Micro Servo Towerpro 9g
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
bak
Sergent
Message par bak » 04 févr. 2008, 00:26
bonsoir,
je viens de changer mes servos par des micros towerpro 9G. Par contre il ne sont pas totalement clipsés sur le chassis.
Vu de dessus on voit tres bien que la partie plastique ne viens pas se clipser sur le servo. Avez vous le meme probleme ?
merci d'avance
DM4.1
HBK2 - en cours de réglage
DX7 - mode 2
bak
Sergent
Message par bak » 04 févr. 2008, 00:31
merci poulpe, le collier je l'ai bien mis ^^, ca me faisait peur. Donc si c'est normal, je vais faire comme toi, piquer une lime à qui de droit ^^.
merci pour ta rapidité :P
DM4.1
DX7 - mode 2
Joffrey
Message par Joffrey » 04 févr. 2008, 12:02
Il faut limer le servo comme le dis poulpe (au dremel ça prend 10 secondes), mais il faut aussi limer une encoche sur le chassis au niveau de l'axe rotor, sinon le palonnier du servo du cyclique latéral frotte dessus.
Si on est tatillon, il faut aussi limer le servo de cyclique latéral en hauteur, car sinon déforme le chassis et le guide du plateau cyclique n'est plus dans l'axe.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 04 févr. 2008, 12:26
j'ai eu également le même souci. j'ai bien limé le servo, mais je ne l'ai pas fixé avec un collier : pourquoi?
Tout simplement parce que le fait de le limer permet de le faire tenir, mais il peut se déclipser en cas de choc violent donc les risques de casse sont limités.
Joffrey
Message par Joffrey » 04 févr. 2008, 12:38
?? j'ai jamais eu de probleme de palonnier qui frotte sur le chassi ou ailleur d'ailleur...????
Regarde de plus prêt ton servo de cyclique latéral alors :)
Ça fonctionne très bien sans limer, le couple du towerpro permet de bouger quand même. Mais ça frotte et c'est moins précis :)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
bak
Sergent
Message par bak » 04 févr. 2008, 14:30
Joffrey Ecrit le 4 Feb 2008, à 10:02
moi non plus je ne vois rien qui touche sur le cyclique latéral, je comprends pas ce que tu veux dire Joffrey. :unsure:
DM4.1
DX7 - mode 2
zorba
Message par zorba » 04 févr. 2008, 15:21
J'ai eu aussi le même problème avec les tower pro.
Il faut limer pour les faire rentrer et les clipser avec un collier.
Il faut aussi légèrement limer en arrondi sur le tube vertical du rotor pour que le palonnier ne frotte pas.
Bons vols à tous.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
bak
Sergent
Message par bak » 04 févr. 2008, 20:38
oki :P j'avais pas vu que ca touchait l'axe mais apres avoir regardé je confirme les dire de joffrey :P
un coup de lime à faire en plus ^^
DM4.1
DX7 - mode 2
Proteus
Message par Proteus » 04 févr. 2008, 20:46
j'ai juste fixé avec des rilsan, c'est vrais que sur le latéral, ca fait dévier le guide cyclique mais comme je n'ai rien remarqué en vol, j'ai laissé comme ça.
si un jour je me refais une crise de perfectionnisme, je mettrais un coup de lime sur le boîtier.
Joffrey
Message par Joffrey » 04 févr. 2008, 23:16
Le guide du cyclique dévié, ça n'a d'indidence que de ne plus donner des ordres "pur".
Un coup de cyclique avant provoque du coup un poil de cyclique droit. Mais c'est tellement infime que ça gène pas.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
fenderboy
Débutant
Message par fenderboy » 07 févr. 2008, 01:00
Je voudrais acheter sur EBay les servos towerpro SG-90 mais j'ai un doute....de me faire refiler des copies…car grosse différence de prix ! Si quelqu’un a fait l’achat sur EBay …est il satisfait du produit. Merci :D
Joffrey
Message par Joffrey » 07 févr. 2008, 01:28
J'ai une vingtaine de towerpro SG50 et SG90, tous acheté sur ebay.
