Les fréquences du Dragonfly 4 et clones !
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Quelle est votre fréquence ? sur un Dragonfly 4 (ou clone) d'origine ?!
Pour connaître votre fréquence il suffit de regarder le quartz au dos de votre radiocommande ou de retirer le quartz qui est dans le récepteur 4en1.
Pour que 2 hélicos volent en même temps, il faut qu'ils aient une fréquence différente. Et pour que la fréquence ne soit pas perturbée par des émissions des services EDragonfly ... DDE ... ou autre ... il faut faire le bon choix ...
Fréquences vues sur des Dragonfly 4 ou Honeybee i V2 ou Carboon FP :
Mhz
72.870 = Boris, PYM, Fanfoué, FabienStrap, Droopy
72.810 = Titus25, Rurouni
72.790 = DAL , Bruno , Spide, Matthieu, HubyonE, StringfellowHawk, cyrilb01, soleilbleu, moi93
Au dessus = fréquences EDF ou DDE ... = parasité !
71.200 à 72.500 = autorisé
41.080 = Bast51race (Honeybee)
41.000 à 41.200 = autorisé
Mais 40.... = est-ce vraiment autorisé ???
40.695 = Tar100
40.665 = Franck, titus25, bryan_fury75, Trasher
40.040 = Morgan7878, pipse5
36.170 = Flyingman10 - - - - - - - - - - - - - - - Bleu = BON !
Au dessus = pas de parasites par EDF ou DDE ... = Bon !
35.120 = Stephane49, Lionel, Ed_la_poignée, flo the kid, Jean-Luc
35.040 = helijo
26.815 à 26.915 = autorisé
Le 35 Mhz = réservé pour services autoroute et DDE pour l'instant.
Au dessus de 72.500 = fréquences réservées à E.D.F d'où quelques perdurbations sur les Dragonfly 4 qui utilisent ces fréquences. LA salution = changer toute l'électronique (radio+ servos + récepteur). Info de Jpdragon.
BILAN : Il faut éviter le 35 Mhz et plus haut que 72.500 sinon les récepteurs de nos hélicos recoivent des émissions de la part de la DDE et nos servos font n'importe quoi = provoque parfois des crash !
Valeurs mises à jour en fonction de vos réponses.
Mhz
40.695 = Tar100
35.040 = helijo
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Oui, mais je voudrais voir quelles sont toutes les fréquences vendues avec les hélicos.
Ensuite on pourra voir à combien nous pourrons voler en même temps sans acheter une paire de quartz !
Bioris
- spide
Bon pour les fréquences, voilà suite à la mort de la partie variateur du récepteur 4en1 qui n'est plus que 3! j'ai trouvé d'occas une radio mais cette fois-ci en 35,... Mhz (et je ne sais même pas en quel mode!!!), je vois que personne n'a encore posé cette fréquence...
En attendant je vais tout de même essayer de ressouder un nouveau transistor Mosfet à la place de celui qui est mort et continuer à chercher si on peut utiliser d'autre matériel avec le DF4 (genre piccoboard) qui du coup peut servir sur plusieurs machines...
Au fait Bioris je me suis renseigné et on ne peut pas juste changer les Quartz, les radios ne sont pas compatibles entre elles (d'après les revendeurs et j'en ai essayé plusieurs)!!
frank
- Ancien du Forum
Tu parles de changer les quartz entre les bandes 72 et 40...frank @ Feb 22 2006, 08:33 PM a écrit : Bon pour les fréquences, voilà suite à la mort de la partie variateur du récepteur 4en1 qui n'est plus que 3! j'ai trouvé d'occas une radio mais cette fois-ci en 35,... Mhz (et je ne sais même pas en quel mode!!!), je vois que personne n'a encore posé cette fréquence...
Entre 72 ou entre 40, ça ne devrait pas poser de problème.
Mon compte Friendfeed
En fait quand j'ai voulu racheter juste le récepteur, étant en 40.665, on en trouve pas en france donc j'ai demandé à plusieurs revendeur s'il était possible de changer le récepteur + les 2 quartz en 72 Mhz et tous mon répondu impossible, il n'y a pas compatibilité, d'ou le rachat d'occas (mais là j'ai pas eu le choix !) d'une radio complète et elle est en 35 Mhz... Maintenant si tu as d'autres infos concernant le récepteur + 2 quartz et que ça puisse marcher et bien je suis preneur.... Merci
frank
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Oui, j'imagine que lorsque l'on est en 40 ou en 72 on doit y rester.
Par exemple mon récepteur possède un autocollant noté "FM 72M", donc je ne peux utiliser que des quartz en 72 Mhz ...
Mais :
en 72, il y a toutes les fréquences : 72.870 ; 72.790 ; 72.??? etc ...
Il y a donc du choix. Je me rappelle lorsque j'avais 10 ans, mon père avait, dans son club d'aéromodélisme, des pinces à linge qu'ils utilisaient sur le terrain. Ces pinces à linges étaient inscrites au marqueur avec les fréquences, ainsi lorsqu'une pince à linge avait été prise, c'est qu'elle se trouvait sur l'antenne de la radio de quelqu'un, et que cette fréqence était donc utilisée !!! Mais il y avait beaucoup de pinces à linges ...
