir lu quelque chose sur les servos MKS sur le site de ASSAN (pour leur nouveau gyro, je crois), donc il doit être compatible.
- jpgabz
Tu vas être content ça vole !!
bon sérieusement c'est pas trop mal en statio, j'ai testé dans ma coure alors pas pu faire de translation.
Il y a un léger à-coup sur les gros appelles de pas, (2-3cm à la queue) il frétille un peu si je reste bien immobile j'ai donc baissé le gain pour y remédier mais je pense que le problème n'est pas le servo, il est trop top pour me prononcer je dois faire plus de test.
Mais ça semble pas mal du tout, à peaufiner, je vous tiens au jus dès que j'aurai pu tester ça comme il faut.
- cl ment
- jpgabz
Bon pour info ça vole plutôt bien les flips passent tout seul, ce servo fonctionne bien avec le GA410.
Maintenant je n'ai pas encore le niveau pour vous dire si ça lock bien en marche arrière vole dos à fond !!! mais la voltige simple sans probleme
en revanche ça pompe pas mal, j'ai baissé le gain à 37% quand même, je ne sais pas encore d'où cela vient.
- cl ment
Je patauge toujours autant pour faire fonctionner ce GA410 avec le Rx a synthese...pour certain cela fonctionne, pour moi toujours pas
Je fais peut-etre quelque chose de travers ?
Sur la voie 5, je suis en endpoint 100% et 100%, reverse norm.
Avant de brancher la voie 4 pour initialiser le gyro je laisse le temps au Rx pour se caller.
J'active le mode HL sur la FF9 et quand j'initialise le gyro la diode HL s'allume 1/4 de seconde puis s'eteind
Par contre quand j'initialise en mode non HL, le gyro clignote rapidement puis quand je passe en mode HL le gyro passe en mode HL (voyant rouge allumé).
Si je repasse en mode non HL mon AC part direct en buté.
HELPPPPPP
HELPPPPPP
- jpgabz
