bonjour radio esky
- davdaso
Pour pouvoir répondre, il faut savoir de quel type de "pile" et de quel chargeur tu parles.
S'il s'agit de piles alcalines et d'un chargeur Li-Po, je ne prendrais pas le risque d'essayer...
hélicos : Tiny Hely - Picoo'z - Micro 47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
- davdaso
trouver par Google :
Ces différents type d'accus ne se se chargent pas de la même manière : Par exemple, le NiMh se charge à courant constant (on peut charger un pack d'accus de 4,8V avec du 30V, du moment que le courant soit limité). Pour le LiPo, c'est l'inverse, on limite la tension àux bornes de l'accu : 4,1V pour le LiPO et 4,2V pour le Li-Ion (ou l'inverse, je ne me souviens plus). Et la manière de détection de fin de charge également différente : dV/dt=0 pour les NiMh par exemple.
- didou650
j'ai déjà posé la question, c'est négatif. A moins d'avoir le chargeur adéquat. Ce qui est sur c'est qu'il n'est pas possible de recharger les accus de la radio par le chargeur des lipos, il envoi seulement du 12 V pour alimenter l'équilibreur.
il envoie seulement du 18V! pour alimenter l'équilibreur.didou650 @ 22 Feb 2008, à 00:52 a écrit : j'ai déjà posé la question, c'est négatif. A moins d'avoir le chargeur adéquat. Ce qui est sur c'est qu'il n'est pas possible de recharger les accus de la radio par le chargeur des lipos, il envoi seulement du 12 V pour alimenter l'équilibreur.
- davdaso