Mais :
Bioris
- nox
C'est exactement ça, je précise aussi que les seules fréquences autoriser en France sont le 41.00 Mhz et le 72.00 Mhz
C'est dommage que les DF4 (et tout leurs clones ) possèdent la plupart du temps des émétteur en 72 ou en 35 car ça limite l'utilisation de son propre émétteur dans le cas ou l'on en possède un...
C'est toujours comme ça d'ailleurs...
uGo
- Bleuzaille
Pour moi c'est 72.870 aussi
Le miens était aussi monté à l'envers... j'avais une partie du cyclique sur le stick de gauche et l'autre partie sur le deuxième... lol
J'ai ouvert mon boîtier et remis un peu d'ordre dans tout ça
tu verras c'est simple...
Fabien
heliforum.com
Les gaz a droite, c'est la merde, je vais me passer ca a gauche !!
Fabien
heliforum.com
heliforum.com
- Bleuzaille
Salut Fabien,
j'avais pas vu ton post !!
C'est clair que c'est pas compliqué de changer les commandes !!! il faut juste penser a bien reperer l'origine, et apres c'est chacun sa sauce, sans compter une petite partie d'assemblage... n'oubliez pas le crantage et le ressort....
N'hesitez pas !!! c'est tres facile !!
- Eurny666
moi j'ai eu DF4 qui devait être vendus en espagne, j'ai eu du 35,040 mhz(interdit en france) et en plus y'a plein d'interférence!!
- Bast51racer
- Bast51racer
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonjour a tous,
Une mise en garde au sujet des frequences,etant possesseur de plusieurs DF 36,j'ai eu des problemes de crashs inexpliques et tres aleatoires,helico qui part en marche AR moteur plein gaz pendant quelques secondes et bien sur se retourne,et bonjour les degats.Apres enquete,il s'avere que les frequences en dessus de 72,500 mhz sont reserves au reseau EDF,notament de 72,790 a 72,810 qui sont des relais EDF .Une frabrique de quartzs en Belgique peut faire des quartzs sur les frequences autorises en France,au prix de 16 E piece si je me souvient bien .Je crois que c'est DELCON .Pour ma part j'ai regle le probleme en m'equipant d'une radio OPTIC 6 ,qui n'a strictement rien a voir avec la radio de base des Walkera.Je n'ai pas encore lu les messages du forum,mais pour l'antenne radio,on peut la mettre:recepteur fixe a l'AR sous le gyro,le fil d'antenne peut etre enroule a spire espace de 5 mm sur un tube plastique partant du recepteur jusqu'au guide de la tringlerie de l'AC ,ensuite le reste du fil redescend au bas de la derrive vertical de l'AC passe par un petit trou et pend .Je fonctionne comme cela depuis plus d'un an sans aucuns problemes,un test de portee doit quand meme etre fait .
Connaissant tres bien le DF 35 et le DF 36,je n'hesiterai pas a repondre a vos questions,notament les reglages de ces machines,actuellement je fais des essais avec un brushless CYCLON,le mini helico, qui me donne entiere satisfaction .
A bientot
A bientot
- Jean-Paul - Grenoble -
- Bleuzaille
Salut tout le monde!
jprdragon, j'ai une question pour toi (et pour tout le monde tant qu'à faire):
en fait l'autre jour mon DF4 a tiré d'un coup à droite sans raison et ensuite plus moyen de contrôler correctement l'hélico. J'ai donc racheté vite fait sur le net un nouveau récepteur radio qui marche sur du 35 (fourni avec un quartz à 35.040) alors que mon ancien était du 72 (quartz à 72.810, comme celui de la télécommande). Or en mettant l'ancien quartz dans le nouveau récepteur, bah ça marche pas.
Que dois-je faire maintenant? Acheter une télécommande de 35? Acheter un nouveau récepteur de 72? Garder l'ancien récepteur et juste mettre un nouveau quartz de 72 (car c'est peut-être seulement lui qui a laché)?
En tout cas je suis assez perplexe devant la complexité de cet aspect de l'aéromodélisme, aspect presque plus complexe que le pilotage lui-même.
