Radio Factice E Sky Avec Rfg3,5
- hervoul
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Windows te détecte ta radio sous quel nom? A quoi ressemble le panneau des propriétés de ta radio dans "panneau de configuration/contrôleur de jeu"?
- hervoul
windows detecte sous le nom ADC et le panneau a cette tête (voir ci dessous).Il ya seulement deux axes qui fonctionnent.
sur RFG3,5 avec l'émulateur ça fonctionne aussi avec deux axes seulement, un a chaque manette avec les gaz a gauche...
Si tu as une solution, je prends....
Hervoul, l'éternel débutant...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Quand tu dis que seulement 2 axes bougent, ceux sont lesquels? Je vérifierai sur la mienne (pas avant lundi matin parce que là, je ne l'ai pas avec moi).
Si tu peux, tu devrais essayer ta radio sur un autre pc. Pas nécessaire d'installer FMS, juste brancher la radio et voir ce que ça donne sous windows
Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il doit y avoir un souci sur ta radio.
En dernier lieu, essaies de prendre contact lundi ou mardi avec ton vendeur pour savoir s'il n'y a pas un souci. Il pourra te la tester et éventuellement te la remplacer.
Bon courage
Bon courage
- hervoul
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Sur RFG, tu dois avoir un souci d'inversion du sens de tes voies et aussi d'attribution des voies.
- hervoul
mais toi, ça fonctionne?
j'ai bidouille cet aprem, avec les canaux, les fix, j'y comprends rien ... je fais un peu au hasard, c'est vrai ça modifie les fonctions des manettes, mais ça reste tres instable, il me faudrait un guide pour comprendrea quoi servent tous ces reglages.... le probleme majeur est je pense , que windows devrait reconnaitre le joystick avec 4 axes, hors, il ne reconnait q'un joystick avec 3 axes et 3 boutons...
pffffffff
pffffffff
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je ne tourne pas avec RFG mais aérofly donc je ne peux pas t'aider sur le simu directement. Je regarderai en rentrant lundi matin quels sont les axes associés dans windows et te ferait un petit topo. Désolé mis je peux pas faire plus rapide que lundi...
- hervoul
ça y est , enfin trouve, il a fallu 3 jours de recherches, pour lire un post de quelqu'un qui avait la solution..... voici les reglages de la radio factice E sky avec RFG3,5 et l'emulateur... :
axeX1 16
axeY1 4
axeX2 0
axeY2 8
puis, si les commandes sont inversées, modifier dans la zone "controller/channel mapping" dans RFG3,5 :
"yaw" c'est l'anticouple
"pitch" c'est le pas avant /arrière
"throttle" ce sont les gaz
et "roll" c'est le pas droite/gauche
j'espère que je ne me suis pas trompé....
bon vol sans casse!!!
hervoul
axeX1 16
axeY1 4
axeX2 0
axeY2 8
hervoul
- djam39
j'allait t'envoyer un mp mais a proiri tu as trouver ,c'est cool!! et bon vols
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Content que tu ais trouvé la solution à ton problème
