4000kv Sur Un Belt Cp
Chicotore
Message par Chicotore » 07 févr. 2008, 18:58
Bonjours a tous,
Je cherche a savoir si je peut monter un moteur de 4000Kv sur un belt cp ? C'est pour mon futur bébé ( bientot un post descud :lol: ), comme j'ai ce moteur en stock je me demande si je peut le monter ou alors je suis obligé de prendre un ESKY 3900Kv <_<
Voila le dit moteur:
cgi.ebay.fr/4000kv-Brushless-Motor-...6QQcmdZViewItem
En même temps, pensez-vous que cette lipo aille ? toujours pour un belt
cgi.ebay.fr/11-1v-3000Mah-Li-Polyme...3QQcmdZViewItem
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
kkwait
Message par kkwait » 07 févr. 2008, 19:18
Pour la lipo... non, pas possible, ça ne rentrera pas dans le Belt...
Les dimensions maximum acceptables pour le Belt sont : 110 x 35 x 25 mm (110 étant vraiment le grand maximum, après c'est impossible de mettre la bulle !)
Pour le moteur, au niveau des dimensions ça colle, mais niveau tours moteur, je ne pourrai t'en dire plus... faut voir avec les pros des KV ;)
+ Hurricane 550 CF FBL
+ MicroT brushless, Rustler VXL :D
Image Seven 64 Ultimate Image Phoenix RC
Chicotore
Message par Chicotore » 07 févr. 2008, 19:43
Merci kkwait :lol:
Sinon je vient de voir que mon post n'est pas dans la bonne section, si un gentil modo pouvait le mettre dans "électronique des cp" :lol:
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 07 févr. 2008, 21:36
As tu essayé avec le tableau de calcul des puissances moteurs ? Ca ferait un test sur une autre machine que les DF4.
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Chicotore
Message par Chicotore » 07 févr. 2008, 21:48
J'ai essayé mais il me manque plein de variables :( alors d'apres vous je monte un moteur de quel KV ? mon 4OOOKv fera t-il l'affaire ? :(
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
lepouce
Message par lepouce » 07 févr. 2008, 21:55
ecoute chico je crois tu ferais bien d'essayer je pense tu as rien a perdre si tu vois le moindre soucis hop t'arrete
s'il tourne trop rapidement, mettre moins de dents serait envisageable si je ne me trompes pas
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls in your town[/URL]
Cocoboy
Message par Cocoboy » 07 févr. 2008, 23:13
;) trop rapidement, cela m'etonnerait !!
Voila ce que j'ai apris :
3800 > 3900 > 4000 KV au niveau force
donc au contraire si tu essais avec ton 4000 KV, mets donc, pour essayer de ratrapper la vitesse rotor normal, un pignon 12T !!
Tiens nous informe du test d'un belt avec un 4000 KV !!
Peut etre que e me trompe !! :ph34r:
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 13:56
Le truc c'est que mon 4000Kv est deja en place sur un bateau et qu'il me faut un variateur donc si cela ne va pas je ne vais pas m'embetter a tous demonter du bateau ..... Et comme il me faut un vario autant que je prenne le bon moteur avec ;)
Donc pour un belt 3800Kv ou 3900Kv ?
Si c'est un 3800Kv je me prend cela comme ça j'ai l'ESC et le BL pour pas bien chère
cgi.ebay.fr/3800kv-Brushless-Motor-...3QQcmdZViewItem
merci :lol:
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Cocoboy
Message par Cocoboy » 08 févr. 2008, 14:27
bas comme tu veut, mais moi jai le petit frere du belt, le king2, et le 3800 KV, que j'utilise, est un poil trop gros et puissant pour des vols avec le king, a mon gout !!.
Donc pour un belt, je te conseillerais plutot le 3800 KV !!
Il ne faut pas oublier que le belt est un class 450 !!!
Alors que le king un class 400 !!
Donc plus gros et lourd !!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 08 févr. 2008, 14:41
j'avais un 4200 kv pour mon df60 ;)
le probleme c'est pas une question de KV c'est une question de puissance....
generalement au plus les KV grimpe au moins le moteur est puissant....donc la pour un belt, j'ai peur que le moteur soit trop leger...
pour la lipo, hormis la taille, ils n'inscrivent pas le taux de decharge de la batterie...( les C) et ca c'est jamais bon signe....de plus elle fait 200g....ma 3200 15C fait 290g.....
alors soit c'est la mienne qui est pourrie, soit c'est l'autre.... :ph34r:
pour ton moteur, va faire un tour chez hélidirect et va voir les hdx450....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 16:52
lui ?
