Panne Contrôleur
- didou650
Voilà, j'ai changé le moteur et le contrôleur sur l'Honey bee king 2. Moteur brushless E Sky 3900kv, contrôleur E Sky EK1 0350. pignon 10 dents.
Au départ ça a très bien fonctionné ; les trois bips, le moteur tournait sans problème mais d'un coup, plus aucun bip. J'ai essayé avec un autre accu (les deux accus de 1000 mHa étant bien chargés) rien à faire. J'ai vérifié le moteur, il tourne, les conectiques, RAS, de plus les servos et gyro fonctionnent.
En jouant sur ma manette du pas, toujours pas de bip.
Je pense que ma prise controleur accu avait un mauvais contact, ce qui aurait pu griller le controleur. Enfin, je pense avoir fait le tour des causes possibles et je crois que je vais devoir changer le contrôleur. Si quelqu'un a eu ce genre de problème, merci de m'éclairer. J'ai parcouru le forum mais rien trouvé à ce sujet..
- Joffrey
Comment as-tu testé ton moteur ? tu as un autre controlleur ?
Essaye en mettant le trim des gaz au mini à tout hazard, quand il ne bip pas c'est qu'il est en sécurité (ou effectivement quand il a cramé
Tu as fait quoi sur ton hélico entre le dernier moment ou il a marché et maintenant ?
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- JF_SE
- Ancêtre du forum
essaye de voir si tu peux le reprogrammer....tu branches gaz a fonds (enleves les pales on ne sait jamais, si il a un coup dans l'aile.... <_< )
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- didou650
J'ai branché une pile 1V5 en direct sur le moteur, on voit si il y a une impulsion. Le problème c'est qu'avant les bips et après, je n'avais rien modifié, les trims à zéro ou au neutre, ça change rien..
A oui, la dernière série de bips que j'ai entendu c'était bip bip bip rapprochés trois fois, depuis plus rien.
- didou650
- didou650
