Récepteur esky et autres...
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Medivh
Message par Medivh » 20 févr. 2008, 18:04
Voilà, j'ai commandé un récepteur 6 voies esky model: EK2-0420 à 41MHz.
J'ai fais un test en branchant la lipo (7.4V) sur la voie B et un servo ( tower pros SG91R) sur la voie 1 par exemple et conséquence il fait des petits à coup.
Donc est-ce un mauvais branchement ?
Pourtant, d'après mes recherches, le - se situe à droite.
Et est il vraiment compatible avec une radio sanwa ?
Sinon autres question:
Est-ce que le récepteur walkera supporte le 3S (11.1 V) ainsi que le moteur d'origine afin de lever mon DM4 ?
Ma tribu:
Baboon
Message par Baboon » 20 févr. 2008, 18:09
C'est quoi la voie B?
Ta radio est elle bien en 41mhz?
As tu bien la même fréquence sur les 2 quartz?
Il ne faut pas brancher "au hasard" mais suivre les instructions données par ta radio!
Ex: avec une Optic 6, les gazs se branchent sur la voie 3 et la voie 1 correspond à un servo du cyclique. Mais peut être qu'avec ta radio ce n'est pas le cas du tout!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 20 févr. 2008, 18:15
Je suis du même avis que Baboon pour la fréquence et les branchements.
Concernant la question sur le Lipo 3s, la réponse est sur le site : http://www.heli4.com/article182.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Medivh
Message par Medivh » 20 févr. 2008, 18:17
Ey bien, je veux testé ce récepteur esky avec ma radio 4 voie sanwa.
C'est une VG 400.
J'ai bien entendu les quartz du récepteur et de l'émetteur de même fréquence en 41 Mhz.
Et quelle que soit la voie entre 1 et 4, le servo fait des à coup tout seul jusqu'au bloquage alors que la radio n'est pas allumé.
Oui j'avais vu cette article pour le 3S mais maintenant les nouveaux récepteur que l'on commande sont compatible 11.1V vu que vous en aviez informé walkera ou il n'y a pas eu de changelent avec les anciens?
Ma tribu:
Baboon
Message par Baboon » 20 févr. 2008, 18:29
radio pas allumée! C'est normal que çà ne fonctionne pas!
Et ton ESC tu le branches où???
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 20 févr. 2008, 18:32
C'est une très mauvaise habitude que tu prends en n'alumant pas a radio alors que ton récepteur est branché!
Medivh
Message par Medivh » 20 févr. 2008, 18:42
C'est quoi le ESC au juste?
Ma tribu:
Baboon
Message par Baboon » 20 févr. 2008, 18:56
le controlleur
mais attends, comment tu branche ta pilo sur le récepteur?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Medivh
Message par Medivh » 20 févr. 2008, 19:03
ah ok.
Si je ne me trompe, les contrôleurs sont uniquement fait pour les moteurs brushless, non ?
pour ma part, j'ai aucun contrôleur.
Je branche ma lipo comme sur le récepteur d'origine c'est à dire directement sur le récepteur. A part que la connectique n'est pas la même mais c'est tout.
Ps: je suis débutant donc si j'ai faux, excusez moi.
Ma tribu:
Baboon
Message par Baboon » 20 févr. 2008, 19:10
oula malheureux!!
Arrête çà de suite!
Même un moteur brushed a un contrôleur! Il permet justement de contrôler le courant envoyé dans le récepteur pour éviter que la lipo dégage tout son jus et fasse tout griller.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Medivh
Message par Medivh » 20 févr. 2008, 19:15
Ah donc ça veut dire que celui là n'est pas équipé d'un contrôleur interne alors si je comprends bien.
Est ce que les contrôleurs brushless servent aussi pour les moteurs brushed ?
Quel ampérage prendre pour un dm4 ?
Ma tribu:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 20 févr. 2008, 19:22
A priori, ce récepteur n'est qu'un récepteur seul (ni un 3en1 ni un 4en1).
Concernant le contrôleur, ceux pour brushed et brushless sont différents.
Medivh
Message par Medivh » 20 févr. 2008, 19:35
hum ok merci bien.
J'étais persuadé que c'était celui du honeybee mais non. :huh:
Merci bien pour vos réponses quand même. B)
Ma tribu:
Baboon
Message par Baboon » 20 févr. 2008, 20:32
Oui, je confirme, le récepteur que tu as est un récepteur seulement pas un 4en 1 ou 3en1!
Pour te répondre, les Contrôleurs brushed ne fonctionnent pas avec les moteurs Brushless et inversement!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
