j'ai mes visses qui se devissent
bonsoir a tous
j'ai un probleme a vous soumettre
le premier qui repond gagne .......
toute ma consideration
j'ai mes vis qui vissent dans le vide
les pas de vis s'usent tres vite et pfuuuuuuuuuuuut les vis du capot se barrent toutes seule en vol
le capot part de travers
comment faites vous pour remedier a ce probleme ???
colle cyano ?? mastic en tout genre ???
pour vous donner toute info necessaire :c'est sur un walkera 5 8
vous savez tout
a vous de jouer
ps : si je pose cette question c'est que je n'ai rien trouver sur ces pages
si la reponse a ete donnée : désolé j'ai pas trouvé
merci a tous
dudu 33
vous savez tout
a vous de jouer
merci a tous
dudu 33
un pilote prudent est un pilote heureux
- Paulobel
Il suffit de mettre des vis plus larges
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Pour une meilleure fixation des vis, je te conseillerai du frein filet simplement. Il en existe du faible, du medium et du fort. Du faible ou du médium seraient bien. J'en utilise sur ma voiture thermique, et plus de problème.
Tu en trouves de partout, sur ebay.... magasin de bricolage...
Je précise que ça c'est en utilisation entre parties metalliques à la base. Pour les plastiques j'en ai mis une fois du faible, ce n'est pas aussi efficace mais la vis ne s'est jamais désserrée avec les vibrations. Mais bon... c'est une voiture
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
- Joffrey
Tu dois tout simplement serrer trop fort tes vis. Tu pète donc le pas de vis de la partie plastique et ta vis ne "mord" plus dans le plastique.
C'est pourquoi il est souvent utile d'utiliser de petits tournevis car un gros permet de plus forcer sur la vis et donc plus de risque de foirer le pas de vis.
Une bonne solution pour rattraper la bêtise est de mettre des vis plus grosses, qui vont mordre dans du plastique non abîmé.
Il y a aussi la solution plus minutieuse, mais plus compliquée et plus pointue.
Engage ta vis à moitié, et chauffe sa tête avec la pointe d'un fer à souder jusqu'à voir le plastique commencer à fondre, puis visse la vis en entier et laisse refroidir.
Le plastique en fondant va refaire une empreinte de meilleure facture.
Mais si on chauffe trop, on risque de complètement déformer la pièce.
Et sinon je confirme, le frein filet ne marche que sur du contact métal/métal.
En mettre sur du plastique ne sert à rien.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- le felin
Pour les réparations du genre dans du plastique dur je met tout simplement un morceau de plastique genre serflex et je vis sa comble le manque dans le pas de visse!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
bonsoir et merci pour vos reponses
je tiens a vous preciser que je n'ai jamais forcé sur ces pauvres vis
que j'ai bien les bons tournevis et que je les manipule avec le plus grand soin
je dirais que le probleme viens plutot d'une faiblesse du plastique qui semble avoir ete maltraité en usine car toutes les vis semblent atteinte de ce mal un mauvais serrage a la fabrication surement !!!
je vais essayé le frein filet et si cela ne suffit pas je chaufferai la vis
le felin : peux tu etre un peu plus clair j'ai pas bien compris
le serflex ?? c'est quoi et tu le mets ou exactement ???
j'attend les pieces pour reparer l'engin et je vous tiendrai au courant
a plus
et merci encore
dudu 33
a plus
et merci encore
dudu 33
- Joffrey
A la rigueur met un peu de colle à papier, style colle cellulosique (astuce d'affrique).
Mais le frein filet sur du plastoc, c'est comme si tu pissais dans un violon
Ça peut même endommager le plastique si le frein filet est agressif.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
