Moteur HBK2 sur DF4
- MODA
Bonjour a tous , est il possible de mettre un moteur principal de Honey bee King II? celui ci : http://www.funrctoys.com/ek1-0006-p-2218.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sur un DF4 actuellement d'origine mais qui va passer en lipo 2S 1300Mah je precise que je ferais des pauses entre les vols, ce moteur presente t'il un danger pour le 4 en 1 du DF4? tensions...ect . Merci de votre aide
Belt cp V2 2.4Ghz
Radio d'origine ET6i
Imax b6
Padawan de Tribouyou en 2008
Imax b6
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai mis ce moteur là sur mon DF4 mais le châssis est un peu souple pour lui. Il vaut mieux passer en superskid pour le mettre. Sinon du point de vue électronique, aucun souci.
Le sujet avait été traité ICI
- MODA
- manu38
Attention ce moteur grille facilement.....
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
28 ans
- Francoisd
- Admin - Webmaster
est-ce que tu peux nous en dire plus?manu38 @ le 5 Mar 2008, à 15:46 a écrit : Attention ce moteur grille facilement.....
il me semble que Joffrey (sauf erreur de ma part) tourne avec ce moteur là et qu'il n'a pas eu de soucis...
- MODA
Je pense comme francoisd et Affrique du fait que la c'est pour mettre sur un DF4 et en plus sur lipo 2S donc oui theoriquement il dois largement tenir
, apres reste avoir ce que ca donne .
manu38 peut tu nous dire ce qui te fais penser que ce moteur grille facilement?
En tout cas quand j'aurais recu ce materiel et apres essais je vous tiendrais au courant
Bon vols a tous
Bon vols a tous
Belt cp V2 2.4Ghz
Imax b6
Imax b6
- manu38
Disons que le moteur d'origine du HBK II(super motor 370) ne tient pas bien longtemps sur cette monte. Mais j'ai parlé un peu vite il est vrai... dans ta config il est fort probable qu'il tienne la longueur.... moins lourd, lipo 2S ....
Oublie ce que j'ai dit.... c'était
28 ans
28 ans
Hello, j'ai deux questions à vous poser s'il vous plait !
Certains gardent les moteurs d'origine et passent en 3S (1000mA / 10C), d'autres restent en 2S (1300mA 20C ?).
=> Quelle est la meilleure solution ?
LA plus sure est de rester en 2S ?
- Pour utiliser le moteur du King, vous n'utilisez pas le contro du King, on est ok il est déjà dans le 4in1, c'est ca ?
- De plus, il faut des fusibles ?
- Le pignions de 9 est le plus approprié ? (C'est il me semble ce que j'ai lu)
Alors du coup je ne sais pas dans quel sens évoluer.
Prendre le risque de passer mon 4in1 (pas le modèle -A) en 3S ou recycler le moteur de mon King !
Que faire ? Quelle est la meilleure solution, s'il vous plait ?
Merci,
Oli.
Merci,
Oli.
- Jonathan06
Bon, j'ai volé avec sur moteur sur mon DM4 superskids avant de la passer en brushless. En ce moment meme Speedou vole avec sur son DM4 et je pense ne pas me tremper en disant qu'il l'aprecie bien ce moteur. Avant celui la il etait en Speed300.
Videos: Page Perso
- MODA
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je n'ai eu aucun problème pour fixer le moteur du HBK2 sur le DF4.
- titou17
Bonjour tous,
Voila le changement de moteur me tente bien, j'avais suivi l'idee de partir sur un speed 300, mais il semble que le moteur ne dure pas tant que cela dans le temps
Est je tombe sur la possibilite de mettre un moteur de king 2, donc,si je comprend bien pas de modif sur le chassis, juste possibilte de changer le pignion, je ne sais pas encore lequel mais on verra, voila j'ai remarquer qu'il y avait un connecteur special, est ce que sur le df4"1 je pourrais recuper les fils du moteur d'origne et les resouder, ou il y a une modif specail à faire....
Est ce bien que le moteur là
....Le moteur de king 2 que je veux prendre
Derniere question, est ce qu'il est livre avec pignion...?
Merci beaucoup..
Merci beaucoup..
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'est bien ce moteur là que j'ai pris.
J'ai coupé le câble fourni et ressoudé celui du moteur d'origine dessus. Le pignon est fourni et monté mais c'est un 9 dents au lieu de 10 sur le moteur d'origine. Ca vole quand même mais avec moins de pêche.
- titou17
Merci beaucoup francoisd,
je pense que je vais passer commande, je suis en attente sur une question de chargeur lipo que je voudrais commander sur le meme site. Je testerais avec le pignion 9 dents et celui du modeur d'origine en 10 dents...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
