Gyro Esky Head Lock
- Joffrey
J'ai tout lu et son contraire sur le Gyro Esky HL.
Certains affirment qu'il faut le mettre sur la tranche, d'autres que ça sert à rien.
Bref, ayant envie de me faire une opinion plus précise sur le sujet, je repose la question
Comment on place le gyro esky 0704A ?
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Baboon
comme tu veux lol
Non, sérieux, il semble que cela soit en fonction de l'hélico... ouais bizarre hein et pourtant...
En tout cas, il se place sur la tranche, çà, c'est sur et certain.
Ensuite, Fils vers l'avant / l'arrière, texte en haut/ en bas, il faut tester!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Cocoboy
comme dit baboon, il faut essayer
sinon, la fonction RECHERCHE est ton ami !!!
http://www.heli4.com/article478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- Joffrey
Je connais la fonction recherche et j'avais déjà lu cet article. N'empêche que c'est dingue cette histoire, d'un forum à l'autre, d'un modèle à l'autre et d'une personne à l'autre, on a toutes les versions possible sur le montage de ce gyro
Bon, bah je vais faire comme d'habitude et essayer par moi-même
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Salut , je galere pas mal a trouver comment regler le esky HL .
J' aimerais connaitre les bases du gyro lui meme , je commence comment : potar au milieu , au mini , ou a fond ?
J' ai du mal avec ce potar , il est micro-scule et il a pas de reperes.
En plus mon truc c' est un proto de Honney Bee FP full BL , Bon il decole droit a 50 % , ca vient doucement.
J' ai lu que la 1ere moitier du reglage potar donne un "mode non HL" , et que la 2eme moitier donne LE mode HL. Et le gars disait que c' etait comme ca sur tout les gyro HL.
Bon , il me faudrait juste de quoi avoir la base , aprés je me debrouille
Merci d' avance .
Merci d' avance .
- Tribouyou
- Cocoboy
ba il est vrai que j'ai tendence a dire que mon gyro 'deconne' des fois !! <_<
Donc des que j'aurai recu ma MX16s et mes pieces ALU pour qu'il puisse voler, je le mettrai comme l'indique RC711, pour essayer, mais en tous cas mon montage fonctionne a peu pres normalement !!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- Tribouyou
- James86
- Cdt Mac Coy
- Angels.arael
- Lipo gonflant
J'ai acheter un gyro hl esky et j ai du le mettre comme sur la photo sinon ca ne marche pas vu qu il n y a pa de switch reverse dessus il faut imperativement le mettre a droite sur le servo sinon il compense dans le mauvais sens
j'ai fait quelque vol et sur les ecceleration de desceleration l anticouple va dans tout les sens.
faut il activer le revo-mix ?
et j 'ai le gain au maxi et ca ne fretille pas on dirai qu il n arrive pas a trop compenser si quelq'un a une solution ?
Est-ce que ton gyro est bien sur la tranche?
Il faut que les lettres "Esky" pointent vers le haut dans le sens de lecture et normalement ça doit être bien positionné pour agir dans le bon sens.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- Jonathan06
Au lieu de créer un autre sujet, je pose ma question dans celui la.
Je suis entrain de monter mon compy 300 fp, j'y ai mis un gyro esky HL EK2-0704A, et un servo tower pro 9g. En faisant les testes je me rend compte que le gyro corrige dans le mauvais sens!!! Comment faire sur ce gyro pour le faire travailler a l'envers, sachant que ce modele n'a pas de switch "INV"?
A part biensur changer de servo ou le tourner dans l'autre sens, ya t'il une autre solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Au fait, ca depond du type de servo qu'on a. car si je met un Hitec la ca corrige dans le bon sens.
Neaumoins il est sans doute vraie , que si j ele tourne de 180° tout en le laissant sur la tranche il va corriger dans le bon sens.
Merci bluemanta.
Merci bluemanta.
Videos: Page Perso
De rien!
Le mien est encore dans la boite...je viens de recevoir mon King 2, je me fais déjà la main avec le gyro de base puis j'installerai le Head Lock. Et puis pour apprécier la différence...il faut avoir connu un gyro pourri!
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
