Graissage Ou Pas?
je viens de lire votre post.
Et je vois que cette question reviens souvent dans différents post ou site.
Et apparemment les avis sont toujours aussi partagé.
Alors qu'en est-il des graissages ?
Faut graisser ou pas ?
huile ou graisse ?
Teflon ou Silicone ?
Que faut-il graisser (les rotules, les couronnes et/ou autres) ??
huile ou graisse ?
- highway
Ok merci de ta réponse highway
Qu'en penses les autres ?
- KITAGOULE
merci KITAGOULE pour lien
Ainsi que Fufu pour le rétablissemnt du lien.
Mais bon suis pas plus avancé.
Car moi la WD40 doit être trop nocive pour les plastiques
Par contre huile ou graisse au teflon et pour toute partie mobile ??
- KITAGOULE
Si tu veux mettre de la graisse au teflon (ce que je fais car bon pour engrenage plastique) c'est sur les engrenages et le minimum du minimum avec nettoyage régulier car des particules abrasives peuvent coller à la graisse et bouffer la couronne et le pignon moteur. <_<
Huile sur roulement plateau cyclique et roulement d'axe rotor, sur axes moteurs, une goutte on attends un peu et on essuie, entretien régulier
Je crois que certains préconisent toutes les 10 séances de vol.
A toi de voir
A toi de voir
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
@Fufu
Ton lubrifiant tu l'utilises sur les engrenages/couronnes et aussi sur les rotules ??
@KITAGOULE
Donc si la graisse "attire" les particules abrasives, vaut mieux choisir la solution à Fufu, non ??
Et la graisse au teflon tu trouve ça où ?
ok merci highway
je n'y avait pas du tout pensé. Mais tu as tout a fait raison c'est ce que j'ai pour la chaine de ma moto, quelle burne je suis !!
grand merci à toi de m'avoir auvert les yeux
- KITAGOULE
Graisse au teflon en pot dans les magasins de bricolage (tu en as pour 20 ans) dans les 8 euros je crois. Pour appliquer tu vas dans une pharmacie et tu prends des seringues moins de 1 euros.
Et surtout tu en mets le minimum du minimum il faut juste lubrifier, c'est pas un cardan de voiture !
Pas cher et pour longtemps
ok merci kitagoule
- Paulobel
Bricorama, 8 le pot de 200ml.dvs95 @ 12 Feb 2008, à 13:40 a écrit : Et la graisse au teflon tu trouve ça où ?
Pour la partie "application" du lubrifiant, il y a ce post.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
ok merci Paulobel pour le lien.
mais je me demande si je ne vais pas essayer avec la bombe de graisse "chaine moto".
Mais bon mon souci va être la pulvérisation ??
C'est loin d'être aussi gros qu'une chaine moto. De plus sur la chaine moto si tu en met à coté c'est pas trop grave.
Là par contre je risque d'aspèger tout l'hélico
Une idée ?
Une idée ?
bonjour à tous,
Ben hier soir en faisant un peu de ménage dans mon bordel. J'ai retrouvé un pot de graisse téflonée
Donc je vais en appliqué un peu avec un bout de barre de bell sur la couronne du rotor central, ainsi que le AC et les pigons moteurs.
Et pour les rotules de la tête de rotor je mettrai de l'huile 3 en 1 siliconé.
Merci à tous
Merci à tous
