compatibilité entre radios et lama v4
salut à tous, pour ceux qui comme moi se demande si il peuvent utiliser tel ou tel radio avec leur lama V4.
perso j'ai tester avec ma mx12, et il y a une grosse incompatibilité d'humeur entre mon V4 et ma Mx12. Les servos bougent d'eux mêmes et les moteurs aussi!
N'hésitez pas à poster vos essais avec d'autres radio. on pourra comme çà savoir avec quels radio remplacer celle d'origine.
MISE A JOUR le 15/03/08
Pour faire fonctionner ma mx12 avec le V4 :
- j'ai remplacer le quartz de reception par un de la même marque que ma radio.
- j'ai intercahnger les voies 1 et 2 du récepteur.
Et voila j'ai mon comanche piloté avec ma MX12 que du bonheur!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : 86 Beaumont
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] : lama V4 extrem en pièces [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : HK450 et un Gaui EP100, avion : extra 300s profile, bateau : atlas van lines 1977 1/16
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : MX12 en 2.4Ghz grâce à heli4!
[img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img]
vidéo st cyr vite fait
ma page vidéos
projet comanche pour hk450
ma page vidéos
- djam39
j'utilise une ff6 avec le lama v3 et c'est parfait
en plus tout peut être régler au poil prêt
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
Il y a une astuce. Lis ça : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=3440futurcomanche @ 3 Mar 2008, à 19:44 a écrit : perso j'ai tester avec ma mx12, et il y a une grosse incompatibilité d'humeur entre mon V4 et ma Mx12.
hélicos : Tiny Hely - Picoo'z - Micro 47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
- Joffrey
Ça marche très bien
il suffit juste comme mentionné au dessus de réassigner les voies comme il faut.
Un lama reçoit les gaz sur la voie 3 alors que les radios envoient en général les gaz sur la voie 1.
Je pilote mon birotor (4en1 de lama) avec ma MX-16S et ça marche très bien
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Merci pour les infos, je vais lire çà à fond. Car je preferai utiliser ma mx12, car les trims sont sont digitaux ce qui évite le déréglage. car sur ma radio esky les trims sont tres sensible, un léger frottement et ils bougent.
ma page vidéos
ma page vidéos
- Sekmeth
J'ai une MX12, j'ai équipé mes lama et mon DF4 avec des récepteurs EK2 - 702A car il est possible de modifier les branchements de canaux, j'ai donc :
canal 1 Moteur principal
Canal 2 Avant-Arrière
Canal 3 AC
Canal 4 Droite-Gauche
J'ai mis la MX12 en mode 2 et tout fonctionne parfaitement, comme j'ai sorti les canaux 3 et 4 sur le récepteurs, et l'entrée du Moteur principal et de l'anticouple sur le 3 en 1 on peut revenir facilement au branchement initial pour mes 3 hélicaux j'ai le même récepteur donc toujours un en secours
Canal 3 AC
ma page vidéos
ma page vidéos
- sloter
Pour faire fonctionner mon lama v4 avec ma mx12 j'ai
- mis un quartz esky reception dans le 4en1 de meme frequence que ma mx12
- j'ai interchangé les voies 1 et 2 du recepteur
- j'ai mis les stick en mode 2 pour piloter en mode 1 !!
Voir un super article qui represente bien ce qu'il m'est arrivé.
http://www.flapsdesign.com/modelisme/gr ... ky-lama-v4" onclick="window.open(this.href);return false;
Bons vols,
sloter
Bons vols,
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
Graupner MX-12
