[résolu] Charge Lipo Impossible Sur Imax B5
je viens de recevoir mon chargeur imax b5. J'ai chargé avec brio mes lipo esky 3s 1000mah sans problème. Par contre en essayant de charger les mystery 1800 et 2200, ça me marque connexion error. Pourtant je les charge bien avec mon chargeur d'origine.
Voici une petite photo des soudure que je trouve pour le moins etranges. Notez la cellule de gauche qui n'a qu'un seul fil de branché.
Merci de me donner votre avis, je vous en serai bien reconnaissant.
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
- Jonathan06
Le branchement semble juste.
La cellule de gauche de gauche n'a qu'un fil de branché car elle est relié a la cellule du milieu par une piste sur le circuit imprimé. Donc c'est normale.
Peut tu mesurer directement sur le connecteur d'equilibrage les tensions?
Videos: Page Perso
Oui un collègue m'a montré ça après avoir posté la photo. Merci de ta réponse, je testerai la tension ce soir car je n'ai pas pris la lipo avec moi.
Merci encore
Merci encore
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- KITAGOULE
- Jonathan06
+1 Fufu, bien vu, c'est pour ca que je lui ai demandé de verifier les tension au niveau de son connceteur d'equilibrage pour voir s'il ya tout ce qu'il faut.
Videos: Page Perso
Merci pour vos réponses les gars
Me voilà rentré et comme prévu j'ai testé. Voici le rapport. Tout à l'air normal, je ne comprends rien
Concernant le préjugé faux contact, c'est juste un morceau de plastique qui reflète avec le flash.
Tout d'abord, la config des fils des mystery après vérification, est exactement la même que les ESKY d'origine qui se chargent à merveille sur mon imax.
Voici donc les tensions relevées :
- du fil noir au jaune : 4,2V
- du fil jaune au bleu : 4,2V
- du fil bleu au rouge : 4,2V
- du fil noir au bleu : 8,4V
- du fil jaune au rouge : 8,4V
- du fil noir au rouge : 12,6V
- des deux grosses sections : 12,6V
Voilà! Hein que tout est normal et que j'ai la poisse et qu'on va jamais trouver mon problème??
Et je précise que ce n'est pas du au fait que la charge est au max. Car j'ai la deuxième qui à la même config mais avec presque 1V en moins
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- James86
- Cdt Mac Coy
- Jonathan06
Idem que James86.
Je ne voie pas d'ou vient le probleme.
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Dans ce cas ca ne marchera pas avec d'autre lipo non plus.Fufu @ 7 Feb 2008, à 20:20 a écrit : Et en chargant sans équilibreur ? ... Ca fonctionne ?
(Des fois que les prises d'équilibrage aient été mal montées en usine )
Fufu![]()
Videos: Page Perso
C'est bon les gars merci de vous être interessé à mon problème c'est gentil
Après grosse reflexion d'après ce qu'a dit FUFU, je me suis rendu compte qu'effectivement la seule différence avec les esky d'origine et les mystery, c'est le connecteur DEAN T
J'ai refais correctement les contacts de l'ebout de recharge du imax pour les lipo en DEAN et c'est tout bonnnnnnnnnnn
Merci encore
Résultat, 2 lipo à réenvelopper. Une asctuce?
mici
Merci encore
mici
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- KITAGOULE
Pour réenvelopper les lipos j'ai un truc en mémoire trouvé sur le forum mais jamais testé.
prendre le plastique emballage des palettes d'eau au supermarché. c'est un plastique thermorétractable.
Fabrique un petit sac en découpant bord à bord au fer à souder, ça va coller les côtés puis tu introduis ta lipo et tu chauffe TOUT DOUCEMENT
Le plastique thermo va se rétracter .
Fais un test avant pour la température de chauffa car les lipo n'aiment pas vraiment la chaleur
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Ah voui voui voui ça c'est ZE astuce
merci pour le tuyau! aller demain j'attrappe un metteur en rayon lol. Les nominéééééééééssss sont.... les employés du casino.
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- Joffrey
Je confirme pour l'emballage à palettes (pas que celles de pack d'eau), c'est un plastique bleu qu'on trouve dans les poubelles des supermarchés. j'en ai récupéré un grand bout une fois, et je suis encore dessus plusieurs années après
Sinon, tu trouve de la gaine thermo en plastique transparent de grand diamètre.
J'ai fais des packs de 7 éléments NiMh avec ce genre de gaine.
On en trouve ne mag électronique type Conrad.
Tu es de quel coin ? j'en ai encore un grand morceau qui ne me sert pas.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bonsoir à tous,
Est-ce que tu peux m'expliquer parce que je ne saisis pas tout (éventuellement un schéma ou photo...)
Merci d'avance et pardon pour mon incompréhension
Genesis26k @ le 7 Feb 2008, à 22:09 a écrit : je me suis rendu compte qu'effectivement la seule différence avec les esky d'origine et les mystery, c'est le connecteur DEAN T J'ai refais correctement les contacts de l'ebout de recharge du imax pour les lipo en DEAN et c'est tout bonnnnnnnnnnn
Je dirais qu'il parle de ce branchement là :
C'est comme ca que je fais sur mon chargeur.
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Ok, merci finger pour ce complément d'informations.
J'ai comme l'impression que ça risque de me servir sous peu...
Yep, mais connaissant JF il va te faire mettre du Pk plutôt que du dean T.
Après c'est un autre débat mais le principe reste le même
Lille
*DX7
*DX7