Pas déçu par ces servos, ils marchent bien.
J'ai équipé avec mes 3 DM4, un DF4#1, un hydrofoam, et aussi mon King2.
Un seul a grillé pour l'instant, mais sur un récepteur walkera qui avait grillé le servo d'origine 2 jours avant. Donc je penche plutot pour un problème du récepteur que du towerpro.
Bon après, on en a pour son argent, je mettrais jamais ça sur un T-Rex ou un Drag :)
Sinon, les hextronik ont l'air d'être une bonne affaire aussi, ils sont dans la même gamme de prix si on rajoute le port.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
fenderboy
Débutant
Message par fenderboy » 07 févr. 2008, 02:03
Merci pour les commentaires, je prends bonne note. Je veux changer les servos sur mon futur df36 que serais pourri d'après plusieurs et par la suite le recepteur,le radio...mais chaque chose en sont temps. :)
Sté2B
Message par Sté2B » 10 févr. 2008, 16:09
Salut les amis…
Je me suis aperçu que les différentes marques proposaient des dimensions différentes !
Le hextronik étant légèrement plus petit que le towerpro SG90, est-il plus adapté au logement du châssis du DF4?
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
Joffrey
Message par Joffrey » 10 févr. 2008, 23:20
Ou as tu trouvé les dimensions ?
S'ils sont un poil plus petit, oui c'est mieux. Les towerpro forcent un peu sur le chassis pour rentrer.
Mais ça n'est pas un inconvénient majeur, un coup de dremel ou de lime à ongles et ça rentre nickel :)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Sté2B
Message par Sté2B » 11 févr. 2008, 00:21
Pour le hextronik les dimensions sont sur le lien de poulpe, juste un peu plus haut, qui sont de 21x12x22 mm, et pour le towerpro sg-90 sur net-loisir qui sont de 26x13x24mm
voilà ;)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 21 févr. 2008, 19:40
Bonsoir
je vous ai lu et j'envisage de changer mes servos.....(suite 1 servo grillé et l'autre qui est perturbé) avec le petit coup de lime qui va bien.
J'ai quelques question, de nouveau (CF ma présentation pour ceux qui veulent)
1°: est il nécessaire d'être trés doué pour cette modif
2°: j'hésite entre servos d'origine et les Towerpro, avec modif
3°: l un dentre vous aurait il des photos, pour illustrer la chose.
Merci d'avance
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
XtrM13
Lieutenant
Message par XtrM13 » 21 févr. 2008, 20:05
C'est facile à faire, prends des Tower Pro y'a pas photo!
@ Sté2b: les Hextronique et les Tower Pro sg90 sont exactement les memes c'est des clones, j'en ai mis au cyclique de mon HDX, deux HXT et un SG90 car ce sont les memes ;)
[b][u]Graupner MX12[/u]
[u]SJM 180:[/u] flybarless
[u]HDX 450 SE V3:[/u] Logictech 2100T avec servo digital HGD-201HB
[u]SJM500 Pro:[/u] flybarless[/b]
Sté2B
Message par Sté2B » 22 févr. 2008, 16:50
Nous aurait-on menti ?!! :lol: :blink:
Ben c’est bizarre qu’ils donnent de mauvaises caractéristiques ! Quelles sont les dimensions exactes alors?
+1!
laurent si tu veux changer de servo autant investir sur quelque chose de plus fiable ! Et surtout pour le même prix, voir moins cher ! B)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 23 févr. 2008, 20:38
ce soir je me suis fait un petit essai, sur un vieux servo, avec la dremel....
ah oui ca marche d'enfer....peut être même trop bien !!!!
je vais donc rester à la bonne vieille méthode manuelle.....
question de "mesurer" ce que j'enlève.
mes towerpro sont commandés.
j attends la livraison (ckado.com) et je me mets au boulot....
y aurait il un âme charitable pour mettre des photos après modif.
question de visualiser où il faut limer....
d'avance, merci beaucoup (même en BAL perso).
Bon week end sous le soleil
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
