Demonter le servo d'un lama v3 ?
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
oliv'man
Débutant
Message par oliv'man » 21 févr. 2008, 02:33
Hello a tous
Voila en fait concernant mon probleme du lama qui avance en traslaté sur la gauche , j'ai peu etre trouvé mon probleme car en fait le palonier du servo gauche (cycle av/ar) n'est pas a l'horizontal comme celui de droit mais un peu de biais vers le bas.
Donc je vais faire le test en le mettant comme l'autre cad horizontal en equilibrant apres le plateau , mais j'ai démonter une bonne partie de l'helico et je vois pas comment on peux sortir le servo . en effet j'ai beau avoir enleve la plaque en plastique jaune collante où y'a le logo LAMA , je vois bien le servo mais je vois pas comment l'enlevé , il a l'air coincé contre le moteur et l'axe principal ...
Sauriez vous m'aider ?
Cdt,
Oliv'man
pmk
Message par pmk » 21 févr. 2008, 08:23
Normalement, pas besoin de démonter le servo pour le régler.
Tu débranche les moteurs (pour éviter tout accident), tu allumes la radio et l'hélico en mettant les manettes au neutre et tu démonte le palonnier du servo (1 vis en bout d'axe à défaire) puis tu déboite le palonnier en tirant dessus. Ensuite, tu le remets en place en le mettant horizontal.
Par contre, si après ça ton plateau cyclique n'est pas horizontal, il faudra compenser en jouant sur la longueur ddu bras de commande (en vissant ou dévisssant la chape en bout.
hélicos : Tiny Hely - Picoo'z - Micro 47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
livingstone
Message par livingstone » 21 févr. 2008, 11:08
Sur le Lama, il n'y a pas d'accés direct à la vis du palonnier. Il faut donc faire un petit trou sur le chassis pour pouvoir y glisser un petit tourne vis et le tour est joué.
C'est plus simple que de décoller le servo, car il est bien collé le bougre.
Un stationnaire parfait (juste en jouant sur les gaz) est le gage d'un plateau cyclique bien réglé.
Mais pour les réglages PMK a déjà tout expliqué. ;)
Bon courage.
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
Paulobel
Message par Paulobel » 21 févr. 2008, 11:40
+1, les servos sont collés et le plus simple est de percer pour pouvoir dévisser le paonnier.
Si tu n'as pas les outils pour percer, tu peux aussi faire levier avec un tournevis pour décoller légèrement le servo et accéder à la fameuse vis.
Une remarque : les axes des palonniers sont crantés, donc tu n'arriveras peut-être pas à aligner parfaitement les palonniers de tes deux servos, mais ce n'est pas très grave.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
oliv'man
Débutant
Message par oliv'man » 22 févr. 2008, 02:56
Merci pour vos réponses B)
J'ai enfin réussi a démonter tout ca , la je viens de finir de le remonter , et je regarde demain ce que ca donne :unsure:
Merci a vous ;)
dinomazing
Débutant
Message par dinomazing » 22 févr. 2008, 17:23
ça m'interesse pas mal tout ça, je vais devoir faire la même manip.
J'attend le récit de vol avec impatience...
Lille - 25 ans
Lama V3 - Pales Xtreme
PicooZ KO - [i]"Tu fus ma passion..."[/i]
Bluemanta
Message par Bluemanta » 22 févr. 2008, 19:33
j'avais réussi à l'époque où j'ai réaligné mes palonniers perpendiculairement à l'axe à jouer sur l'élasticité du chassis pour y glisser le tournevis.
Après il est vrai que ça doit être beaucoup moins compliqué de percer 2 petits trous dans le chassis ou même de décoller le servo de l'adhésif.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
oliv'man
Débutant
Message par oliv'man » 23 févr. 2008, 03:43
Bon alors le réultat apres un démontage presque complet du lama donne plutot un résultat encouragent (je n'ai pu tester que 5 min car il me restait peu de batterie et j'ai pas encore eu le tps de la recharger ) , je continuerait donc les test demain , mais a premiere vu il vole déja bcp plus droit ; pas encore parfaitement droit comme je l'éspérait , mais franchement j'ai a compenser bcp moins sur le cyclique latéral donc c'est déja une bonne nouvelle... Mais je pense et j'espere que ca sera encore mieu avec une batterie pleine ... ;)
La suite du test demain soir si j'ai le temps , au pire dimanche :)
Merci a tous
MattRSi
Message par MattRSi » 23 févr. 2008, 12:16
arf trompé
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
dinomazing
Débutant
Message par dinomazing » 23 févr. 2008, 18:47
et tu as choisi quelle méthode?
Lille - 25 ans
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