cgi.ebay.fr/450HDX-3550KV-Brushless...oQQcmdZViewItem
Au niveau prix ça pique un peu :lol: je préfèrerais rester sur du no-name chinois ;), donc alors quel KV ? J'ai relus 3 fois ta réponse JF mais j'ai pas réussit a voir si tu disait que le 3800Kv étais bon ou pas :(
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 08 févr. 2008, 17:09
pour moi le 3800 va etre un peu leger sur un 450.....t'aurais eu un classe 400 je t'aurais dit oui sans probleme, mais la il risque d'etre un peu a la peine et de chauffer....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Cocoboy
Message par Cocoboy » 08 févr. 2008, 17:24
pourtant tout le monde que je connais ayant un belt, sont tres heureux avec le 3800 KV ... ;) :(
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 08 févr. 2008, 17:51
ben si y'a des retours positifs dessus no soucy....c'est que c'est fait pour, roule ;)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 18:11
Tu verais un combien de KV sur un belt toi JF-SE ? :lol:
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 18:29
Je pense que celui la serait le bon compromis non ?
cgi.ebay.fr/3500kv-Brushless-Motor-...6QQcmdZViewItem
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 08 févr. 2008, 18:54
ben celui la est encore moins puissant :P
coco dit que le 3800 tourne bien....j'ai pas de belt et j'ai jamais essayé de moteur....en fait l'ideal serait de connaitre sa puissance...si il sort environ 200W c'est bon :)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 19:09
ah ok je commence a piger :lol: Faudrais que des possesseurs de Belt passe par ici pour m'éclairer et être sur que le 3800Kv soit bon pour ne pas dépenser inutilement !!!
déja j'ai trouvé ma lipo :lol:
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...:MEWA:IT&ih=012
Donc me reste que le moteur ;)
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 08 févr. 2008, 19:53
Pour calculer le KV du moteur principal, dans ma feuille: http://www.heli4.com/article501.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as besoin de ces variables:
Pour la puissance: le poids
Pour le courant: le poids et la batterie
Pour le KV: vitesse rotor, couronne, pignon..
C'est tout! Ne t'occupe pas des autres valeurs, le calcul pour le BL du moteur principal sera quand même correct.
Les autres variables sont nécessaire pour le calcul du rotor d'ac en BL, et si tu n'as pas modifier la feuille, ca reste une moyenne pour les FP. En CP c'est encore plus facile!
Pour avoir de l'aide, inscrit un "X" en B2..
Voili voilo
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 19:59
ok, bon voila la configue retenu qui me semble bien je pense ;)
cgi.ebay.fr/Esky-Hobby-6ch-FM-72MHz...oQQcmdZViewItem
cgi.ebay.fr/2-x-SG90-9g-Mini-RC-Hob...oQQcmdZViewItem
:D
Apres je testerais bien celui la qui est a 98% d'efficacitée contre 83% pour l'autre <_<
cgi.ebay.fr/Mystery-RC-4000-Outrunn...1QQcmdZViewItem
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 20:09
Ok pour la feuille mais me manque la vitesse rotor sur un belt cp <_<
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 08 févr. 2008, 20:34
Sur un FP on tourne entre 1300 et 2200 tr/min
Sur un CP on est autour de 2000 tr/min, et 2300 je crois en idle up (a confirmer j'y connais pas grand chose).
Tu te base sur 2300 tr/min pour t calculs et ca passe.
Attention a ne pas surdimensionner au niveau du KV (pas grave pour les ampères ca te laisse une réserve de puissance).. En général on se donne une réserve de 300tr/min.. d'ou la valeur 2300 vue plus haut..
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 20:50
Le resultat est 2901Kv :blink: doit avoir une couille dans le potage la :lol:
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 08 févr. 2008, 21:06
pour les tours rotor, 2300 c'est une bonne base pour débuter....pour info la 3d c'est 3000 tours/min ;)
par contre la lipo que tu montres est un peu legere aussi....15C c'est court :(
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 08 févr. 2008, 21:13
Merci JF_SE pour l'info...
2901 KV c'est dans les normes, et ca dépend de la batterie..
Par contre, compte plutôt 3000 tr/min (merci JF_SE ;) ) pour la vitesse du rotor principal.. tu aura forcément plus de KV..
Chicotore
Message par Chicotore » 08 févr. 2008, 21:17
Me faut un moteur de 3784Kv avec un pignon de 10dents ou un 4000Kv avec un pignon de 9 dents ;)
Je pense donc partir sur ce joujou avec un pignon de 9 dents, qu'en pensez-vous ?
merci ;)
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
