Enquete : Le Poids Des Pièces Du Dragonfly 4 !
- Bioris
- Grand Schtroumpf
DOSSIER : Le poids des pièces du Dragonfly 4 :
Voilà une grande recherche qui est lancée, il faudrait que tous ceux qui ont une véritable balance électronique pèsent les pièces qu'il peuvent, et on réunira ici le poids exacte de chaque pièce du Dragonfly 4 !
ATTENTION : n'envoyez pas de valeur dont vous n'êtes pas sûr !!!
Nom de la pièce - Masse (g) - Nom du membre ayant donné la masse
Fuselage ....................= 11 g - jeanluc84
Batterie nimh 650mah = 87 g - jeanluc84
Batterie nimh 700mah = 89 g - jeanluc84
Batterie Lipo 1350mah = 65 g - Boris
Batterie Lipo 1300mah = 56 g - jeanluc84
Pales rigides ..............= 27 g - jeanluc84
Pales souples .............= 21.70g - proteus
Pales très souples....... =
Support batterie ..........= 5.60g - proteus
Pièces du rotor ...........=
Barre Bell+Stab+poids.=
Barre de Bell ............. = 1 g - jeanluc84
Pièces de l'anticouple ..= 8,25 g - proteus
Hélice anticouple .........= 4 ou 5,7 g = rigide - jeanluc84 - Stefsk8
Hélice anticouple .........= 3,6 g = souple - Steksk8
Moteur anticouple ........= 7 g - stephanv11
Moteur principal ...........= 52g - proteus
Récepteur ...................= 22 g - jeanluc84
Servo avec fil ............= 10 g - jeanluc84
Patins + tiges train .......= 7 g - jeanluc84
Chassis seul ................= 10,9 g - proteus
Tube de queue ..............= 4 g - stephanv11
Micro caméra ............... = 20 g - SodeXhinEhinEhine
Reste une masse due aux fils, soudures, prises, ...
Masse TOTALE du Dragonfly 4 ...= 313 g (d'origine, sorti de la boite) - ekass
à plus de 320-330 g le Dragonfly 4 commence a avoir du mal à s'envoler ...
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- jeanluc84
Ayant une balance electronique et quelques pièces détachées je vous transmet mes pesées.
Coque plastique => 11g
Servos avec vis, palonier et fil => 10g
Accus d'origine => 89g
récepteur complet + qwartz =>22g
Barre de bel => 1g
Train atéro (patin + tige) => 7g
Support batterie complet => 6g
Hélice AC => 4g
Accus 1300 => 56g
Pale principe rigides les 2 => 27g
Pièces rotor (carré ou se fixe les biéle) => 1g
Voilà ma petite contribution a vos recherches.
Barre de bel => 1g
Hélice AC => 4g
Accus 1300 => 56g
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Une pièce du rotor fait 1 g ...
... mais l'ensemble ???
Qui a une balance électronique pour faire la suite, ou même vérifier tout cela ?
Tout ceci sera mis dans un article sur le nouveau site !
Bioris
- jeanluc84
Je viens de repeser les accus d'origine.
87g pour la 650mAh et 89g pour la 700 mAh
Je précise concernant la barre de bell à 1g, c'est uniquement la barre, sans les poids et les pales donc pas beaucoup d'intérêt.
Mon hélice AC fait bien 4g après vérification. <_<
- SodeXhinE
Arf moi je n'ai pas de balance asser precise pour ça
par contre je sais que si mon Dragonfly 4 pèse + ou = à 300gr il ne vol pas plus haut de 10 cm !
heum et pour la forme une micro camera = 20gr environ
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- Akou91
Mon Dragonfly 4 avec un pack nimh 1250mah de 83g pèse encore 308 g ! Tous les Dragonfly 4 n'auraient donc pas la même masse ?!? Ca explique le raz'motte à 20 cm du sol ...
Quoique ça n'explique pas pourquoi ça monte très bien avec le 650mah et le train d'apprentissage qui ramènent l'hélico à 328g !!!
C'est du délire je ne sais plus koi penser...
http://akou91.over-blog.com
Depuis que je fais du modélisme, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours ...
Belt CP, SJM325, DX7, CB100
- jeanluc84
Bioris, pour répondre a l'intérrogation concernant l'hélice AC, j'ai pesé une hélice rigide.
- Bleuzaille
Je viens de recevoir mon Dragonfly 4. Donc 100% origine, tout juste sorti de sa boite et posé sur la balance il affiche 313g.
Pour info c'est un Dragonfly 4 v4 et sur la notice il est donné pour 350g.
Voilà !
Ekass
Voilà !
Ekass
DF4
Superskid : cassé, retour train origine : c'est mieux !
Lipo 1350mAh Xpower 12C : impec !
285g sans la canopy (je chasse les grammes)
DD : terrible !
Toulouse
HBK2 jaune
Gyro head lock
Brusless KV3900 à monter
DD : terrible !
Toulouse
HBK2 jaune
Gyro head lock
Bon mon DF4 qui est d origine pèse
Helico sans fuselage : 214 Grammes
Fuselage : 10 Grammes
Batterie lipo High power 7.4 V 1800 Mah font : 88 Grammes
Voilà votre avis sur mes bat ?
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
Je réagit encore 2 piges apres, mais j'avais ce meme soucis, et ca venait du moteur en fait.........Akou91 @ Oct 13 2006, 05:38 PM a écrit : Mon Dragonfly 4 avec un pack nimh 1250mah de 83g pèse encore 308 g ! Tous les Dragonfly 4 n'auraient donc pas la même masse ?!? Ca explique le raz'motte à 20 cm du sol ...
C'est bon a savoir, pourtant il avait pas spécialement morflé...
[img]http://img219.imageshack.us/img219/2914/p1010483pr0.jpg[/img]Wooden powaAaaAaAaaAaa!!!!!
On écrit [b]ça[/b] et pas [b]sa[/b]
(Mon rotor vole tellement bien qu'il se passe de l'helico a présent)
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Le poids des pièces va prochainement être remesuré au 10e de gramme près !
Heli4.com s'équipe d'une balance de précision !
Les poids des pièces et des hélicos entiers vont enfin être utlra précis et les comparaisons entre les différents montages vont être enfin fiables.
Bioris
- Cocoboy
J'ai une lipo 7.4 V 1700mah en 12 C et elle pese 87gr .
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
