Chargeur Du Cx2
cl ment
Message par cl ment » 12 févr. 2008, 19:39
Bonjour à tous!
J'ai encore une question à propos du blade CX2! (oui, je sais, il y en a qui doivent en avoir marre! :P ). Donc, je voudrais savoir si la prise équilibreur de la batterie du CX2 est classique ou pas, et donc si ça vaut la peine que j'achette des connecteurs pour souder sur les batteries lipo de mon avion. Elles étaient livrées sans rien, donc j'ai mis des fiches Tamya, avec mon petit chargeur lipo tout simple. Mais maintenant que je sais qu'il existe des équilibreurs, je voudrais pouvoir brancher toutes mes batteries sur le chargeur du CX2, en attendant de m'en achetter un mieux (Ultramat 15?). Je vais achetter le blade aux USA, mais il n'y a pas de différences? :unsure:
Encore désolé de resortir la question, mais après 1h de google, je n'ai toujours pas trouvé!
Merci d'avance!
[edit] On dirait que c'est cette prise, non? Mais comme je n'en ai jammais eu sous les yeux, je demande! C'est une prise clasique?Image
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
rey
Message par rey » 14 févr. 2008, 21:52
oui c'est cette prise cl ment ;)
par contre fais gaffe en soudant sur les lipo (n'inverse pas les emplacements des 3 fils)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
cl ment
Message par cl ment » 16 févr. 2008, 10:47
Ok, merci. :)
Et elle est compatible avec des chargeurs plus "polyvalants"?
Image Blade mSR
rey
Message par rey » 16 févr. 2008, 13:28
bien sur, si cette prise est disponible sur le chargeur ;)
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
cl ment
Message par cl ment » 16 févr. 2008, 18:23
Et elle est disponible, on va dire, sur l'équilibreur Graupner pour l'Ultramat? ;)
Merci quand même.
Image Blade mSR