Bon j'espère avoir été assez clair sur mon problème, j'attends vos lumières avec beaucoup d'impatience car là mon DF4 est cloué au sol alors qu'il devrait être dans les airs. Donc merci à ceux qui pourront m'aider.
ps: jprdragon => t'as l'air de bien t'y connaître, je compte sur toi
- jprdragon
Le 35 mhz en France est actuellement reserve a la DDE et les services des autoroutes,normalement il devrait etre attribue au modelisme prochainement.De 72,000 a 72,500 mhz est attribue au modelisme,en dessus c'est reserve a EDF.Le probleme que tu as rencontre est certainement un brouillage provoque par une mise en marche d'un emetteur d'EDF.Ce que je conseille a toi ainsi qu'au autres,pour debuter ,prenez des DF 36,beaucoup plus stable que le DF 4,sans radio,achetez un ensemble radio par ex Hitec OPTIC 6 pour 240 Euros qui servira par la suite a equiper d'autres helico .Avec le DF 36 vous debuterez pour pas cher,si il y a casse cela ne sera pas un gros investissement,pour ensuite passer sur d'autres helicos qui aurons pratiquement les memes performances mais de marque plus connu.Sur Walkera il faut changer d'office la radio,les servos,il faut imperativement prendre le moteur brushless et accu lipo pour avoir une 15 aine de minutes d'autonomie.Actuellement avec mon fils nous faisons voler un DF 35,trois DF 36,un TREX 450 avec la meme radio,mais avec bien entendu des programmations differentes.En changeant la radio de base Walkera par une Optic 6 par exemple,vous passez d'une 4 L a une Cadillac !
- jprdragon
epervier.sudluberon.free.fr/regles/rc10.htm
Les frequences autorises et les risques de brouillages .Attention les emetteurs Walkera ne sont pas compatible avec d'autres marques,le codage est different
- Bleuzaille
C'est vrai que à l'avenir je projette de m'acheter du matériel plus performant, mais pour l'instant je préfère rentabiliser mon DF4 qui en dehors des problèmes de fréquence radio satisfait complètement mes exigences de débutant.
Sinon concernant le récepteur radio du DF4, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut bien faire attention à la fréquence marquée en gros sur celui-ci car il n'est compatible qu'avec les quartz de cette fréquence.
exemple => un récepteur marqué 72 n'esr compatible qu'avec les quartz 72.xxx, tous les autres quartz ne marcheront pas.
- Bleuzaille
Bonjour, pour moiBioris @ Jan 24 2006, 06:53 PM a écrit : Si l'on veut se rencontrer et faire voler nos hélicos en même temps, il faut que l'on ait des fréquences différentes.
Alors, quelle est votre fréquence ?
Fréquences vues sur des DF4 ou Honeybee i V2 :
Mhz
72.810 = Titus25,
40.695 = Tar100
35.040 = helijo
Valeurs mises à jour en fonction de vos réponses.![]()
la frequence : 72 790.
Bien le bonjour de la corse
Toto le roi des helicos
- flyingman10
Ma fréquence est 36.170
Et de toute façon c'est simple a changer et on vole rarement a plusieurs lors d'une rencontre....
F.
F.
DF 4 (à vendre éventuellement...) // DF 37 légèrement modifié // HB CP2 Brushless en cours de montage // Trex 450 XL // Hydrofoam + divers avions... et quelques Picooz...
34 ans - TROYES (10) Si vous passez dans le coin...
- jprdragon
Message important !
Bonjour a tous
Une information sur les frequences epervier.sudluberon.free.fr/regles/rc10.htm
Ayant subis des crashs inexpliques et des comportements bizares de mes helicos et ayant trouve le pourquoi,je tenais a vous donner ces informations ;
les quartz sur les radios Walkera sonts hors bande modelisme en France,et le codage des radio n'est pas compatible avec les autres marques,ainsi que le calcul du changement de frequence des recepteur,donc ne pas acheter des quarts reception cela ne fonctionnera pas,par contre il y a un fabriquant de quartz en Belgique http://www.deloor.be/#DELOOR%20YVES%20-%20DELCOMFR" onclick="window.open(this.href);return false;
qui peut tailler sur les frequences autorises.
Il faut savoir que le 35 mhz devrait etre bientot pour le modelisme,mais pour l'instant il est reserve a la DDE et les services d'autoroute.
Le 72 mhz au dessus de 72,500,notament de 72 780 a 72,810 mhz est reserve a l'EDF,ce qui a ete la cause de nos nombreux crashs inexpliques.Chaque fois que ces services transmettent,nos helicos partaient en marche AR plein gaz et se retournaient,et la bien sur beaucoup de degats.
Depuis que nous avons,moi et mon fils,changes les radios,nous n'avons plus eu de problemes,je l'avais deja signale mais je tenais a le rappeler .A bientot.
Note de Boris :
= Message intéressant qui va être mis sur le nouveau site.
Bonjour a tous
Note de Boris :
- JF_SE
- Ancêtre du forum
bonjour a tous ma frequence est 40.040
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- jprdragon
Oui ca craint,mais peut etre qu'elle n'est pas sur ta frequence.Normalement le 35 mhz doit etre donne pour le modelisme courant 2006 2007 ,mais apparement pour cette annee cela n'a pas encore fait .J'ai envoye a Boris le plan des frequences reserves au modelisme,actuellement les frequences sont ;27 mhz,41 mhz,72.000 a 72.500 mhz,et je crois le 2.400 gigahertz .Si tu constates un comportement anormal ou des dereglages de ton helico,cela peut provenir d'un brouillage .
- jprdragon
http://www.aeromodelisme.org/decouvrir/?page=frequences" onclick="window.open(this.href);return false;
La liste des frequences en modelisme .
