Avion Esky Némo 3d
- Tribouyou
- Baboon
- Tribouyou
- Tribouyou
Je pilote mon Némo avec ma Futaba FF7 !!!...
Mais pour te répondre, les ailerons du Némo sont pilotés avec un seul servo qui a un double palonnier donc pas de fonction V-tail si la fonction v-tail est bien celle qui consiste à piloter des ailerons avec 2 servos indépendants...
Je m'amuse bien avec ce Némo même si il n'a jamais envie de rester sur le dos à cause de la forme en parasol de ses ailes... Voici ma vidéo du jour avec caméra au sol et caméra embarquée en incrustation...
Estomac fragile : s'abstenir de regarder la vidéo incrustée
C'est ICI
C'est ICI
La fonction V-tail sert à mixer la profondeur et le lacet, autrement dit, le stab et la dérive... pour les empennages en V.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Tribouyou
Il te faut beaucoup de place et ne part pas tout droit devant toi car il te faudra revenir de face...
Le mieux est de partir sur le côté et d'abord de se contenter de décoler et d'attérir pas beaucoup plus loin. Pour l'attéro, tu coupes complèment les gaz : il plane bien et au fûr et à mesure qu'il descend, tu tires sur le manche de la profondeur pour ne pas qu'il pique trop vite.
Préfère l'herbe bein haute pour le premier vol (tant pis pour l'attéro) mais en cas de crash, tu n'auras peut-être rien du tout dans l'herbe (il est très solide mais l'arrière et l'hélice reste les parties le splus fragiles) alors que tu auras de la casse de manière certaine sur le bitume...
Bon vol à toi et tient nous au jus...
bonjour,
je viens d'essayer mon Némo.
j'ai bien réussis mon premier vols , le némo est vraiment très stable ,idéale pour débuter.je me suis contenter de faire des virages tout banal mais vraiment je me suis bien amuser avec ce petit joujou.
mais j'ai comme meme réussi a cassé une hélice
Heuresement j'en ai une de rechange!
je vous tiendrais au courant le jour de mon prochain vols.
Lama v4, Honey bee king 2,Esky Némo
- Tribouyou
Pour les batteries, tu peux passer en lipo 11.1V en 1500 mAh. Leur poids est idéales pour l'équilibre du Némo. Et il vole bien mieux avec... Tu peux en trouver un peu partout :
Sur ce lien, tu en as des pas mal du tout.
Sur ce lien, elles sont idéales et bien moins cher (faire le comparo en prenant en compte les frais de port) mais il faut que tu prévois ce raccord sinon, tu pourras pas brancher.
Si tu commandes tes lipos sur ce site, tu peux aussi y prendre les hélices même si je pense qu'il y a moins cher ailleurs. Mais si tu multiplies les commandes, tu vas aussi multiplier les frais de port.
Bons vols à toi...
Bons vols à toi...
- Ludric
Petite question. Est'il accessible pour un débutant total dans les avions ? Je pense peut-être acheter un avion avec mes hélicos !
[b][u]___________________________________________________
HELICO[/u][/b]
- Lama V3 - Tête de rotor alu
- HB FP -
[u][b]AVION[/b][/u]
- Cessna 182 - mes debuts en avion
[u][b]SIMU[/b][/u]
- Realflight G4 -
[b]ENFIN UN PEUT DE TEMPS !!!![/b]
HELICO[/u][/b]
- HB FP -
[u][b]AVION[/b][/u]
[u][b]SIMU[/b][/u]
- Realflight G4 -
- Tribouyou
Alors je n'ai que 2 mots à dire :
Oui
et Oui
Pour la lipo, bien entendu que ça passe avec le moteur d'origine sinon, je ne t'aurai pas proposé de le faire
J'ai testé moi même dès le début (je n'ai volé qu'une fois avec l'accu d'origine).
Je ne suis passé au Brushles que plus tard.
Pour débuter avec un Némo : c'est idéal car très solide mais il ya a beaucoup de modèle sur le marché et je ne peux pas die ce qeu valent les autres? En tous cas, j'ai débuté avec ça e malgré le mauvaos traitemen du départ, jen'ai acssé que des supports moteur et des hélices... (et maintenant plus rien ouf <_< )
Oui
et Oui
bonjour,
je voudrais savoir si le nemo tient cette batterie:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=185" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=425" onclick="window.open(this.href);return false;
car je les ai deja avec mon honey bee king 2
ou
- Tribouyou
j'ai encore une question
est-ce que cet hélice:
http://www.funrctoys.com/ep-9070-p-926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peut etre compatible avec le nemo?
parce que elle est moins cher que rc711
merci beaucoup
merci beaucoup
- Tribouyou
salut tout le monde , j'envisage bientot d'acheter un avion RC et le nemo me plait bien et en vue de son comportement sur les video de tribouyou je l'ai donc choisi et j'ai plusieur question .
L'assemblage est t'il facile et combien de mililitre de cole faut t'il ? la cole de funrctoys est t'elle bonne ?
Est-t'il facile de changer de mode pour passer en mode 3 sur la radio esky ?
D'apres ce que j'ai lu c'est tres facile pour un debutant cette avion donc je voudrait savoir qu'elle pieces détaché de rechange je doit prendre en le commandant.
J'ai vu que le moteur est un 370 c'est donc le meme que celui du df4 ?
