incidence sur une seule pale a la mise des gazs ?
- JEUDEBUTH30
bonjour a tous apres avoir parcouru le forum dans tous les sens je n 'ai pas trouve de solution a mon probleme ! tout d'abord je suis debutant de chez debutant avec un hb cp2 rtf radio esky tout ce qu'il y a de plus basique ! apres avoir grille 1 mosfet de gaz et perdu le 4 en 1 en dans une tentative infructueuse de ressoudage de cette satanee bestiole a 8 pattes bref ! nouveau 4 en 1 monte et la a la mise des gazs la barre de bell bascule et je n 'ai de l 'incidence que sur une pale principale! j'aimerais bien avoir un avis eclaire avant de me lancer dans un duel avec les bielettes ou autre mecanisme inconnu ! merci d'avance de vous soucier de mon probleme j espere etre dans le bon topic ! didier
l'experience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru...
- Baboon
Bah, c'est pas le plus simple pour un débutant!
Si le pas est différent d'une pale à l'autre, tu n'as pas le choix, il faut que tes biellettes soient parfaitement identiques en longueur!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- JEUDEBUTH30
- JEUDEBUTH30
Hello ,
Et si tu tiens la barre de bell bien horizontale , les 2 pales doivent s'incliner en meme temps , normalement , essayes ca pour commencer .
Tu fais ca en maintenant la barre de bell et , et ne touchant pas aux pales avec les mains .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Baboon
- JEUDEBUTH30
hello merci baboon pour ce lien que je vais mettre en pratique des le chant du coq demain matin l'esprit clair et repose car je crois que cela s'impose !
et merci a claudy car avant d'aller au lit j'ai suivi ton conseil et bingo en tenant la barre de bell horizontale mes deux pales s 'inclinent simultanement ! youpi! je vais boire tes prochaines paroles
- JEUDEBUTH30
Debranche ton moteur, mets manche des gazs a fond et prends une photo puis tu la postes la. Je suis sur que l'équipe va voir quelque chose de flagrant.
Meme si tu peux, une vidéo.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
- JEUDEBUTH30
bonsoir a tous malgre la mise a l'horizontale du plateau cyclique et les reglages conseilles toujours une barre de bell qui s'incline et du pas sur une seule pale
Alors hier , c'est un miracle , et aujourd'hui , plus rien ne va ? il y a quelque chose qui cloche entre les 2 réponses , tu fais pareil qu'hier soir ?
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- JEUDEBUTH30
bonjour a tous . pour repondre a ta question claudy j ai fais le test mais le probleme reste entier quand je relache la barre de bell meme souci j'ai donc cherche la source du probleme et suivi les divers conseils du forum je pensais que le plateau cyclique etait en cause et les reglages a verifier ...je fais peut etre errur ou j'ai mal compris la manipe ??
Je crois que tu te fais de mauvaises idées sur la chose , j'ai essayé , et meme sur le raptor 50 , ca fait la meme chose que toi , il suffit d'une chappe qui srre un chouia de plus qu'une autre , et c'est fait , ca cale tout .
En conclusion , ne te tracasses pas , c'est normal .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- JEUDEBUTH30
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonjour ,
Tu es devant un phenomene tout a fait normal ,comme te dit Claudy . La barre de Bell est en equilibre et commande le pas des pales . C'est plus facile a desequilibrer cette barre que de faire prendre du pas aux pales qui sont plus lourdes ,surtout si une chape ou un porte pale est un peu plus serre que l'autre .Si en fonctionnement tu n'as pas de tracking et pas de vibration ,c'est que tout fonctionne correctement ,la force centrifuge y remet d'aplomb .
- Jean-Paul - Grenoble -
- JEUDEBUTH30
salut poulpe et tous ceux qui m'aide ! bon la meteo n 'est pas avec moi (beaucoup de vent )mais les essais se poursuivent j'ai regle la longueur des bielettes pile poil et la bestiole a l'intention de monter sur la sangle qui la colle au sol j'ai mis du gain car l'anticouple etait faible deux petites questions idiotes :moteur debranche la mise au neutre des servos doit bien etre gazs au milieu ?? d'autre part gazs au maxi le plateau cyclique doit il venir en butee de l'axe (sous la partie carree en bas de la vis de serrage merci d'avance didier
- jprdragon
Oui tout a fait , manche au milieu pour le pas , palonnier du servo perpendiculaire au corps du servo et egalement a la tringlerie , renvoie de de tringlerie idem . Un palonnier decrit un arc de cercle dans sa course ,donc pour que le deplacement de la tringlerie soit identique de chaque cote , il faut mettre perpendiculaire .Le plateau cyclique ne doit pas venir en butee ,ni en haut ,ni en bas ,a toi de jouer sur la longueur des tringleries ,et les trous des palonniers pour qu'il y est un pas correct mecanique , par ex -8 a +12 °, mais avec ta radio apres tu reglera les valeurs de ton choix ,ex O° manche en bas ,+8 a 10° en haut .
- JEUDEBUTH30
merci a toi jp jene peux helas pas faire d'essai exterieur le honey bee a l 'air de vouloir partir carremenrt en roulis gauche sanglé sur mon etabli et la barre de bell gazs au 3/4 se rapproches dangereusement des pales principales j'y vais donc moll o
j 'esperes pouvoir faire des essais demain si la meteo le permet
ma radio est une esky d'origine pas de programme le basique pur! ma tringlerie est un peu genre \ / merci encore ! didier
