alimentation récepteur BEC
- gribouille974
salut amis pilotes
je me pose la question si mon récepteur R16scan Graupner peut être alimenter en bec, je pense que oui, mais les caractéristique de mon variateur protronik et son système bec donne en 10V 3A max.
Peut ton savoir la plage de voltage de mon récepteur peut accepter? je ne trouve pas dans la doc.
j'ai pas envie de le griller au premier coup
Merci pour vos réponses.
- JF_SE
- Ancêtre du forum
a moins d'utiliser une batterie externe, tous les recepteurs sont alimentés par un bec quand la machine est a propulsion electrique ( la batterie externe c'est pour les thermiques)
apres la difference c'est si le bec est intégré au vario ou si ce n'est pas le cas il te faut un bec externe......
mais généralement les varios jusque 40A sont a bec interne, donc pas de soucis
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Proteus
- gribouille974
je pense que je lis bien pour le PM30A BEC 10 v 3Amax
http://www.a2pro.fr/produit_Pdf/CONTROL ... 0carte.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et après recherche : alimentation réception 4,8v .....à 6V pour le r16scan
si quelqu'un possède un PM30A pour mesurer la sortie BEC
- JF_SE
- Ancêtre du forum
pour moi c'est simplement une erreur dans la notice.....y'a rien en electronique qui tiendrait 10V sur nos hélicos
<_<
le protronic c'est ce qui est conseillé par a2pro pour equiper le drag, donc ca tient avec du matos standard, y'a pas de soucis a se faire
<_<
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- gribouille974
- gribouille974
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ben je pense que oui....mais la tension a vide risque d'etre un chouillas plus importante vu qu'il n'y a pas de charge derriere...donc pour moi a vide si tu as 6V ca risque d'etre normal
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- minimaxi
Généralement on trouve ce genre d'inscription sur les controleurs acceptant une alimentation avec plus de 10 éléments Nimh.gribouille974 @ 28 Feb 2008, à 10:07 a écrit : son système bec donne en 10V 3A max.
Le fabricant précise ainsi que jusqu'à une alimentation principale de 10v le bec peut délivrer un courant de 3A, sous entendu sous ~5V.
Pour une alimentation principale de plus de 10v le bec ne doit plus être utilisé, sinon il y a risque de surcharge du controleur.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
- Joffrey
Mes coupures moteur ne peuvent pas venir de la ?
J'ai ce contro et ce récepteur sur le drag et je suis en 3S.
Peut-être que le BEC parasite la voie moteur de temps en temps ?
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- gribouille974
- Joffrey
Si, il parle de l'entrée du vario, la tension de la lipo donc.
Un BEC sort toujours 5 ou 6V
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- gribouille974