En atterisant dans un champ avec de l'herbe de 10/15 cm cela ne risque rien de casser en atterissant " normalement "
Arret modélisme Mars 2010
- Tribouyou
Pour l'assemblage, compte une heure pour un gars qui prend son temps.
Pour la colle, celle de FunRcToys est très bien et il n'en faut pas beaucoup.
Pour le changement de mode, ce n'est pas compliqué du tout : j'ai passé la mienne du mode 1 au mode 2. Il faut quand même jouer du fer à souder.
Le Némo est effectivement facile pour un débutant mais il est surtout solide. Achète surtout des hélices et un ou 2 supports moteur. pour le reste, ça tient relativement bien.
Le moteur n'est pas tout à fait le même que celui d'un Df4 mais on doit pouvoir le remplacer par celui d'un Df4 effectivement. Pour ma part, je suis passé au brushless et même si ce n'est pas une révolution, c'est quand même un plus indégnable.
Pour l'atterrissage dans l'herbe, il faut surtout avoir bien coupé les gaz et si l'hélice ne tourne pas quand tu touches le sol, tu ne crains pas grand chose. mais moi, je préfère un terrain du style terrain de foot en stabilisé. C'est un peu petit pour voler mais pour atterrir et décoller, c'est parfait.
Bon achat et bon vol à toi...
Derniere questions : pour le décolage possibilité de le lancer a la main ?
Quelle est le mieux au niveau du prix qualité de l'emballage ect... ? rc711 ou funrctoys ?
Car sur rc711 j'ai l'avion + 4 hélice + 1 support moteur + 2 pack de piles rechargable pour la radio et l'avion en mode 2 pour moins de 100 euro livrée c'est pas beau sa ?
Je commande en revenant de vacances car pour le moment il n'ont plus d'helice en stock
- Tribouyou
J'ai déjà fait le décollage à la main : c'est un pote qui l'a légèrement lancé. Ce jour là, c'était à la montagne et je ne voulais pas atterrir dans la neige donc c'est aussi lui qui a assuré le ratrappage en vol. Je suis arrivé tout doucement face à lui en planant à la limite du décrochage et il n'a eu qu'à tendre les bras...
Perso, je préfère RC711.com pour le prix car je regroupe souvent mes commandes avec 2 potes à moi qui ont des HB FP (donc partage de frais de port) mais mes commandes se sont toujours bien passées chez funrctoys aussi.
- Dark.Ghost
Salut a tous
@tribouyou
Bien que je n'ai pas de Nemo (j'ai même pas encore le projet de m'en payer un...), je me posais quelques questions sur le passage en brushless :
- Quel brushless a tu mis à la place du moteur d'origine ? (moteur qui ressemble fort a celui d'un DF4)
- As-tu laissé le reducteur et l'hélice d'origine ? (il me semble bien que le Nemo est réducté... )
- Comment choisir un moteur brushless déstiné a remplacé un moteur brushed d'avion ? (ça déjà été évoqué pour un hélico, mais pour un avion ???)
Si tu a la patience de satisfaire ma curiosité...
@tribouyou
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
- Tribouyou
J'ai mis ce combo sans réducteur.
L'hélice est donc une 9x4.7 au lieu du 9x7 d'origine mais je ne suis plus réducté donc c'est normal.
Je n'ai pas fait de calcul pour choisir ce combo, c'est tout simplement Lwing qui est bien plus calé que moi en avion qui me l'a conseillé...
Un tout petit peu plus de puissance aurait quand même été la bienvenue même si ça marche déjà très bien comme ça
- Dark.Ghost
OK, merci pour les réponses...
Mais j'ai encore deux questions :
- ça tourne sur quoi comme batteries ? (LiPo 3S ?)
- ça donne quoi comme autonomie ?
- char à voile
- char à voile
- Tribouyou
- Tribouyou
- gribouille974
Je me demande aussi le nemo ,'est pas trop rapide pour un débutant, il me semble voir sur la video être très rapide?
Comme je vois certain modèle f3p genre nexus ou autre qui vole tres lentement meme en extérieur.
Pour ce qui est des 3s, ils sont de quel capacité, pour savoir si je peux utiliser ceux de l'helico 1800,2200 ou en 2s 800 et 900ma
Merci pour tes infos
- Shishu
Rapide je dirais que non en config de base (sans brushless je veux dire), par contre fragile certainement : lire mon histoiregribouille974 @ 16 Apr 2008, à 14:27 a écrit : salut
PicooZ (explosé) et Lama V3 Xtrem (préparation spéciale pour voler dans les WC) : vidéo ici
Honeybee FP (chassis class 300 noir) et Nemo Esky (cassé !)
31 ans, Pau (64)
en dessous c'est ma titine
[img]http://img291.imageshack.us/img291/31/p9150085ll6.jpg[/img]
31 ans, Pau (64)
- Tribouyou
Effectivement, le némo d'origine équipé d'une 3S est suffisament rapide pour être plaisant mais le passer en brushless est quand même appréciable.
Pour tes lipos, il faut impérativement du 3S donc oublies tes 2S et malheureusement, je pense que tes 3S sont trop lourdes.
Au départ, j'avais mis une 3S 1650 mAh et lorsque je suis passé sur mes 1000 mAh, je volais moins longtemps mais beaucoup mieux
Je conseille donc du 3S en 1000 à 1200 mAh maxi pour une question de poids.
