Différents Problèmes Sur Comanche Esky
bonjour tout le monde.
voila , j'ai différents soucis avec apparemment le 4 en 1 de mon comanche
1 problème : j'ai fréquemment des tops radio lors du vol (micros coupures des moteurs)que les piles de la radio soient neuves ou pas ne change rien, d'où est ce que cela peut il provenir??
2ème problème : impossible de régler correctement la machine, il me faut retrimer à chaque vols et ce dans des proportions assez importantes, genre trim d'anti couple a fond à gauche sur un vol et presque au milieu lors du suivant et presque à fond à droite le vol suivant, comme si le 4 en 1 se déréglait à chaque fois
que puis-je faire pour ça??
pour info , il est en 35Mhz
mais j'envisage de racheter un 4 en 1 en 41Mhz et passer sur ma FF6
merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
prend le quartz que tu as sur la radio du Comanche et met le sur ta Futaba (les quartz Esky sont compatible avec Futaba), tu verras que tu le piloteras mieux, de plus tu vas pouvoir régler la courbe des servos etc
un vrai bonheur après, enfin moi je m'amuse bien avec un petit lama V4 piloté sur ma FF7
JF
MM
JF
MM
MODELISME MANIA
la livraison à la vitesse du son !
- le felin
Non sa ne passera pas!Faudrais un 4 en 1 en 41Mhz
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Joffrey
Ça va marcher, mais tu dois avoir une portée ridicule, d'à peine quelques mètres.
Et je doute que l'électronique et le quartz apprécient longtemps. Attention à toi.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- le felin
Qui pourais expliquer la svp?
Avec 2 frequences differentes, le signale passe quand meme?
S'es pas très logique la ....Si on pouvais m'eclairer aperement je suis pas le seul a pas comprendre se serais gentil une petite explication!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- flyman
Le felin :
Ben c'est juste une idée mais....... c'est peut etre une "interférence" entre les 2 ondes "35 et 41 mHz" qui fait qu'elle se recoivent mutuellement mais c'est vrai que je suis aussi surpris
Mais comme disait joffrey :
méfiance !!!!
Avec 2 frequences differentes, le signale passe quand meme?S'es pas très logique la ....Si on pouvais m'eclairer aperement je suis pas le seul a pas comprendre se serais gentil une petite explication!
Ça va marcher, mais tu dois avoir une portée ridicule, d'à peine quelques mètres.Et je doute que l'électronique et le quartz apprécient longtemps. Attention à toi.
méfiance !!!!
Autant de clic que vous voulez ici serait sympa aller les faire ch..r
DragonFly 4
Lama V3
PicooZ argent
tuteur: JF_SE
Besancon 25
21 ans
DragonFly 4
Lama V3
PicooZ argent
tuteur: JF_SE
Besancon 25
21 ans
