Couronne principale
pépito
Bleuzaille
Message par pépito » 24 févr. 2008, 23:18
Bonsoir, trois vols stationnaires et trois couronnes principales usées !! est ce normal ? :huh:
Voila en gros mon problème les dents de la pièce main gear de mon belt cp s'usent beaucoup trop rapidement! est ce mon pilotage qui en est la cause ? avez vous le même problème? !! je trouve le plastique vraiment fragile que faire?
Paulobel
Message par Paulobel » 24 févr. 2008, 23:21
Il y a un écartement minimum à respecter entre le pignon du moteur et la roue, si tu serres trop tu uses vite...
Il faut que tu puisses passer une feuille de papier entre le pignon et la roue et que celle-ci ressorte en accordéon et pas déchirée.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
pépito
Bleuzaille
Message par pépito » 24 févr. 2008, 23:43
Je viens de lire le post de nono " jeu pignon" !! désolé d'avoir créé un post identique !!j'ai trop de jeu entre le pignon et la couronne merci pour ta réponse , je vais donc essayé de réajuster cela !!
