DX-7 Prise Ecolage
- Lenat
Comme ma DX-7 ne veut rien savoir en la connectant à mon PC (AéroFlyProDeluxe), j'ai mesuré la tension en sortie de la prise écolage et là, RIEN
En prenant la mesure sur une autre DX-7 qui fonctionne en simulation, la valeur est approximativement de 0.5 V (décroissante) jusqu'à 0.15 V.
Quelqu'un peut - il me dire d'ou pourrait venir le probléme ? Ou quelqu'un à t-il déjà eut ce probléme ? Pour info, le fusible de 3 A est bon .
Merci d'avance
Merci d'avance
Cyrille , Valmont ( 57 )
DX 7 + DX 8
Calmato 40 + OS 46 AX + AR 7000
Jet AMX
DF 36 + Brushless 3200 + Lipo
+ AR 7000
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
- Lenat
Oui, c'est bien ça ! Par contre, lorsque tu branche ton jack; ta radio s'allume toute seul sur le dernier modéle ou elle à été éteinte.
Du coup, pour mes mesures, j'ai utilisé une jack avec deux brins dénudés de l'autre côté.
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
- Dark.Ghost
C'est quoi comme prise jack que tu utilise ?
Il faut un jack mono pour cette radio. Du coup, ssi c'est unstereo et que le milei n'est pas relié à la masse, la radio ne detecte peut-etre pas l'insertion du jack...
La radio s'allume quand tu insere le jack ?
La prise de la radio ne semble pas "branlante" (elle ne bouge pas) ? Il se pourrait qu'elle soit déssoudée, surtout si tu l'utilise regulierement...
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
- Lenat
La fiche jack que j'ai utilisé est une mono, la radio c'est bien allumé quand j'ai inséré la jack, la fiche n'est pas branlante et le cardon d'essai à été mesuré au multimétre pour être sûre.Dark.Ghost @ 21 Feb 2008, à 08:10 a écrit : C'est quoi comme prise jack que tu utilise ?
Les mesures avec la même fiche donne des résultats probants sur une radio ,tandis que sur l'autre rien ?
Je pense que ça doit être la platine electronique de la fiche écolage !!!!
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
DX 7 + DX 8
Jet AMX
+ AR 7000
