drops out fréquents
- geef59
Avec un Lama G4 Robbe.
Il vole correctement MAIS : trés fréquents echappements du genre rotation instantanée de plus ou moins grande amplitude, agitation inopinée du swashplate que ce soit au sol ou en vol occasionnant alors des soubressauts du type mustang voulant se débarasser de son cavalier lors d'un rodéo, ou enfin redemarrage des rotors sans raison.
Enfin temps de coordination au début anormalement long : près de 1 minute à clignoter.
Bref, animal absolument non fiable.
Quelle peut en étre l'origine : radiocommande, 4/1 ?
Y as t'il une solution ?
J'ai essayé diverses positions de l'antenne receptrice sans résultat.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
- geef59
Merci de ta réponse
Mais, l'antenne est à son max.
Le quartz est d'origine : environ 1 mois.
Il est bien enfoncé à la fois sur la radio et sur le 4/1
J'ajoute que ces tops radios surviennent chez moi mais aussi chez mon fils à la fois en intérieur et en extérieur.
Peut étre, quand le lipo vient d'étre chargé : dépasse alors 4v pour un nominal de 3,6, les tops radio sont ils un peu moins fréquents mais restent insupportables.
Dernier essai de déploiement de l'antenne du 4/1 sur la queue sans aucun effet.
La seule position un peu meilleure et : antenne à toucher le G4.
bons vols parce que pour moi
Gérard, Lille
- geef59
Merci de ta réponse
bons vols parce que pour moi !!
Gérard, Lille
Pas évident à dire!
De plus, tu as déjà donné la réponse !
Emetteur ou 4 en 1
Tu connais quelqu'un qui a le même matériel ?
Ca serait bon de dédouaner le pb avec un autre matos
Emetteur ou 4 en 1
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- cagouille033
As tu la possibilité de tester avec une autre radio ??
Il doit bien y avoir quelqu'un sur le forum qui habite près de chez toi
comme cela t'es fixé entre radio et 4en1.
J'ai eu un pb similaire en avions qui venait de ma radio de l'époque.
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
Jamais évident les tops radio, as-tu vérifier les soudures des antennes aussi bien sur le récepteur que sur lémetteur. Voir même de refaire les soudures ça ne coûte rien dessayer
Dom
Dom
QUIMPER 29
DX7
Compass 6HV FBL beastX
T-rex 500 GF FBL BEASTX 3 HS5245MG, S9257, AR 7000
COPTERX 450SEV2 / AR6100/ GY401
PROGRESS EPP
LES COPAINS
DX7
PROGRESS EPP
LES COPAINS
- geef59
Bonsoir
J'ai essayé d'utiliser la radio du Twister Hawk (que j'ai acheté, découragé du Lama G4)
J'ai installé le quarz du Twister sur le 4/1 du lama. A la mise sous tension, le Lama a reconnu en qq sec la radio.
Mais ensuite aucune réaction quand j'ai actionné les manches.
Merci des conseils.
Merci des conseils.
Gérard, Lille
